HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage: Analoger Satelliten Receiver LNB-Versorgung... | |
Frage: Analoger Satelliten Receiver LNB-Versorgung ausstellen+A -A |
TimDeluxe
20:42
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hallo, ich habe mir einen analogen Satelliten Receiver gekauft. Leider kann ich bei diesem die LNB-Versorgung nicht ausstellen. Bei unserem alten Receiver ist die LNB-Versorgung ausgestellt. Ich messe morgen die Spannung auf dem Satellitenkabel. Bei was für einem Wert kann ich den Receiver bedenkenlos anschließen. Und was benötige ich falls der Wert außerhalb dieses Bereichs liegt um die Spannung zu blocken. Hier einige Werte des Receivers: Antenne LNC-Versorgung: 13,5/18V, 300mA max. Umschaltsignale: 22 kHz, 400Hz, 60Hz DiSEqC(TM) Polarizer: Marconi Stromversorgung Eingang: 230V AC, +/- 10%, 50Hz Leistungsaufnahme: 25Wmax. Empfangsteil Anschluß: F-Buchse (2ZF Modelle:2xF-Buchse) Impedanz: 75 Ohm Eingangsfrequenz: 900-2150MHz Eingangspegel: -60 - -30 dBm FM-Schwellenwert: besser 5dB C/N Videobandbreite: 27 MHz bei -3dB ZF-Frequenz: 479,5 MHz Vielen Dank für eure Hilfe. |
hgdo
Moderator |
01:29
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Gegenfrage: Warum willst du die Spannung ausstellen wie soll der Receiver die Polarisation umschalten? |
TimDeluxe
11:54
Ich vermute das der Receiver eine eigene Spannungsversorgung (für den LNB) hat, da man die Spannung nicht abschalten kann wie bei dem anderen Receiver. Auf dem Satellitenkabel könnte schon eine Spannung sein und den Receiver zerstören. Sind meine Befürchtungen unbegründet? [Beitrag von TimDeluxe am 13. Mrz 2009, 18:27 bearbeitet] |
raceroad
12:56
Jeder Receiver verfügt über eine eigene Stromversorgung. Was die Spannung auf dem Kabel angeht: Da läuft der Hase andersrum: Der Receiver gibt i.a. eine unterschiedlich hohe Spannung auf das Kabel und steuert damit die Satanlage (siehe auch ![]() Der alte Analogreceiver kann mit ausgeschalteter LNB-Spannung eigentlich nur an einer sehr alten „analogen“ Einkabelanlage mit eingeschränktem Senderangebot (z.B. kein KiKa) funktioniert haben. Die Anschaffung eines neuen Analogreceivers machte höchstens für eine kurze Übergangszeit Sinn, da die analoge Ausstrahlung vermutlich stufenweise zwischen 2010 und 2012 eingestellt werden wird. Ob durch die nicht vorhande Möglichkeit zum Abschalten der Versorgungsspannung Probleme mit anderen Teilen der Anlage / anderen Receivern möglich sind, kann ich nicht sagen (hängt von den eingesetzten Komponenten ab). Alternativ zur Abschaltung kann man aber auch einen Gleichspannungs-Blocker (z.B. ![]() |
TimDeluxe
18:44
Danke soweit.
Ja wir haben kein KiKa. Wie hoch sollte die Spannung auf dem Antennenkabel sein? |
raceroad
19:18
0 V. Aber nochmal: Nicht das Kabel versorgt den Receiver sondern umgekehrt! Höchstwahrscheinlich werden gleichspannungsentkoppelte Dosen und Verteiler eingesetzt. Dann wäre es egal, ob die Spannung am Receiver ein- oder ausgeschaltet ist. Das muss aber nicht so sein. Folglich könnte man selbst dann, wenn Du aktuell keine Spannung am Kabel messen würdest, nicht völlig auszuschließen, dass es bei einem Betrieb des neuen Receivers mit eingeschalteter Spannung ohne einen DC-Block zu Schäden kommt. Nachtrag: Wenn Du es ob des vergleichsweise geringen Risikos auf einen Versuch ohne DC-Block ankommen lässt: Durch die besondere Funktionsweise einer "analogen" Einkabelanlage müssen die Voreinstellungen zumindest für einen Teil der Sender geändert werden! [Beitrag von raceroad am 13. Mrz 2009, 19:31 bearbeitet] |
Analoger LNB ayto am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Analoger Receiver Maverick_on am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
Analoger LNB digitaler Receiver geht das? Night-Owl am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 8 Beiträge |
Fehlersuche: Digitaler Receiver - doch analoger LNB? noplanede am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 3 Beiträge |
Quad LNB für Satelliten-Receiver corazoni am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 5 Beiträge |
Analoger Receiver / Empfang verschwindet ? Klausbrazil am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Digitaler Receiver mit analoger Schüssel ! Nighty80 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
analoger receiver auf digitaler anlage wabser am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
Auswahl Satelliten-Antenne/ LNB 12345Test am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 9 Beiträge |
frage zum analoger Empfang nixon_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.993
