| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Brandfleck auf Fernseherplatine(ITT Fernseher) | |
Brandfleck auf Fernseherplatine(ITT Fernseher)+A -A |
Sinan1985
erstellt: 28. Nov 2019, 17:05
Guten Tag, Ich habe vor kurzen meinen alten Röhrenfernseher von ITT aufgeschraubt um ihn von Staub zu befreien. Dabei habe ich an einer Platine(glaube nicht das Mainboard) Einen Brandfleck gefunden. Der Brandfleck verläuft genau da, wo ein Kondensator verläuft. ![]() ![]() Das Gerät ist ein ITT ideal color 3123 oscar Das Gerät funktioniert noch, habe aber Angst es in Betrieb zu nehmen, bevor ich es noch mehr beschädige. Ich hoffe ihe könnt mir helfen |
schraddeler
erstellt: 29. Nov 2019, 14:10
Grundsätzlich sind solche Verfärbungen bei alten Geräten nicht ungewöhnlich, das passiert halt an Stellen wo große Wärme auftritt. Auf dem Foto sieht man aber auch eine schlechte Lötstelle, und zwar an dem Bauteil über dem himmelblauen Kondensator (ich tippe mal es ist eine Diode, kann man auf dem Foto aber nicht eindeutig erkennen). Dieses Bauteil sollte man mal nachlöten. Aber auch hier die Warnung, wenn man keine Ahnung hat lieber die Finger weg lassen. gruß schraddeler |
Sinan1985
erstellt: 01. Dez 2019, 11:01
Ja das ist eine Diode. Was ich nur ungewöhnlich finde ist, dass diese,,Verfärbungen,, wie sie es sagen, genau dort sind wo die Diode ist. An der Diode selber sind auch Verfärbungen. Meine Vermutung ist, dass es einen zu großen Widerstand gibt. |
Ingor
erstellt: 06. Dez 2019, 11:28
Wenn das Gerät normal funktioniert, gibt es keinen Grund irgendetwas zu ändern. Das ist eine Diode, oder evtl. eine Zenerdiode. Die kann ein bisschen warm werden und über die Jahre verfärbt sich die Platine. Das ist kein Zeichen für einen Defekt. |
Sinan1985
erstellt: 07. Dez 2019, 11:10
Danke für ihre Antwort. Da es anscheinend viele Leute hier schreiben, sollte es auch stimmen. Das heisst also, ich kann meinen Fernseher ohne Probleme benutzen ![]() LG |
versuchstier
erstellt: 07. Dez 2019, 11:20
Hallo Sinan1985, wie schraddeler bereits richtig schrieb, ist auf dem Bild eine schlechte Lötstelle zu sehen! Von daher würde ich die Lötstelle auf jeden Fall nachlöten bevor Du das Gerät weiter betreibst. Auch wenn der TV aktuell noch läuft, wirst Du mit solch einer Lötstelle keine lange Freude haben Also, wenn Du oder ein Bekannter einen Lötkolben besitzt, Netzstecker raus vom TV und die Lötstellen nachlöten. Mit einem Auto, bei dem z.B. die die Radmuttern lose sind, würdest Du doch auch nicht mehr fahren, obwohl es ja noch fährt Gruß versuchstier |
Sinan1985
erstellt: 07. Dez 2019, 14:35
Hallo, Danke für ihre Antwort. Ich hab einen Lötkolben mit Lot geschenkt bekommem. Hab aber keine Litze oder Pumpe. Wird daher schwer das alte Lot wegzubekommen. Soll ich einfach das vorhandene Lot erhitzen, damit es neu verläuft? LG |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2019, 16:33
Kann schon reichen, aber so ne Pumpe kostet 3,95.- .... Aber schon mal gelötet sollte man schon haben. [Beitrag von n5pdimi am 07. Dez 2019, 16:33 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 08. Dez 2019, 01:48
Was willst du mit der Entlötpumpe? Du musst doch nur die Lötstelle erwärmen, ein bisschen Lot dazu und fertig. |
Sinan1985
erstellt: 09. Dez 2019, 18:34
schraddeler
erstellt: 10. Dez 2019, 13:24
Wenn du die unten in der Mitte meinst, ja die Lötstelle ist fertig. Da keine Leiterbahn angeschlossen ist handelt es sich dabei wohl "nur" um die Befestigung für einen Rahmen oder ein Kühlblech, hat also nichts direkt mit der Funktion zu tun, sollte man aber auch nachlöten. Und es freut mich das du deine Augen trainierst gruß schraddeler |
Sinan1985
erstellt: 10. Dez 2019, 21:30
Danke, Habe zuvor an einer kaputten Platine geübt. Hab mich dann nach ein paar Tagen an den Fernseher getraut. Hab dann zufällig diese Lötstelle gefunden Habe sie natürlich nachgelötet. Da ist jetzt halt eine kleine Kuppel drauf, da der Draht zu kurz ist. Ist aber keine kalte, da das Lot glänzt.Hab jetzt wieder viel Freude mit meinem Fernseher. |
Probleme mit altem ITT-TV ellocoroco am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
sehr alter ITT-Fernseher gestürzt - was *könnte* passiert sein? AlexG1990 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
ITT CTV 28-100-1 ST mlk1968 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 4 Beiträge |
Daewoo DTY-28A8 oder ITT CTV 28-50-1 ST? c1973 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Fernseher... Bigitalo am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
Fernseher auf Receiver??? CL am 02.03.2003 – Letzte Antwort am 06.03.2003 – 8 Beiträge |
Fernseher auf Boxen stellen?? nozman am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Flecken auf dem Fernseher Kira1981 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
Fernseher kaputt!? help-me am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Mein Fernseher Wholefish am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
