Keine Sender mehr mit Receiver Philips DSR9005/2
Kolli9900
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 11:31
Hallo, Allerseits!
Da ich ein technisches Embryo im Bereich der Satellitentechnik bin, wende ich mich mit meinem Problem an Euch:
Seit gestern habe ich unerwartet keinen Ton und kein Bild mehr über Sat, auch kein Radio. Alle Menüs sind im TV zu sehen und auch ansteuerbar. Auch alle Sender werden noch angezeigt und durchgeschaltet. Zwischendurch bekam ich mal die Ausschrift "Smartcard einlegen", dann musste ich den Receiver neu einschalten.
Heute hatte ich nun den Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt und somit macht er ja einen neuen Suchlauf. Ich kann während des Suchlaufes an den Ausschlägen der Anzeige erkennen, dass die Signalstärke und die Signalqualität angezeigt werden. Er scheint also Sender zu finden, behauptet aber er findet keine. Ergebnis: Meldung Scan failed.
Komisch ist auch, dass nach einem Werksreset und einem erfolglosen Suchen der Sender die Ausschrift kommt, dass keine Senderlisten gelöscht wurden. Trotzdem komme ich nun uas der Einrichtungsroutine nicht mehr raus.
Was könnte ich da machen?
Vor allem, was könnte da defekt sein? Vielleicht der LNB? Ich will ja nicht den Receiver umsonst zur Reparatur schicken.
Ich bitte Euch sehr, mir eine verständliche Antwort zu geben. Technisch kann ich folgen, aber die Fachbegriffe aus dem Sat-Bereich sind mir nicht alle geläufig.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Volterra
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 13:52
Plötzlich auftretende Totalausfälle deuten auf das LNB als Verursacher hin.
Wenn möglich und um einen Defekt des Receivers auszuschließen:
Receiver an einer anderen Satanlage testen.
Notfalls über die gelben Seiten einen Satfachbetrieb finden, telefonisch anfragen ob man diesen Service bietet und dort testen.
Oder ein einfaches neues Single LNB testen.
Kolli9900
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 14:47
Vielen Dank für den Tip.
Hatte ich ja auch vermutet, aber ich bin halt ein absoluter Laie.
Kurze Zusatzfrage: Sind die LNB-Hälse genormt? Passen alle in meine Antenne rein, oder muss ich das alte LNB mitnehmen? Ist eins von Technisat.
Muss man sonst noch auf was achten? Auf dedn LNB bei Saturn steht überall 0,2db drauf. Gibt es bessere?
P.S. Wenn das LNB defekt ist, warum kann es dann noch Empfang anzeigen lasse, also ich meine Qualität dun so weiter. Müsste man dann eigentlich nicht gar nichts mehr geliefert bekommen?
[Beitrag von Kolli9900 am 10. Jan 2009, 14:52 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 15:31
Technisat und Kathrein LNBs passen nur über Adapter an andere Antennen. Die meisten LNB Hälse haben einen Durchmesser vón 40mm. Vereinzelt findet man noch dünnere Hälse. Wenn eine Technisatantenne im Einsatz ist, passt ohne Adapter nur ein teueres Technisat LNB. Nimm besser Dein LNB mit zu Saturn.
0,2dB ist Unsinn und Bauernfängerei.
Sollte ein Alps LNB(0,6dB ) passen, kannst Du das bedenkenlos einsetzen.
Wenn Dein LNB so aussieht und das neue LNB ebenfalls -
muss es passen.
Da ist eine Ferndiagnose kaum möglich.
Manchmal kommt es vor, dass ein LNB nur einige wenige Kanäle nicht empfangen kann und muss dennoch ausgetauscht werden.
Kolli9900
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 15:44
Nochmals herzlichen Dank.
Kolli9900
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 17:28
Nochmal hallöchen!
Ich wollte nur mal berichten, daß tatsächlich das LNB defekt ist. Ich habe es ausgetauscht und nun funktioniert alles wieder wie gewohnt.
Habe sogar noch eine Änderung bemerkt:
Vorher wurde mir bei ARTE HD niemals eine HD-Sendung angzeigt. Die Lampe blieb immer aus. Mit dem neuen LNB klappt es nun. HD wird ordnungsgemäss angezeigt.
Schlussfolgerung ist nun, dass wahrscheinlich schon vorher der Wurm drinnen war.
Also nochmals vielen Dank.
Volterra
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 17:42
Danke für das Feedback.
Kolli9900
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 17:56
Aber nicht dafür.
Wenn sich einer entschliesst zu helfen, dann ist das ja wohl das Mindeste. So funktioniert das halt. Sonst hätte ja beld keiner mehr Lust zu helfen und das wäre doch schade.
[Beitrag von Kolli9900 am 12. Jan 2009, 17:57 bearbeitet]
sammy73bd
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 11:15
Genau das gleiche Problem/Symptome hatte ich mit meinem DSR 9005 gestern auch. Musste eine Steckerleiste erneuern und danach konnte kein Sender mehr empfangen bzw. gefunden werden.
Ich war schon sehr gefrustet und dachte schon daran mir etwas neues zu kaufen, da ja ein anderer Receiver an gleicher Stelle funktionierte.
Da nichts zu verlieren war, habe ich mal das Gehäuse geöffnet und die Steckverbindung zwischen der Spannungsversorgungsplatine und der Hauptplatine für ein paar Minuten unterbrochen. Und siehe da: Er tut es wieder
Plötzlich keine privaten Sender mehr
Saege0202 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  4 Beiträge
philipps DSR9005/2 "MC"Im Display
Kolli9900 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Kriege keine deutschen Sender mehr!
*honey* am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  30 Beiträge
Keine HD Sender mehr empfangbar
Merandor am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
Nach Receiver-Anschluss keine Sender mehr
Tschulidermius am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  10 Beiträge
fast keine sender mehr
Darthnuler am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
Keine Sender mehr
Dirk/Kalbi am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  9 Beiträge
Receiver findet keine Sender
lebowski83 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  11 Beiträge
Plötzlich keine HD Sender mehr?
baris2887 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Empfange keine deutschen Sender mehr!
Jaylousy am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.703
