HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Von Kabel auf Sat! Brauche ein wenig Hilfe! | |
Von Kabel auf Sat! Brauche ein wenig Hilfe!+A -A |
pop
00:45
erstellt: 17. Jan 2009, |
Moin Habe noch Kabel und möchte nun endlich auf Sat-Digital umsteigen!! Nur, habe ich nicht so viel Ahnung was man da nun alles braucht. Entschieden habe ich mich bis jetzt dafür: Schüssel: Kathrein Cas 90!! LNB: Kathrein UAS 585 Wandhalterung: Kathrein ZAS 63 Kabel: Weiss noch nicht was für mich das beste ist. Empfehlung? Antennendose: Weiss ich auch noch nicht!! Empfehlung? Ok, soweit so gut. Ich wohne in ein 3er Familien Haus ganz oben. Da nun nächste Woche ein Freund ganz unten einzieht, möchten wir uns 1 Schüssel Teilen. Die bei uns in der Mitte haben eine eigene Schüssel. Die Schüssel müsste unten an der Hauswand. Ich müsste dann an der Hauswand hoch zum Wohnzimmer mein Kabel Legen(ist bis jetzt auch so, nur von Keller aus).Würde das alte Kabel dann ausreißen und das neue ins gleiche Loch im Wohnzimmer legen. Was nimmt man da für ein Kabel? Gibt es da was für die Assenverlegung? Oder reicht da ein gutes normales Kabel? Was ich noch wissen muss, ob ich jetzt ein Multischalter brauche oder ein Verstärker? Habe da keine Ahnung von. Mein Freund möchte 2 Receiver Anschließen und ich selber möchte aber nur einen. Bei den UAS 585 sind ja 4 Anschlüsse. Würde also einer überbleiben. Hier nur mal ein paar kurze Daten. Von der Schüssel zum Wohnzimmer sind es so um die 5-6 Meter. Dann nochmal zum Fernseher 4 Meter. Muss ich auf noch was achten? Taugt der LNB auch für uns? Ich denke, das man bei dieser Schüssel nicht viel falsch machen kann. Nur beim LNB bin ich mir nicht so sicher!! Für Hilfe,Tipps und Tricks Danke ich euch schon mal. MfG Marco |
andyiston
09:25
Wenn Du Kathrein-Komponenten möchtest dann nimm die ESD 30 (Enddose 3-loch) und LCD 111 (3-fach geschirmt) oder LCD 95 (2-fach geschirmt). Bei diesen Leitungslängen sollte mit dem UAS 585 keine Probleme auftauchen. Jedoch würde ich trotzdem zwei Kabel in jede Wohnung verlegen. So ein Twin-Receiver ist ne feine Sache und wenn man schon neu verlegen muss, dann macht das eine Kabel zusätzlich den Kohl auch nicht fett. Du benötigst beim UAS 585 keinen Multischalter denn es hat vier schaltbare Ausgänge. Insgesamt stellen die Komponenten eine gute Wahl da und du kannst bedenkenlos zugreifen, wenn du mit dem Preis klarkommst. Edit: Shit, Aussenverlegung. Also entweder man nimmt eine Leerrohr mit UV-beständigkeit. Sind 3-Meter-Stangen und werden mit Quickschellen befestigt. Dann hat die Leitung ausreichend schutz. Oder: LCM 14 - geeignet für die Aussenverlegung und uv-beständig. Hoff ich konnte dir n bisserl helfen |
KuNiRider
00:30
erstellt: 18. Jan 2009, |
Ein LCM14 kannst du nicht an ein LNB montieren. Kabel mit 10,2mm Durchmesser und zugehörige Stecker sind zu dick. Wenn man sicher gehen will, dass einKabel auch nach 20 Jahren noch voll fit ist, wäre es das kleine schwarze LCD 99. Aber auch vernünftige Markenkabel wie das 95er oder 111er halten Außen sehr sehr lange durch, der UV-Schutz ist dort auch schon recht hoch ![]() |
pop
22:44
erstellt: 26. Jan 2009, |
