HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mein Satreceiver geht aus, wenn ich ihn an meine n... | |
Mein Satreceiver geht aus, wenn ich ihn an meine neue Satanlage anschließe+A -A |
*MoP*
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 17:51 | |
Hi, Bin neu hier und ein Problem: Ich habe eine neue Satanlage, hatte vorher Kabel also bin ich Neuling in Sattechnik etc.... Hier erstmal ein paar Daten: -2 X Receiver: Edision 2620 -Multischalter: VIALUNA SMS 508 - Multischalter 5/8 (für Erweiterungen) -lnb : SatConn High-Performance Quattro universal Ku-Band LNB 0,2dB -85 cm Schüssel -Kabel 120db Kabel von Edision Habe jetzt alles verbaut und verkabelt. Wollte mal sehen, ob das denn so ungefähr funktioniert(antenne noch nicht ausgerichtet). Als ich ersten receiver also an den Tv angeschlosse hatte war noch alles prima. Als ich dann jedoch den Receiver an das Koaxialkabel richtung Multischalter angeschlossen hatte, ging er auf einmal aus, und als ich das Kabel wieder weg gemacht hab ging er wieder an. . Ich hatte den Multischalter natürlich auch an Strom angeschlossen^^. Dann hab ich mal probiert, den Receiver direkt an einen Lnb Ausgang anzuschließen, um zu gucken, ob was mit dem Multischalter nicht in rdnung ist, ging jedoch auch nicht. Ist iergendetwas kaputt?, oder habe ich etwas nicht beachtet? Das Kabel vom Receiver zum Multischalter ist ca. 15 m lang. Auch als ich das Kabel nur mit dem Receiver und das andere Ende nicht an den Mult.schalt. gesteckt hatte, ging er aus. Und noch eine kleine Frage: Muss ich die nicht genutzten Ausgänge und den nicht genutzten Eingang beim Multischalter mit Endwiederständen versehen, oder geht das auch ohne? Grüße *MoP* |
Masselcat
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 20:07 | |
Entweder du hast ein Kurzschluss eingebaut in der Verkabelung oder Receiver ist defekt. Hast du mal den zweiten Receiver probiert ? Der Kurzschluss ist am wahrscheinlichsten. Man kann die nicht belegten Ausgänge offen lassen..Dieser Fehler ist sicher nicht dadurch bedingt [Beitrag von Masselcat am 21. Jan 2009, 20:10 bearbeitet] |
*MoP*
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 17:42 | |
habe jetzt mal meine sat dose weg gemacht und statdesse einfach ne f-kabel kupplung dazwischen gehängt, und es klappt. war wohl iergendwie ein Kurzschluss drin, keine Ahnunh wieso. Hauptsache es funktioniert. Thx für die schnelle Antwort. *MoP* |
neue Satanlage Dhoem am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 10 Beiträge |
Neue Satanlage komplett? DeathmanRS am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Neue Satanlage - "Anschlussproblem" Fronteiche am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Beratung für neue Satanlage yansop am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Shop für neue Satanlage? Stefan_A am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
neue Satanlage errichtet - kein Empfang f+c_hifi am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 25 Beiträge |
Satreceiver Antennenanschluß ? kurt123- am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Neue Satanlage EFH IchiIchi am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 13 Beiträge |
Neue Satanlage und kein Ton! am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 15 Beiträge |
Neue Satanlage mit Arenakarte GerhardK10 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.074
