Fragen zu Potentialausgleich und Multischalter
mbm68
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 17:57
Hallo zusammen,
habe jetzt in den verschiendenen Foren gesucht und auch gegooglet, komme aber nicht unbedingt weiter.
Frage zum Potentialausgleich:
Es gibt ja unterschiedliche Ansätze.
1. https://www.xmediasa...ialkabel-xm27629.htm
2. http://www.bfm-satsh...ungsschiene-es4.html
Welche Möglichkeit ist die bessere und wie sieht es bei 2. mit den Steckern aus? Sind die genauso auf dem Koax-Kabel aufgeschraubt wie am LNB oder muss man da etwas besonderes beachten.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist die Verkabelung folgendermaßen (grob):
LNB - Koax/Erde - Potentialausgleichsschiene - Koax/Erde - Multischalter - Koax - PAS - Reciever + Hauserdung
wobei die PAS auch miteinander verbunden sind.
Zum Schluss noch:
WIe weit darf der Abstand zwischen LNB und Multischalter betragen?
[Beitrag von mbm68 am 11. Feb 2009, 18:44 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 18:22
1) Diese Erdungsschiene erfüllen zwar ihren Zweck als Potentialausgleich, allerdings stammen sie noch aus einer Zeit, als das Dielktrikum der Kabel noch fest war. Die heutigen Kabel mt Schaum-Dielektrikum werden davon unzulässig in der Form verändert.
2) Dieser Erdungsblock ist ok, gibt es auch noch mit mehr Anschlüssen als Erdungswinkel.
Siehe auch: http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
Länge LNB - MS ist beinahe unerheblich, je nach verwendeten MS darf die Gesamtlänge LNB über MS bis Dose zwischen 40 ....80m sein. Mehr als 40m LNB->MS sollte man trotzdem meiden, wegen dem nötigen Mindesteinganspegel des Verstärkers im MS.
Potentialausgleich Multischalter
nu_81 am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  8 Beiträge
Potentialausgleich
Chico73 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  5 Beiträge
Frage zu Erdung / Potentialausgleich
TsuTheBigOne am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  3 Beiträge
Potentialausgleich - SAT-Anlage
Izwoz am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  2 Beiträge
Frage zu Potentialausgleich und Abschlusswiderstand
hifigott83 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  7 Beiträge
Sat-Anlage, Potentialausgleich
steini90 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  11 Beiträge
Neuaufbau SAT-Anlage / Fragen zu Komponenten & Potentialausgleich
Philla1337 am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  9 Beiträge
Potentialausgleich und Überspannungsschutz SAT-Anlage
AMiGAmann am 21.10.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  5 Beiträge
Potentialausgleich / F-Stecker
darkvader_de am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
Frage zum Blitzschutz / Potentialausgleich
yudas am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolyanut
  • Gesamtzahl an Themen1.560.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.325
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