Moin Danke erst mal euch beiden!!! So, nun habe ich ein kleines Prob!!! Habe heute die Wandhalterung Montiert!! Kabel habe ich auch schon nach unten gezogen. Morgen sollte eigentlich alles fertig sein. Wenn da nicht noch ein paar kleine Probs wären. Habe was von ein Potentialausgleich gelesen. Wie bringe ich sowas nun an? Habe an sowas gar nicht gedacht. Erden/Blitzschutz brauche ich wohl nicht. Bin locker mehr als 2 Meter unter der Dachkante.(sind wohl so 5-6 Meter) Und auch weniger als 1,5 Meter von der Wand weg. Muss ich ein Potentialausgleich legen/machen? Hab da kein Plan von. Weiss auch nicht mal genau was das ist. Schüssel: Kathrein Cas 90!! LNB: Kathrein UAS 585!! Kabel: LCD 99!! Kein Multischalter oder sowas brauche/habe ich.(Falls das eine rolle spielt) MfG Marco |
KuNiRider
23:23
Der Ptoentialausgleich ist Vorschrift, er dient dem Personenschutz falls defekte Geräte eine hohe Stammung aufs Kabel geben oder die Summenspannungen mehrerer Geräte gefährlich werden. Außerdem gibt er der Anlage einen exakten Nullpunkt für die Steuerspannungen des Receivers. Einfach die 4 Kabel die vom LNB kommen auf einen ![]() |
pop
10:24
erstellt: 27. Jan 2009, |
Moin Ok alles klar. Kurze Frage noch.... Kann ich diesen Erdungsblock kurz über der Schlüssel an der Außenwand machen? Dann wieder mit ein Erdungskabel Runter im Keller durch die Wand zur Hauptschiene beim Stromkasten? Ist sowas möglich und auch richtig? Wären so um die 20 Meter dann!! MfG Marco |
KuNiRider
10:47
Prinzipiell ok ... aber wetterschutzmäßig schwierig. Nimm dann unbedingt einen kleinen wasserdichten Verteilkasten und führe alle 9 Kabel unten raus. |
pop
10:58
Danke erst mal. Ja das mit den Wetterschutz ist noch so eine Sache!! Bin gerade am gucken ob es diesen Erdungsblock auch mit Wetterschutz gibt. Also kurz über der Schüssel diesen Erdungsblock an der Außenwand anbringen. Zwei Kabel gehen nach oben zu mir, und 2 gehen dann direkt nach links unten in die Wohnung bei einen Freund. Daher muss ich das wohl so machen. Kabel liegen ja alle Außen. |
KuNiRider
11:05
![]() mit 2x 2er-Erdungsblock ![]() 100x100x40mm (oder größer) mit dem 4er. |
pop
13:28
Moin So, mein Vater meinte das ich einfach eine 2-fach Erdungsblock oben direkt in mein Wohnzimmer machen sollte(Sat Kabel kommen eh da raus) und diesen dann an der Heizung oder an die Erde an der Steckdose dran machen. Frage, ist das so in Ordnung? Wäre echt nicht schlecht wenn das gehen sollte!!! Ich Danke euch schon mal!! Edit: Mein Bruder(Elektriker) war auch noch mal gerade da. Er meinte auch das es reicht die beiden Antennenkabel im Wohnzimmer mit einer Erdungsblock an dem Heizungrohr zu machen. Da diese ja eh geerdet ist und unten im Keller an der Potentialausgleichschiene eh dran sind!! Was meint ihr? MfG Marco [Beitrag von pop am 27. Jan 2009, 14:30 bearbeitet] |
KuNiRider
15:11
Ich meine, dass dein Bruder sich das Lehrgeld zurückgeben lassen sollte! ![]() Einen Potentialausgleich über die Heizung ist schon ewig nicht mehr zulässig! ![]() Da gefällt mir die Lösung über die Steckdose schon besser, aber zulässig ist das auch nicht! ... wird aber seinen Zweck erfüllen. |
Brauche Hilfe! Kabel => SAT culoo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Erste SAT-Anlage brauche hilfe. mgzr160 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
SAT-NEULING. Brauche Hilfe. Rafficool am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe bei sat anlage kassian1989 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Von Kabel auf Sat wechseln. Hilfe Novic am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe für sat anlage mircoha1 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe MT92 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe! radiopower am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe!!!!!!!!! Digitler-Sat Receiver the-tigger am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.907
