Problem mit Fernseher, der lange nicht benutzt wurde
Herget
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 19:09
Hallo, habe einen neuen Schaub-Lorenz MT14-710 gekauft, der seit ca. 2007 nicht benutzt wurde. Wahrscheinlich haben darunter paar Kondensatoren gelitten. Habe Probleme mit der Geometrie an vertikalen Linien links und rechts nahe am Rand und ein Nachleuchten bei Stellen mit großem Kontrastunterschied, z.B. weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Wenn ich den Kontrast auf 0 stelle ist die Geometrie fast perfekt, je höher ich den Kontrast stelle, desto schlechter wird es. Habe auch ein Video dazu gemacht.
Röhre ist eine von IRICO und Chassis ein Changhong ETE-2. Da es zu aufwändig und teuer wäre alle Kondensatoren zu tauschen würde ich gerne wissen welche der Kondensatoren am wahrscheinlichsten die beschriebenen Fehler verursachen. Ich vermute, dass es eher welche sind mit hohen Spannungswerten auf der Primärseite des Netzteils? Service Manual mit Schaltplan ist auch vorhanden.
null
[Beitrag von Herget am 28. Dez 2018, 19:12 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Dez 2018, 00:01
Hallo Herget,
bist Du Dir sicher das er es einmal besser konnte?
Was Du in dem Video zeigst erscheint mir nämlich für ein damaliges Gerät dieser Preisklasse durchaus Ok.
Das waren schließlich keine Broadcast-Monitore sondern (Zweit-) Fernseher die nichts kosten durften.
Herget
#3 erstellt: 29. Dez 2018, 01:17
Ist meiner Meinung nach nicht normal, in dem Video sieht man auch nur oben den Effekt, bei anderen Bildern ist das über die gesamte Höhe des Bildes an den Rändern, dass vertikale Linien wellig aussehen. Wäre schon eine sehr schlechte Qualitätssicherung, wenn das so ab Werk war.
darkphan
#4 erstellt: 03. Jan 2019, 11:35
Ich bin auch der Meinung, dass das völlig normal ab Werk so ist. Hatte in den 90ern eine 70cm-Philips-Röhre, die rechts oben einen entsprechenden Ausschlag hatte. Und es ist bei Röhre immer so, dass die Bildgeometrie mit steigendem Kontrast schlechter wird.
daywalker68305
#5 erstellt: 07. Jan 2019, 20:46
Ich frage mich nur warum tut man sich sowas heutzutage noch an?
darkphan
#6 erstellt: 08. Jan 2019, 14:43
Wenn man noch nen VHS-Rekorder hat, ist das bildqualitativ die erste Wahl ...
EiGuscheMa
#7 erstellt: 08. Jan 2019, 17:57
Na aber dann gleich auch noch unterste Schublade muss nicht sein.
An diesem "Schaub Lorenz" ist nur noch der Schriftzug deutsch. Der Rest ist irgendwo in Europa aus Teilen zusammengesetzt die aus Fernost importiert wurden. Hauptsache billig.
Einen etwa Sony PVM 1440 Monitor (den hatte ich selbst mal) in der gleichen Größe bekommt man mit ein wenig Glück für kleines Geld.
Mit ein bisschen mehr Glück sogar einen BVM
Und der hat diese Geometriefehler garantiert nicht bzw. Regler um sie zu optimieren.
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jan 2019, 18:00 bearbeitet]
darkphan
#8 erstellt: 09. Jan 2019, 16:59
Naja, wo gibt es denn heute noch eine native PAL-Zuspielung, mit der so eine alte Röhre ihr Potenzial ausspielen kann? VHS ist weit unter PAL-Auflösung, wird auf Röhre aber ordentlicher dargestellt als auf allen Flachmännern. Erst wenn wir zur 100-Hz-16:9-Röhre kommen (was die angegebene Glotze ja nicht ist), kommt noch eine gute SD-Darstellung hinzu, wobei da viele Flachmänner aber schon deutlich besser sind, in Sachen Bildgeometrie sowieso. Ergo stimmt die Aussage mit dem VHS durchaus ...
Problem mit Fernseher - Flimmern/Surren
Boardfreak am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Sharp Fernseher
Grotesk am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Medion Fernseher
Fafor am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  5 Beiträge
Feinabstimmung Philips Fernseher
Rosella am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
Problem mit Philips -Fernseher
Bernd52 am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
problem mit altem fernseher:(
jochen86 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  2 Beiträge
HILFE....Problem mit Fernseher
peter56 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  10 Beiträge
Problem mit AEG-Fernseher
Saarland69 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  6 Beiträge
Problem mit Grundig Fernseher!
Fabian-1988 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  2 Beiträge
mstylez am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  7 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRayCappo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.291
