| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoge SAT-Anlage mit mehreren Teilnehmern umstel... | |
Analoge SAT-Anlage mit mehreren Teilnehmern umstellen auf digital+A -A |
Trekky
erstellt: 23. Jan 2009, 20:23
Hallo, wir haben auf unserem Dach jetzt seit ca. 9 Jahren eine SAT-Anlage. Allerdings ist die noch analog und die möchte ich jetzt auf digital umstellen. Im Moment ist ein LNB mit einem horizontalen und einem vertikalen Ausgang an der Schüssel. Die beiden Kabel für horizontal und vertikal gehen in eine "Kathrein EXR 208" Umschaltmatrix. Von dort aus gehen 6 Kabel in die jeweiligen Zimmer des Hauses. Was genau muss ich jetzt umstellen? Wenn ich das richtig sehe brauche ich einen neuen LNB. Wäre ein Quattro LNB richtig? Anschließend noch eine neue Umschaltmatrix. Was brauch ich da? Muss ich noch irgendwelche Kabel (außer die beiden zusätzlichen von Schüssel zu Umschaltmatrix) verlegen? Danke für eure Hilfe ![]() Gruß Trekky [Beitrag von Trekky am 23. Jan 2009, 20:24 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 24. Jan 2009, 10:29
Die Beschreibung der aktuellen Situation ist zwar nicht korrekt, dann auch das alte LNB ist durchaus digitaltauglich, empfängt aber nur ein Teil des Signalspektrums (siehe FAQ). Aber mit dem skizzierten Weg für eine Umrüstung liegst Du richtig.Außer den zusätzlichen Kabeln vom LNB zum Multischalter ändert sich an der Verkabelung nichts. Als Komponenten werden hier meist ein Alps Quattro-LNB und ein Multischalter von Spaun empfohlen. Obgleich aktuell nur 6 Anschlüsse des Kathrein belegt sind, würde ich dennoch bei mindestens 8 Ausgängen bleiben, da so zwei in Reserve bleiben (Twinreceiver). Bei Spaun wäre das ein SMS 5808 NF. Kosten im Onlinehandel: ab ca. 20,- € für das LNB und ca. 100,- € für den Multischalter. |
Trekky
erstellt: 24. Jan 2009, 11:05
Okay Dankeschön. Wie ist das mit den Receivern? Funktionieren die analogen Receiver trotzdem noch oder MUSS ich die mit digitalen ersetzen? |
raceroad
erstellt: 24. Jan 2009, 11:58
Die analogen Receiver funktionieren auch weiterhin. Bei einer 9 Jahre alten Anlage dürfte es sich nicht mehr um ein LNB mit einer LOF von 10,0 GHz handeln. Wäre aktuell noch ein 10,0 GHz Modell im Einsatz, müssten die Receiver umprogrammiert werden und es könnte zu Problemen mit einigen Sendern kommen, wenn der Frequenzbereich der Receiver nicht ausreicht. Aber auch hier: bei 9 Jahre unwahrscheinlich. Du kannst zur Sicherheit ja man in den Einstellungen der Receiver nachsehen. Findet sich dort ein Wert von 9,75 GHz, muss nichts umprogrammiert werden. [Beitrag von raceroad am 24. Jan 2009, 12:00 bearbeitet] |
Trekky
erstellt: 24. Jan 2009, 13:04
okay top Dankeschön |
raceroad
erstellt: 24. Jan 2009, 13:40
Nachtrag zur Verkabelung: Wenn die Kabel bislang direkt vom LNB in die Kathrein-Matrix führen, einen Erdungsblock (siehe z.B. hier) nachrüsten und diesen mit dem Potentialausgleich verbinden (grün/gelber Draht ab 4mm² Querschnitt). |
analoge anlage auf digital umstellen vinylix am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Analoge Anlage auf Digital ulliwitsch am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 3 Beiträge |
alte analoge sat-anlage auf digital aufrüsten Spiky am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage mit 14 Teilnehmern Tiedi am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 15 Beiträge |
Sat Anlage mit 12 Teilnehmern. haematothorax am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
Umrüstung analoge Sat Anlage auf digital TorstenRie am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Analoge Sat-Anlage auf Digital umrüsten MI139 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 32 Beiträge |
analoge Sat- Anlage + LCD Fernseher joe2907 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Analoge Sat Anlage auf Digital umrüsten Karstenxxl am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
Analoge Sat Anlage umrüsten auf Digital Paffrider am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
