| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit altem Kabel-TV Tuner? | |
Problem mit altem Kabel-TV Tuner?+A -A |
Drecksack
erstellt: 02. Mrz 2009, 15:47
Hallo, wir haben ein Problem mit unserer SAT-Anlage... Eigentlich klappt alles wunderbar, Empfang usw., ABER: als ich nun das alte (analoge Kabel-TV) Fernsehkabel abgezogen hatte, war es nun so, dass das Bild auf dem Fernseher nicht mehr richtig angezeigt wurde. Jedes Mal, wenn man die Box (Faval SP150) anschaltet ist das Bild auf dem Fernseher verschoben, also mal das obere Drittel unten dran, mal mehr, mal weniger... Wenn ich nun das Kabel-TV-Kabel wieder verbinde, tritt der Fehler nicht mehr auf. Ich dachte erst, es liegt vielleicht am Kabel selbst - Strahlung oder so, also hab ich es komplett "abgebaut". Aber selbst dann tritt das Problem noch auf. Nur wenn das Kabel wieder im Fernseher steckt, klappt alles reibungslos. Das ist natürlich ein wenig kontraproduktiv, wenn man komplett auf SAT wechseln will ![]() Muss auf den TV-Anschluss noch irgendwas drauf? Oder wie bekomme ich dieses Problem gelöst? Es handelt sich um einen älteren Schneider Röhrenfernseher. Im Übrigen hatte ich auch geschaut, was passiert, wenn der Fernseher weiterhin per Antennenkabel mit dem Videorekorder verbunden bleibt und dieser dann vom Kabel-TV-Kabel getrennt wird. Resultet: weiterhin obiges Problem
KuNiRider
erstellt: 02. Mrz 2009, 21:32
Sat + Kabel über eine Dose oder getrennt? Was ist wenn nur der Receiver und TV mit Scart verbunden ist und kein anderes Gerät (VCR, HiFi-Verstärker,...) mehr irgendeine Verbindung zu diesen Geräten hat? Welchen Durchmesser hat dein Scartkabel? |
Drecksack
erstellt: 02. Mrz 2009, 21:46
raceroad
erstellt: 02. Mrz 2009, 22:26
Und was passiert, wenn Du den äußeren Kontakt des "analogen" Kabel-TV-Antennensteckers mit dem Gewinde des Antennenanschlusses am Satreceivers in Verbindung bringst? Wenn die Störung dann verschwindet, könnte ein vagabundierender Arbeitspunkt des Satreceivers durch fehlenden Potentialausgleich die Ursache sein. |
Drecksack
erstellt: 03. Mrz 2009, 09:38
Dann kipp ich um :D, nein, dann tritt das Problem weiterhin auf. Nachher kommt ohnehin nochmal ein SAT-Techniker vorbei, mal schauen, ob er auch einen Ratschlag für dieses Problem dabei hat |
raceroad
erstellt: 03. Mrz 2009, 11:46
Dann könnte es aus meiner Sicht auch sein, dass nicht der neue Satreceiver der Übeltäter ist, sondern der Fernseher. Würde bedeuten: Konfigurationsmenü des Receivers wird ohne Störung angezeigt, wenn am Receiver keine Satantenne angeschlossen ist. Unabhängig davon: Die Frage von KuNiRider nach dem Durchmesser des Scartkabels ist noch unbeantwortet: dünnes Kabel = keine getrennte Abschirmung = ungut |
Unicable Problem mit TV Tuner ( LG 47LM669S ) Boogie7 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 6 Beiträge |
TV mit Twin-Tuner anschließen keck04 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 9 Beiträge |
Humax F3-FOX - Merkwürdige Abschalter mit altem TV kuni1 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
59D6900 Problem mit Sat-Tuner biggage am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 9 Beiträge |
Externer TV-Tuner ??? Tobiking am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 2 Beiträge |
Sendereinstellung mit altem Fernseher klappt nicht andy.m79 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 9 Beiträge |
Geht das: Neue Antenne mit altem Multischalter? Tina_Togo am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 5 Beiträge |
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden jensBalc am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Ein SAT-Kabel für 2 Tuner? Gossenkind am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 4 Beiträge |
Bravia Tuner kein Empfang mehr outerlimit am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
