HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuling mit erster Frage. | |
Neuling mit erster Frage.+A -A |
Herr-bert
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 18:12 | |
Hallo erstmal… Da ich jetzt schon so einige Wochen bei euch im Forum mitlese habe ich mich jetzt auch endlich mal selber angemeldet um meine eigenen fragen loszuwerden. Ich habe mich vor wenigen Wochen dazu entschlossen mein Kabel zu kündigen und meine Programme auch über Satelit zu empfangen, wobei mir da Astra vollkommen ausreicht. Habe mich dann am letzten Wochenende bei MM für die folgenden Komponenten entschieden. Was sagt ihr dazu.?? Satman 650 Mit Single lnb Technisat MF4S Und Kabel mit 4x Abschirmung Da ich in der Hinsicht Kabel noch Laie bin habe ich mit einem kurzen stück mal ein wenig trainiert um zu sehen wie gut ich das mit dem abisolieren und Stecker draufschrauben beherrsche. Jetzt kommt auch die erste frage, die Alufolie im Kabel ist bei vier fach geschirmt natürlich auch Doppelt vorhanden.. kann ich nicht eine von beiden lagen entfernen oder müssen sie beide dranbleiben..??? wegen besserer Abschirmung. Finde bei meiner suche hier nicht so recht die richtige antwort für mich. Bei meiner Anbringung am haus habe ich nur die Möglichkeit am stabilen Balkongeländer (40mm) meine Schüssel anzubringen und auf gut glück bei der Ausrichtung den richtigen Sateliten zu finden, ich versuche es erstmal ohne Satfinder, berichte dann wie und ob es mir gelungen ist. Das soll es erstmal für meinen ersten Beitrag gewesen sein. Gruß Bernd |
Masselcat
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 19:54 | |
Das vierfachgeschirmte Kabel für den Heimgebrauch ist völlig übertrieben, nur Marketing. Sowas habe ich noch nie zwingend benötigt. Die Strippen sind zu dem unntötig steif und lassen sich schwer verlegen. Ein zweifach geschirmtes 7 mm Markenkabel Kathrein ,Wisi Hirschmann usw. reicht völlig aus. Es sei den du ziehst das Kabel durch den Garraum einer Microwelle. Zu den Kabel braucht man natürlich den passenden F- Stecker. Die Montage nach Vorschrift ist in dieser PDF beschrieben. http://www.hartig-he.../STR%205010_0305.pdf Sitz der F- Stecker zu locker dabei, dann mach ich es nach der zweiten Methode : http://www.acmediaco...F-Steckermontage.htm Grundsätzlich sollte die F-Stecker festsitzen am Kabel und am Anschluss, auf gute Masseverbindung achten und Kurzschlüsse vermeiden. Beim Aufdrehen des F-Stecker auf das Kabel, sollte das Kabel nicht zu stark mechanisch beansprucht werden. Deshalb ausreichend grosse F-Stecker verwenden. Die Schüssel und Receiver sind eine sehr gute Wahl. Hier ne kleine Hilfe zum groben Schüssel einstellen [Beitrag von Masselcat am 15. Jan 2009, 20:07 bearbeitet] |
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 10:23 | |
Einspruch zu Methode 2 von acmediaco! Besonders bei Billgkabeln kommt es gerne vor, dass die Folie nicht beidseitg metallisiert ist, dann wirkt beim Nachhintenklappen die Plastikfolie als Isolator zum Stecker Bei guten 3-fach geschirmten Kabeln sollte die innere Folie auf's Dielektrikum geklebt sein und bleibt bei der Steckermontage dran. Ist sie nicht verklebt, kann man versuche sie dranzulassen (nicht umklappen), sie schiebt und verschrumpelt sich aber gerne, dann weg damit. Die äußere Folie gehört bei 3 + 4-fach geschirmten Kabeln immer weg. Montagebeispiel auch in unsere FAQ-Sat-TV |
Neuling hat Frage niklas-bs am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
SAT Neuling mit Fragen wafze am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 5 Beiträge |
SAT Neuling woiffi am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 6 Beiträge |
Sat Neuling keelval am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 9 Beiträge |
Sat Anlage - Neuling C.T am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Sat Neuling braucht Hilfe! der_ment0r am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Sat Neuling braucht Hilfe? Fischli7 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Neuling möchte 4k Jannik287 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe für SAT Neuling Jazz841 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Neuling hat viele Fragen Eichsfelder am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedvale_46
- Gesamtzahl an Themen1.555.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.458
