HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Onwa TV 120 statt analoge Sender Bildalternative | |
Onwa TV 120 statt analoge Sender Bildalternative+A -A |
baunix
00:32
erstellt: 26. Nov 2024, ||
Hallo und guten Abend, ich habe in meiner geschenkten Elektro-Elektronik- Vintage Haushaltsauflösung noch einen alten relativ gut aussehenden ONWA TV 120 gefunden. Natürlich nur mit analoger TV Funktion....also normal kein Empfang mehr....zunächst auch Netzmäßig kein Mucks... Da ich mir inzwischen einige Bastel-und Reparatur Kenntnisse angeeignet habe, habe ich mal nach der Sicherung gesucht und sie schnell gefunden (ist ja auch kleines Gerätchen) Und siehe da - das berühmte s/w Schneebild.... Angeblich soll es eine Möglichkeit geben per Antennen AUX IN OUT Adapter TV Koax Kupplung Buchse weiblich auf Klinke Stecker (so war der Tipp) so einen Adapter in die Buchse externe Antenne zu stecken...Aber geht es oder wie dann überhaupt weiter? Reicht z.B. ein Antennenkabel zu einem DVB-T Receiver (an den ich zusätzlich eine DVB-T Antenne anschliesse? ) oder kl. Receiver Kabel-Tuner mit Antennen In/Out /oder ist der Adapter falsch gewählt? Danke für eine Einschätzung und Tipps - Bilder anbei... ![]() ![]() ![]() ![]() |
AusdemOff
13:45
Naja, laut Service Manual hat der TV nur einen UHF/VHF Tuner. Leider kann ich auch nicht finden ob das Gerät überhaupt 50 Hz kann. So gesehen kommst du mit einem DVB-T Receiver nicht weiter. DVB-T is digital. UHF/VHF ist analog. Es gibt in D keine analogen Fernsehsender mehr. Du bräuchtest also einen DVB-T Empfänger mit UHF/VHF Ausgang der dazu auch noch von 1080p/50 auf 576i/25 (früher sagte man 625/50i) konvertiert. Keine Ahnung, ob es sowas überhaupt gibt. |
EiGuscheMa
22:59
erstellt: 30. Nov 2024, ||
Unmöglich ist es zwar nicht da etwas zu Sehen zu bekommen aber reichlich umständlich. Zunächst brauchst Du einen DVB-T2 Receiver mit Analog-Ausgang, etwa so etwas: ![]() Besser wäre zwar ein Gerät mit Cinch statt SCART, aber die scheint es nicht mehr zu geben. Also benötigst Du einen ![]() An dessen Cinch-Ausgänge kannst Du dann einen ![]() anschließen. Das das gezeigte Gerät nur F-Buchsen ( für SAT) hat bräuchtest Du noch zusätzlich einen Adapter F/Coax. Weiter ginge es dann mit dem von Dir bereits gezeigten Adapter. Ob das dann aber auch auf Anhieb funktionieren wird kann Dir von Weitem niemand mit Sicherheit sagen. So umständlich wie das alles ist gibt es jede Menge Fehlerquellen. Und man kann auch viel dabei falsch machen. Und sollte es tatsächlich ein Gerät für amerikanische Fernsehnorm sein kannst Du es ohnehin vergessen. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Nov 2024, 23:08 bearbeitet] |
Ralf65
11:09
erstellt: 30. Dez 2024, ||
da sollte doch eigentlich ein ![]() [Beitrag von Ralf65 am 30. Dez 2024, 11:28 bearbeitet] |
AusdemOff
16:11
Oh, ob dat Dingens in Europa funktionert? Soweit ich gelesen habe unterstützt das Kistchen PAL D/K. "Standards D/K (along with SECAM usually) in most of Central and Eastern Europe and mainland China." Zm einen ist die Videobandreite größer und der Soundcarier ist um 1 MHz verschoben, im Vergleich zu PAL B/G. Für Westeuropa müsste es PAL B/G sein. Ob also der eingebaute HF-Empfänger damit was anfangen kann? |
Ralf65
16:36
da das Teil mehrfach auf Amazon angeboten wird und dort durchaus auch positive Bewertungen aus Deutschland bekommen hat, sehe ich da erstmal keine Gefahr. Sollte es im vorliegenden Fall am Ende doch nicht funktionieren, schickt man es halt Retoure.... |
EiGuscheMa
18:30
Na steht aber doch sogar dabei:
Ein Farbfernsehsignal auf einen alten S/W TV zu schicken ist ohnehin heikel genug.
