| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Ton geht nur noch beim Leiser- oder Lautermachen | |
Ton geht nur noch beim Leiser- oder Lautermachen+A -A |
Minifutzi
erstellt: 22. Okt 2017, 17:29
Hallo Leute, bei unserem alten Röhrenfernseher, funktioniert seit kurzem der Ton nicht mehr, es sei denn, man hält die Lauter- oder Leiser-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte und ob man da was machen kann? |
db3sa
erstellt: 15. Nov 2017, 12:19
Das Problem ist, dass mehr als 1 Fernsehgerät produziert wurde. Sollte es ein Grundig Gerät sein, wäre ein defekter Netzschalter eine mögliche Ursache. (Wischkontakt hat Übergangswiderstand, sodass das Gerät den Ton mutet) |
Apalone
erstellt: 21. Dez 2017, 08:59
Wahrscheinlich ist etwas kaputt. Etwas genauer ginge sicherlich, wenn das konkrete Modell bekannt wäre. |
sohndesmars
erstellt: 29. Mrz 2018, 08:38
Hi an Alle, wenn ein altes Gerät defekt ist, will es einem oft sagen:"nu is genug, ich meld mich ab". Zum speziellen Fehler hier: wahrscheinlich hat der Wischkontakt des Netzschalters einen zu kleinen Übergangswiderstand und mutet den TV. Das Muten wird kurzfristig ausgesetzt, wenn man die Lautstärke einstellt. Abhilfe: Netzschalter erneuern. Achtung: 230 V und vorgeschriebene Vorgehensweise einhalten! Und ein interessanten Tip an alle Röhrenfreunde: bei Ebay werden die Kisten noch immer reihenweise verschenkt (nun gut, oft für 1,-Euro..). |
Kein Ton beim Loewe Planus jh312 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Röhrenfernseher. Nur Ton beim Lauter stellen Noname11+ am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
55cm Philips Röhre Ton wird lauter und leiser ulligrundig am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Der Ton spinnt...Schneider/Scenaro 2818 nixnutzia am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
Rauschen beim Ton vom Philips Matchline 32PW9763 Barnburner am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
JVC TV - Kein Ton beim Einschalten - erst beim 3x einschalten reinsch2k3 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Firstline TV geht Aus flyralf am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Fehrnseher Kein Ton mehr Eck am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
Telefunken TV geht nicht mehr an tooom am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Hoher, ungemein nervender, Ton radiopower am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
