| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist meine Sat-Anlage digital oder analog? | |
Ist meine Sat-Anlage digital oder analog?+A -A |
dooz
erstellt: 09. Jan 2009, 17:58
Hiho, ich bin kurz vor dem verzweifeln und deswegen werde ich euch jetzt nerven ![]() wir haben bei uns auf dem dach ne sat-schüssel und bei mir im zimmer nen multischalter (oder wie man das nennt). die ganze anlage ist schon nen paar jährchen alt, darum weiß ich nicht, ob die analog oder digital ist. habe mir mal einfach nen digitalen sat-reciever gekauft und angeschlossen. konnte ein paar programme empfangen. aber nur wirklich wenige. sowas wie al jazera und sowas. aber nicht pro7, sat1, etc. habe gedacht, das liegt an dem reciever und habe einen neuen gekauft. gleiche problem, ein paar gehen, aber die sender, mit denen man was anfangen kann, ist nicht dran zu denken. jetzt würde ich gerne mal wissen woran es denn liegt. bzw. ob wir jetzt digital oder analog haben, denn mit einem analoge reciever geht es wunderbar, keinerlei probleme. hab mal bilder von dem multischalter und der schüssel gemacht, vll könnt ihr damit ja was anfangen... ![]() ![]() ![]() ![]() bin dankbar für jede antwort
beginner17
erstellt: 09. Jan 2009, 18:02
analog, zu erkennen am Umschalter, der hat nur 2 Eingänge für horizontal und vertikal. Bei digital sind es 4 Eingänge. Low und High Band und da dann wieder jeweils jorizontal und vertikal. |
dooz
erstellt: 09. Jan 2009, 18:17
ok, also was muss ich tun um meine anlage auf digital umzustellen? muss ich dann erstmal noch 2 weitere strippen zur schüssel ziehen? wieviel kostet denn ne neue schüssel und nen neuer umschalter? und wenn ich dann die analge auf digital habe, kann ich dann erstmal noch mit nem analogen reciever weitergucken? |
beginner17
erstellt: 09. Jan 2009, 19:08
Wie bei allen technischen Artikeln ist nach oben keine Grenze gesetzt. Ich würde Dir eine 85cm FUBA oder Astro mit einem Quattro-LNB sowie einem Multischalter von Spaun empfehlen, es gehen aber auch preiswertere Multischalter.Musst Dir mal die Links ansehen und durchscrollen. Zur Sat-Antenne gehen dann 4 Kabel. Nimm einen Multischalter mit eigenem Netzteil, sofern am Installationsort 230V vorliegen. Analog-Receiver gehen weiterhin, da ja auch die "Analog" Bänder am Multischalter anliegen. Im Highband ist die größte Zahl der digitalen Sender. [Beitrag von beginner17 am 09. Jan 2009, 19:09 bearbeitet] |
dooz
erstellt: 09. Jan 2009, 19:29
puh... so teuer sind die schüsseln? bei ebay gibts welche für ~50€. merkt man da denn sehr große unterschiede? genauso hab ich da auch nen umschalter für 37€ + LNB gefunden. sind die sachen schrott? oder reichen die für einen normalen haushalt der einfach nur tv gucken will? |
beginner17
erstellt: 09. Jan 2009, 19:32
Sicher reichen die auch, allerdings ist dann die Mechanik immer ein Manko, was man bedenken sollte, zumindest bei der Schüssel. |
dooz
erstellt: 09. Jan 2009, 19:35
also das risiko ist höher das die schüssel mal runterkommt oder wie? ^^ und wenn, man ist ja versichert ![]() öhm, wir haben hier im haus für die sat-anlage fest installierte kabel die vom umschalter zu den recievern führen. die können aber bleiben, oder? oder müssen die auch ausgetauscht werden? |
beginner17
erstellt: 09. Jan 2009, 19:37
Kommt drauf an, wie alt die sind, sollten aber schon noch gehen. Versuch macht klug. Kannst auch eine triax Schüssel nehmen, aber mind. 80cm. |
dooz
erstellt: 09. Jan 2009, 19:50
die kabel sind... mhh... um die 5-6 jahre alt. um den dreh. ist es eig. für einen laien möglich das ganze zu montieren und einzustellen? oder sollte man dazu fachleute holen? |
beginner17
erstellt: 09. Jan 2009, 20:16
Fachleute werden bzw. sind teuer. Hast Du nicht Bekannte, die sich damit auskennen? |
dooz
erstellt: 09. Jan 2009, 21:08
das montieren wird wohl nicht das allerschwerste werden, nur kabel verlegen und das genaue einstellen wird wohl nen kleiner akt ^^ werd mich aber mal umhören, ob das jemand kann. erstmal vielen vielen dank für die hilfe ![]() hat mir auf jedenfall sehr geholfen. werd dann in nächster zeit die klamotten kaufen und mich dann mal ranwagen. wenn noch was unklar ist, werd ich mich wieder melden |
beginner17
erstellt: 09. Jan 2009, 21:11
Schüssel einstellen kannst Du am besten mit dem Analogreceiver grob und dann mit einem digitalen Receiver dann fein. |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage analog, Digital Receiver Curlytina am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
ist die sat-anlage analog oder digital? *nullahnung* am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Sat-analog-digital Ckik am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umrüstung Sat Analog => Digital elwu am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Welcher SAT Receiver? Analog oder Digital? Marcel1 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Umrüstung Sat-Analog auf Sat-Digital am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