damit wäre aber die Aufgabe nicht gelöst ![]() |
AusdemOff
19:08
Ich sage jetzt mal: neuere Smart TVs können gar kein PAL mehr. |
Ralf65
08:29
erstellt: 31. Dez 2024, ||
Doch, das können sie, zumindest lt. deren technischen Infos als Beispiel ein ![]() ![]() Samsung nennt dabei "Analog Tuner" Sony nennt dabei "TV System": Analog" B/G, D/K warum kann man hier eigentlich seit einiger Zeit keine Bilder mehr anfügen...? [Beitrag von Ralf65 am 31. Dez 2024, 08:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:16
AusdemOff
17:11
Hab' mal schnell bei Sony gegoogelt: Gemäß deren technischen Angaben stwht da: "TV system Analogue: Depending on your country/area selection: B/G/H, D/K, L, I, M" Okay, dabei habe ich wohl zu modern gedacht. Dachte die hätten das analoge TV bereits hinausgekegelt. Wieder was gelernt. Also bleibt es ein Lotteriespiel ob der gelieferte Sony D/K kann. Wahrscheinlich nicht, wir sind in W-Europa und da war B/G der Standard. Kommata haben schon ihren Sinn, nicht nur als Trennung von Aufzählungen ... |
Ralf65
18:17
sehe ich nicht so, denn dazu finden sich ja eindeutige Angaben, schau dazu doch auf der "deutschen" Sony Seite, dort finden sich die Angaben zu den hierzulande verfügbaren Modellen, diese enden mit AEP (All European Product) und diese beinhalten den Angaben nach beide PAL Normen (B/G, D/K) wie zuvor genannt und das auch ohne Fußnote zu möglichen Abweichungen. Damit sollte die Eignung auch kein Lotteriespiel werden. Auch bei LG gibt es übrigens lt. Angabe noch den Analogen Tuner (Kabelempfang) [Beitrag von Ralf65 am 31. Dez 2024, 18:25 bearbeitet] |
EiGuscheMa
18:48
Allein die Modellbezeichnung "TV 120" und der Hinweis "complies to CFR 21" lassen mich allerdings vermuten dass es sich hier um ein Gerät für den US-amerikanischen Markt handelt. "120" für 120Hz ![]() |
Ralf65
19:00
das weiß man nicht, vollkommen richtig, zumal eine hierzulande übliche HF Buchse fehlt, welche selbst bei tragbaren TV Geräten zum Standard gehörte. Aber 120 für 120 Hz, wohl kaum, wo gab es das. Die Kanalbezeichungen passen allerdings nicht zum US Standort, das VHF High-Band war dort 7-13, die Beschriftung auf dem Gerät hingegen weist die üblichen Kanäle 5-12 aus Das Gerät scheint aus den 80ern und ONWA ist wohl ein chinesischer Hersteller, aber da gibt (gab) es ja viele [Beitrag von Ralf65 am 31. Dez 2024, 19:06 bearbeitet] |
EiGuscheMa
19:13
Ah Ok, das spricht natürlich dagegen. Ich dachte in den USA hätte es vielleicht einmal 120 Hz Röhren-TV gegeben so wie bei uns 100 Hz ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 31. Dez 2024, 19:14 bearbeitet] |
Ralf65
20:29
na ja, es gab in den 90er / 2000er von Sony z.B. die WEGA-Technologie mit "Advanced 100 Hz Digital Motion", in USA dann vermutlich 120 Hz, aber wir reden bei dem ONWA eher über ein billig TV, zudem aus den 80ern, glaube daher kaum, das hier die Modellbezeichnung irgendwelche Rückschlüsse auf eine evtl. 120Hz Technik darstellt. |
EiGuscheMa
22:30
Ich hätte dieses Kleinod namens ONWA auch eher in die Mitte der 90er verortet. Damals waren die Elektroläden auf den zollfreien Kanaren rappelvoll mit solchen und ähnlichen Geräten die zum Teil noch Radio-Teil, manche auch noch einen Kassettenrecorder hatten. Das die mit 12V liefen war wichtig weil viele Fernfahrer sie sich auf die Mittelkonsole stellten. Und "120" : Die Chinesen waren erfinderisch wenn es um Bezeichnungen ging welche falsche Erwartungen wecken konnten. So wie hier 120 Hz. ![]() |
Ralf65
08:10
erstellt: 01. Jan 2025, ||
lt. der Seite "Röhrenmuseum" hat der ONWA eine Bilddiagonale von 12cm, also 120mm, das würde für mich dann doch eher plausibel klingen.. Euch allen ein frohes neues Jahr 2025 |
