HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu neuer Satellitenanlage. | |
Frage zu neuer Satellitenanlage.+A -A |
mize79
10:15
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo, ich hab diese tolle Forum zufällig entdeckt. Da ich gerade dabei bin eine neues Haus zu bauen haben wir uns überlegt gleich eine richtige Satellitenanlage zu installieren und nicht mehr mit Kabel zu schauen. Nun hab ich eine Seite im i-net entdeckt die m.M nach gute Angebote hat. Da ich hier sehr viele Experten sehe und selbt leider absolut keine Ahnung habe, wollte ich mal nachfragen ob ihr mir zum Kauf von folgender Anlage raten würdet. Wir werden (irgend wann mal) 5 Zimmer mit Receivern ausstatten. Daher würde ich gerne folgendes kaufen: ![]() Produktbeschreibung Artikelbeschreibung: HQ Sat- Anlage für 1 Satelliten (z.B. Astra) und bis zu 8 Teilnehmer (Receiver). High Quality Fuba Spiegel der Spitzenklasse. Durch diverse Tests bestätigt, einer der besten Spiegel am Markt! Höchste Stabilität und beste Empfangswerte zeichnen den Spiegel aus. Auch der LNB zeigt beste Empfangswerte über das gesamte Frequenzband. Der Multischalter von Spaun verfügt über ein Standbymodus. Dadurch wird der Stromverbrauch auf ca. 3,5 Watt gesetzt, wenn kein Receiver ein Signal benötigt. Durch den Multischalter im System können auch längere Kabelwege überbrückt werden. Das Set besteht aus einem 85cm Aluminium - Spiegel von Fuba und einem Quattro LNB von Inverto und einem Spaun Multischalter. Die Anlage ist aus hochwertigen Komponenten zusammengestellt und sorgt für langen und zuverlässigen Fernsehgenuß. Durch den 85cm Spiegel sind genug Schlechtwetterreserven in dem System eingeplant, damit auch bei Regen noch Programme zu sehen sind. Technische Daten: Analog - Digital - HDTV Fuba DAA 850 - 85cm Aluminium Spiegel Aluminium Spiegel 85cm x 85cm Farbe wählbar: Lichtgrau, Anthrazit oder Ziegelrot Gewinn 10,75GHz - 38,12dB, 11,75GHz - 38,65dB, 12,75GHz 39,53dB Elevationsbereich 0-42° Mastdurchmesser 32-80mm Reflektormaterial Aluminium Rückenteil Stahl verzinkt mit Kunststoffverbindungen Schraubenmaterial Dracomet Spiegelschale und LNB- Arm = Aluminium - Inverto Universal Quattro LNB 0,2dB Rauschmaß 40mm Feedaufnahme Rauschmaß 0,2dB Eingangsfrequenz 10.7-11.7 GHz / 11.7-12.75 GHz Lokale Oszillator Frequenz (LOF) 9.75 / 10.600 GHz Ausgangsfrequenz 950-1950 MHz / 1100-2150MHz Gewinn typ. 56-61dB Wetterschutzkappe für F- Anschlüsse - Analog & Digital & HDTV Tauglich Eingangsfrequenz Terrestrisch: 8-862MHz Eingangsfrequenz Sat: 950-2200 MHz Ausgänge: 47-2200 MHz Anschlußverstärkung Terrestrisch: -2...-4 dB Anschlußverstärkung Sat: -5...+1dB Entkopplung Sat: ≥26 dB Stromverbrauch mit Quattro LNB: ca. 13 Watt (gemessen mit Quattro LNB) Stromverbrauch Standby: ca. 3,5 Watt Netzteil Eingang 200-240V/ 50...60Hz max. LNB- Strom 12V/300mA Strombedarf je Receiver 40mA Abmessungen ca. B x T x H - 310mm x 135mm x 53mm 5 Jahre Herstellergarantie Wichtige Hinweise: Die Einzelkomponenten sind aufeinander abgestimmt und können sowohl analoge wie digitale (also auch HDTV) Receiver versorgen. Der LNB hat eine Wetterschutzkappe, die für Regenschutz an den F-Steckern sorgt. Das angeflanschte Schaltnetzteil am Multischalter versorgt das System zuverlässig mit Spannung. Es ist auf Energiesparen ausgelegt und hat einen Standby-Verbrauch von 3,5Watt. Lieferumfang: Fuba DAA 850 mit Masthalter und LNB - Arm Aufbauanleitung Inverto IDLP-401QTL+ Universal Quattro LNB 0,2dB Multischalter Spaun SMS 5808 NF 5/8 4 Stück F-Stecker 7mm mit Dichtungsring 20 Stück F-Stecker 7mm Der Preis ist 219,95 € ist das gerechtfertigt? Brauch ich ausser einem Mast und div. Manschetten sonst noch etwas um den Sat. auf dem Dach zu montieren? Vielen DANKE im vorraus für eure Hilfe! |
raceroad
11:41
