HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hausanlage SAT + Terrestisch - schlechter Empfang | |
Hausanlage SAT + Terrestisch - schlechter Empfang+A -A |
a.herzel
00:32
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Bin neu in diesem Forum und auch nicht besonders SAT-technikfest. Daher bitte ich um Unterstützung. Ausgangssituation: SAT-Anlage (Hirschmann) mit Quatro-LNB mit Multischalter Hirschmann CKR 5081 (5/8). Einschleusung des Kabelfernseh-Signals mit vorgeschaltetem terr. Verstärker (Hirschmann MPO 11). Kabellänge LNB -> Multischalter ca. 30 Meter. Durchschnittliche Kabellänge Multischalter -> Dose: ca. 30 Meter SAT-Receiver: Digital und analog ( insgesamt 7 Stück ). Problem: Die Empfangsqualität ist sowohl bei SAT als auch beim Kabelfernsehen nicht gut. Einige Sender funktionieren nicht oder nur schlecht (z.B. DSF). Beim Kabelfernsehen ist das Bild unscharf und hat Störungen (vertikale dünne Linien). Ich denke daher, dass ich hier das Signal Verstärken muss. Jedoch weiß ich nicht, WO zu verstärken ist - VOR dem Multischalter oder dannach. Benötige ich eventuell für das Kabelfernseh-Signal einen stärkeren Vor-Verstärker (derzeit 21 dB)? Welche Verstärker passen zu meiner Anlage? Vielen Dank für die Hilfe! Alexander |
Masselcat
12:50
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Klemme mal das Kabelfernsehn direkt am Multischalter ab und prüfe dann mal den Satempfang. Ist alle okay, ist wahrscheinlich der Multischalter über den terrestischen Eingang(Kabel TV) übersteuert gewesen. Schliesse mal das Kabel-TV ohne Verstärker an, vielleicht ist dann alles ok. Ein Verstärker ist bei diesen Multischalter eigentlich nicht zwingend nötig. Ist der Satempfang ohne angeklemmten Kabel-TV nicht ok, sollte man diesen erstmal optimieren. |
KuNiRider
02:28
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Würde auch auf viel zu viel Pegel bei terrestrisch tippen, da diese MS keine Verteildämpfung hat und nur wenig Ausgangspegel kann (90dB IMA³ = ca. 78 dB mit dem vollem Kabelsignal, dünnen Linien sind Übersteuerung siehe ![]() Achtung viele Sat-Dosen können nicht den Sonderkanal S2 übertragen! 60m Koax sind natürlich für diesen Multischalter grenzwertig und das Problem mit DSF deutet darauf hin, dass du zumindest teilweise auch altes, schlecht geschirmtes, höher dämpfendes Koax verwendet hast ![]() ![]() |
michaelJK
18:54
erstellt: 27. Apr 2009, |
Hallo, ich habe eine Frage zu dieser Aussage. Sonderkanal S2 bezieht sich auf die Einspeisung von Kabel-TV in einen Multischalter, oder? Oder ist das auch bei Einspeisung von DVB-T relevant? Ich frage, weil ich derzeit noch Kabel habe, aber gerade dabei bin, Sat aufzubauen und dann Kabel kündigen will. Später will ich auch DVB-T einspeisen. Da ich die Sat-Dosen noch kaufen muss, wäre gut zu wissen, welche ich brauche. Michael |
KuNiRider
00:09
erstellt: 28. Apr 2009, |
@michaelJK Ja, das betrifft nur den Digitaltransponder S2 beim Kabel-TV, für DVB-T spielt es keine Rolle. |
Satellit-Hausanlage : Schlechter Empfang normal? Morpheus101 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
schlechter Sat empfang Psy6000 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Empfang an Hausanlage STU 3340 scma0158 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Christian.Wiesend am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Empfang Dark_Gecko am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
SAT-Empfang wird zusehends schlechter boju1848 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 3 Beiträge |
Fragen zu Sat Hausanlage TheCritter am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
schlechter Empfang beweh am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang Ravenlord8911 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 8 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
