| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Alten Röhrenfernseher anschließen. | |
Alten Röhrenfernseher anschließen.+A -A |
Ricolein
erstellt: 08. Mai 2021, 12:19
Hallo Leute, ich möchte mir einen schönen alten Röhrenfernseher kaufen. Dabei dachte ich, an den Triumph Super Electronic 1220. Nur wie schließe ich ihn an um fernsehen zu können? Er hat VHF/UHF, aber keinen SCART-Anschluss. Hat jemand eine Idee? Lieben Gruß, Enrico ![]() ![]() https://www.radiomus...electronic_1220.html
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 08. Mai 2021, 12:28
Servus Enrico, z.B. mit diesem Konverter hier: https://www.amazon.d...76834&s=ce-de&sr=1-4 - der macht aus einem HDMI-Signal ein Antennensignal ("RF"). Die Bildqualität wird aber vermutlich nicht berauschend bis unterirdisch sein - und ob das alles so sauber funktioniert, wie man sich das vorstellt, wissen die Götter (ich selbst habe den Konverter NICHT und kann deswegen dazu nichts sagen). An den HDMI-Eingang des Konverters kannst Du dann HDMI-fähige Ausgabegeräte (Receiver, Disc-Player usw.) ranhängen. Was auf GAR KEINEN FALL ZULÄSSIG IST: Irgendwelche Eingriffe ins Gerät, um "das Signal irgendwo einzuspeisen". Röhrenfernsehgeräte (speziell ältere, um darum handelt es sich hier) hatten meistens keine Netztrennung - das heißt die Elektronik im Inneren des Gerätes steht vollständig unter Netzspannung --> LEBENSGEFAHR!! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Mai 2021, 12:35 bearbeitet] |
Ricolein
erstellt: 08. Mai 2021, 12:49
Danke dir Herbert |
Kriskelvin
erstellt: 08. Mai 2021, 13:18
Würde ich nicht so pauschal stehen lassen - jüngere Röhren-TVs (also mit Halbleiterbestückung, und keinen Röhren außer der Bildröhre) erlauben durchaus das problemlose Nachrüsten eines FBAS (Composite Video) - Eingangs. Das habe ich in den 80ern mehrfach zum Anschluss von C64 & Co praktiziert, und es gab auch diesbezügliche Bauvorschläge in einschlägigen Elektronikzeitschriften. An den FBAS-Eingang könnte man dann einen HDMI -> Composite Adapter hängen. *** ABER ***: natürlich sollte das jemand tun, der weiß was er tut. Damals war das selbstverständlich, aber das Wissen um die Eigenarten solcher Geräte ist heutzutage möglicherweise nicht mehr gegeben. Ohne solide Kenntnisse und Erfahrung mit hochspannungsführenden Geräten ist es ein no-go. [Beitrag von Kriskelvin am 08. Mai 2021, 13:20 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 08. Mai 2021, 15:12
Ich habe das so pauschal geschrieben, weil ich anhand des Startbeitrags des Threaderstellers den Eindruck gewonnen habe, daß er kein Fachmann ist - und da wollte ich nicht in eine Detaildiskussion ("ist es ein netzgetrenntes Gerät oder nicht?") einsteigen, die bei falscher Ermittlung oder Darstellung von Fakten möglicherweise lebensgefährlich wird. Mir sind die späteren netzgetrennten Geräte durchaus bekannt - das ist aber was für eine Diskussion unter Fachleuten, die mit Strom umgehen können, und nichts für Laien. Wie auch immer: Der Grundig Triumph 1720 scheint tatsächlich einen Netztrafo zu haben - und, soweit ich das gelesen habe, ist es ein Schwarzweißgerät. Wenn da was in der Art: "Wir rüsten SCART nach" angedacht wird, muß der HDMI-zu-Scart-Konverter einen reinen Leuchtdichte- ("Y") oder Composite-Video- ("FBAS") Kanal aufweisen, sonst wird das nichts. Mit dem von mir verlinkten HDMI-zu-RF Konverter (bei dem auch noch der Ton im HF-Signal auf demselben Kabel "mitsegelt") ist das wurscht: Der gibt halt den PAL-Farbträger und die phasenmodulierte Farbinformation aus, die vom Grundig-schwarzweiß-Fernseher dann mangels Farbdemodulator ignoriert wird. Und von den Synchronsignalen für den Zeilen- und Bildkipp (und den vielfältigen Möglichkeiten, daß hier was nicht so läuft, wie man das will) bei einer "angedachten SCART Nachrüstung" rede ich erst gar nicht - auch dieses Problem hat man mit einem HF-Modulator, der über den Antennenanschluß reingeht, nicht. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Mai 2021, 15:18 bearbeitet] |
Kriskelvin
erstellt: 08. Mai 2021, 15:39
Das ist auch sehr verantwortungsbewusst von Dir Aber letztlich kann der Threadersteller ja auch auf anderem Wege darauf kommen, dass da "was geht". Ich denke, jetzt ist alles richtig eingeordnet. Und Dein Hinweis auf den HF-Modulator ist goldrichtig - so hat man es "früher" ja auch machen müssen, wenn man kein TV-Fachmann war. |
Multimedia Festplatte an Röhrenfernseher (Scart) FLRN am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Schwarz/weiß Röhrenfernseher bartelby am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 13 Beiträge |
Röhrenfernseher kaufen saba-tv am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 13 Beiträge |
Röhrenfernseher an PC anschliessen - Bitte um Rat! Klaus83 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 8 Beiträge |
Röhrenfernseher an PC anschließen? scoutvendetta am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 4 Beiträge |
Teleview Röhrenfernseher Kabel Problem Potboy am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher können kein Progressiv Scan Scoty am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 18 Beiträge |
Wie mach ich Röhrenfernseher funktionsunfähig Gwenguard am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 9 Beiträge |
Röhrenfernseher zischt eddy23 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Karcher Röhrenfernseher hilge am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