Fuba Antenne und Spaun Multischalter sind sehr gut. Wenn ich mich an den Erfahrungsberichten hier im Forum orientierte, würde ich ein LNB von alps wählen. Als Einzelkomponenten gekauft wäre das beim von Dir genannten Händler etwas teurer. Beispiel für eine Alternative: ![]() ![]() ![]() Wenn es nur um Astra geht (19,2°), könnte man auch eine DAA 780 einsetzten. Meinungen dazu z.B. ![]() Für eine Montage der Antenne auf dem Dach fehlt noch Material zu Erdung. Infos zur Antennenerdung und auch zum Potentialausgleich beim Multischalter z.b. ![]() Bei 5 Zimmern und einem 5/8 Multischalter würde ich für den Einsatz von Twinreceivern zumindest für ein Teil der Anschlüsse gleich ein zweites Kabel mitverlegen! [Beitrag von raceroad am 16. Feb 2009, 17:23 bearbeitet] |
KuNiRider
21:33
Das Inverto-Quatro ist auch ok, ansonsten schließe ich mich raceroad an: Gute Anlage, aber bei weitem nicht komplett. |
mize79
09:09
erstellt: 17. Feb 2009, |
Wieso? Klar ich brauch noch Receiver, aber sonst? Die Kabel in die einzelnen Zimmer sind schon verlegt... Gruß und Danke schonmal für die Antworten. |
KuNiRider
10:02
Richtig Receiver fehlen, + Erdungsblock mit 4mm²-Kabel zum Potentialausgleich + Kabel mit Stecker vom LNB zum Erdungsblock + Mast / Wandhalter / ... oder muss deine Frau die Schüssel halten? + evtl. UKW-Antenne für Lokalsender? + evtl. Blitzschutzteile + evtl. Dosen? + evtl. Anschlusskabel Dose <-> Receiver |
mize79
11:54
+ Erdungsblock mit 4mm²-Kabel zum Potentialausgleich, - wo bekomm ich sowas? + Kabel mit Stecker vom LNB zum Erdungsblock - wo bekomm ich sowas? + Mast / Wandhalter / ... oder muss deine Frau die Schüssel halten? - auch mal eine gute Idee. Aber ich dachte an das hier: ![]() + evtl. UKW-Antenne für Lokalsender? - Brauch ich nicht + evtl. Blitzschutzteile - ??? NOtwendig ??? Was ist das ??? + evtl. Dosen? - Sind verlegt. + evtl. Anschlusskabel Dose <-> Receiver - Ok. Die muss ich natürlich kaufen. GEnauso wie Receiver <-> Fernseher. |
KuNiRider
12:37
Erdunsblock ![]() Normale Kabel mit beidseig F-Steckern Das verlinkte Mastset ist ok, solange dein Dachboden nicht geheizt ist, sonst gibt es Schwitzwasser ohne Ende. Dann lieber einen ![]() Mit dem Thema Blitzschutz solltes du dich mal beschäftigen, siehe mal bei ![]() |
mize79
15:24
Ok, das hilft mir wirklich sehr! Danke! Ich werde mir das also bestellen und einen Dachsparrenhalter. zum Thema Blitzschutz. Hört sich wichtig an ;-) Ich hab leider keine Ahnung. Da wir das Haus aber "fast" komplett bauen lassen. Denk ich wird das dabei sein. Hier ein Auszug:
Das ist doch bestimmt in den VDE-Vorschriften , oder? |
KuNiRider
17:06
Potentialausgleich ist Vorschrift für die komplette Elektrik, an den musst du deine Sat-Anlage (den Erdungsblock) auch anschließen, das hat aber nichts mit Blitzschutz zu tun. In den meisten Gegenden muss heutzutage kein Blitzableiter aufs Dach ... das ändert sich aber wenn du einen Antennenmasten dort draufsetzt. oder besser: Wenn du eine halbwegs Südwand frei hast, bring dort die Schüssel dort mit einem Wandwinkelhalter an: -> kein Blitzschutz notwendig -> besserer Wind und Wetterschutz als auf dem Dach |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Satellitenanlage ChrisR am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Frage wegen Satellitenanlage hamlet am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 14 Beiträge |
versteckte Satellitenanlage miramanee am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Satellitenanlage EFH AbsoluterBeginner2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Einbaum Satellitenanlage Tazie am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Angebot Satellitenanlage stonimahoni am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Kathrein Satellitenanlage snoopy111111 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satellitenanlage Ravyn am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
Kein Bild/Tonempfang bei Installation neuer digitaler Satellitenanlage Maltinho am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.719