baunix
16:02
Hallo, zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, dafür dass ich nichts mehr von mir hören liess, nachdem ich durch meine Anfrage interessante Diskussions-Tipps ausgelöst habe. Und allen in diesem neuen Jahr einen guten Start wünsche. Wir waren stark eingespannt in eine Betreuung einer mit uns befreundeten Patientin, die eine äußerst schwierige Aneurysma Aorten OP mit langem Krankenhausaufenthalt und Reha 'durchlitten und zumindest Stand heute positiv durchgehalten hat. Vielen Dank für die verschiedensten Beiträge, in denen ich auch etwas über die fast unglaubliche Vielfalt von Adaptern gelernt habe. In einem Verkaufsportal hatte ein Onwa TV 120 Verkäufer zumindest bestätigt dass er Videos per Adapter und Anschlüsse wiedergeben konnte. Ich selbst habe diverse Adapter z.B. scart /S-Video-Composite Adapter bzw. sogar scart /HDMI Adapter -sowie Win TV Stick usw. - kam aber noch nicht dazu - aus dem hier empfohlenen etwas auszuprobieren - zumal ich auch keinen SCART to RF Adapter habe - der mir nun auch etwas teuer erschien. Letzter Stand - ich hatte mal - nachdem das Gerät ja erst keine Reaktion zeigte - eine Sicherung ausgetausch - T.....und siehe da - zumindest ein Bildschirmflimmern zeigte sich...Nun weiss ich allerdings nicht mehr welche kleine 'Träge' Sicherung ich da ausgetauscht habe, weil ich da im Umfeld einfach nicht erkennen konnte, irgendwas reingesteckt was zu dem Flimmern führte ....kurzfristig - denn nun ist es wieder duster....scheint also zu schwache Sicherung zu sein... Hat jemand Ahnung, was in diesen Sicherungshalter reingehören müsste...ich konnte auf der alten nix erkennen und die eigentlich noch funktionierende gebrauchte war auch schlecht lesbar. Als 'Bastel-Laie' mal gefragt: gibt es Mindest-Werte oder zu hohe Werte die zum Durchbrennen der Sicherung führen kann? Herzlichen Dank für Antworten - die ich sehr schätze und - selbst wenn es zur Gegenantwort oder Teillösung Lösung führen würde - bestimmt lese.... |
EiGuscheMa
19:09
Das ist durchaus möglich: ganz alte VHS-Videorecorder hatten noch einen RF-Modulator eingebaut. Dann genügt tatsächlich solch ein ( von Dir gezeigter) Adapter. |
EiGuscheMa
20:36
Du hast doch sicherlich auch noch das 12V-Netzteil was zu diesem Fernseher gehört. Also das Teil was in die Steckdose kommt. Auf dessen Typenschild muss stehen was es liefert. Etwa so in der Art: "Prim: 220V / Sek: 12V 8A" Was siehst Du da bei Deinem? ![]() |
Ingor
19:24
erstellt: 16. Feb 2025, ||
Ist wohl schon nicht mehr wichtig,aber das Gerät braucht nur 10 W. Da sollte eine 2 A Sicherung reichen. Eigentlich wären auch 1 A ausreichend, aber evtl. ist der Einschaltstrom höher. |
Sender speichern Sony TV calibrafahrer am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 5 Beiträge |
Karcher TV, Sender programmieren destcracken am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 5 Beiträge |
Sender programmieren bei Sony TV alex12345 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Sender programmieren im Watson TV fuchsilove am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Röhre teilweise grün statt blau mc_oyzo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
Philips 32PW9xxx 120 HZ brummen Specta am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer TV zeigt nur mehr schwarz/weis NinjaZX6R am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 2 Beiträge |
Philips PW 9308 nur CVBS statt RGB magic7 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Loewe Aventos 3981, PalPlus statt 16:9 Toemmel am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
gewisse sender unauffindbar tyrs_krieger am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.770
