Loewe Credo Hochspannungsüberschlag?
*Taunusmann*
#1 erstellt: 25. Aug 2014, 16:14
Hallo die Experten,
ich habe einen älteren Loewe Credo, ein hochwertiges Gerät mit exzellenter Bildqualität, das ich schon wegen des dem Mobiliar angepassten Unterbaus eigentlich nicht verschrotten möchte. Doch leider tritt seit einiger Zeit folgende Störung auf:
Meist nach mehrstündigem Betrieb (2 bis3 Stunden), manchmal aber auch kurz nach dem Einschalten, tut es einen lauten Knall, bzzzzzzt, weg ist das Bild (nicht der Ton) und ich sehe nur noch blau flimmernde Streifen. Nach Aus- und Einschalten ist alles wieder OK, aber die Ausfälle kommen in immer kürzeren Abständen von Minuten vor. Den Ton muss ich jedes mal wieder auf lauter fahren. Manchmal wird sogar mein PC-Bildschirm, der an eine 3 m entfernte Steckdose angeschlossen ist, kurzzeitig (2 Sekunden) schwarz (der PC schaltet sich aber nicht ab).
Nun frage ich mich als Laie: Was könnte die Ursache sein? Wäre das Gerät ggf. reparabel und falls ja, wie?
Viele Grüße
Dieter
Lime.Light
Gesperrt
#2 erstellt: 25. Aug 2014, 16:31
Richtig.
Der Fehler liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Hochspannungsteil; fehlerhafte Isolation als heftigster Punkt.
Brand- und Lebensgefahr.
Werf die Kiste weg; dass war mal ein sehr guter TV, richtig, aber wir haben das Jahr 2014.
So schwer es auch fallen mag.
Rep. lohnt auch keinesfalls.
Oftmals Folgedefekte, u.a. auch auf Grund, wenn hochspannung wo durchschlägt.
Auf jeden Fall auch vom Strom trennen, so ist die technische Sicherheit nicht mehr gegeben.
*Taunusmann*
#3 erstellt: 25. Aug 2014, 18:37
Hallo Lime,
wir haben das schon seit mehreren Monaten. Bis jetzt ist noch nichts abgefackelt.
Könnte der Hochspannungsdefekt auch innerhalb der Bildröhre liegen?
Dann ist das Gerät in der Tat für die Tonne.
Viele Grüße
Dieter
*Taunusmann*
#4 erstellt: 25. Aug 2014, 18:42
Noch eine Frage:
Warum tritt der Defekt meist erst nach Stunden auf?
Dieter
[Beitrag von *Taunusmann* am 25. Aug 2014, 18:42 bearbeitet]
Lime.Light
Gesperrt
#5 erstellt: 26. Aug 2014, 07:44
Das kann thermisch bedingt sein, oder mechanisch, oder, oder....
Ferndiagnosen sind recht schwer.
Innerhalb der Bildröhre; Jain....
Die Anoden(Hoch-)spannung kann sich allerdings z.B. am Stecker der Bildröhre durch fehlerhafte Isolation, Bruch, Befestigung, etc., "andere Wege" suchen....
Ist aber eher, besser gesagt, sehr unwahrscheinlich.
Generell...
So lange das Bild, WENN er noch zwischenzeitlich läuft, weitgehend einwandfrei ist, das heisst...
-nicht unscharf, verwaschen, ausgebleicht...
-keine Flecken, Farbstiche, Striche oder rücklaufstreifen
-nicht einfarbig, oder sw, oder nur hell oder dunkel
-und wenn alle drei Heizfäden am Bildröhrenhals-/Sockel schön rot glimmen
...dann ist keinesfalls von einem Bildröhrendefekt auszugehen.
Laut Deiner Symptomschilderung fehlt der Röhre auch an den Kathoden NOCH nichts.
Das wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ewig so bleiben, wenn Du ihn so weiter betreibst.
Löwe CRT-TV's waren schon immer berüchtigt, Defekte am DST (Diodensplttrafo) zu haben, dort, in unmittelbarer Nähe, eben Überschläge zu produzieren.
Soviel aus der Ferne diagnostiziert.
Und ich wiederhole nochmal:
Das ist ein SEHR gefährliches Spiel, mit der Möhre so weiter zu gucken.
Wenn er Dir mit viel Glück tatsächlich nicht abraucht, so geht er daran mit ABSOLUTER Sicherheit früher oder später richtig kaputt.
Evtl. schon jetzt andere Bauteile, wenigstens im Ansatz, in Mitleidenschaft gezogen.
Du hast vwohl noch nie erlebt, wenn ein CRT abraucht.....
Da kannste froh sein, wenn Du im Worst Case noch aus der Bude kommst, vor lauter Rauch, wenn zB Kondensatoren hoch gehen...
Auf gut Glück den DST tauschen lassen, wenn Du so an der Kiste hängen solltest.
mit 100-300 Euro inkl. Anfahrt bist Du dabei, der Techniker lacht dann.
Dir würde ich die rep. selbst nicht empfehlen; erstens sollte bei diesem Löwe danach noch ein Abgleich durchgeführt werden, und zweitens mangelt es Dir an Sachkenntniss (nicht böse gemeint), sonst hättest Du ihn spätestens nach dem dritten Überschlag nicht mehr in Betrieb genommen.
Meine Erfahrung sagt mir, also Dir allerdings, dass dann was anderes kommt, bald.....
Zumindest weil Du schon so lange das Gerät in diesem zustand betreibst.
*Taunusmann*
#6 erstellt: 26. Aug 2014, 07:53
Hallo Lime,
herzlichen Dank für die ausführlichen Infos. Um11:00 Uhr kommt der Fernsehfritze hier aus dem Ort. Mal sehen, was der zu sagen hat. Nun bin ich wenigstens ein wenig vorinformiert. Vielleicht melde ich mich nochmal und teile das Ergebnis mit.
Viele Grüße
Dieter
versuchstier
#7 erstellt: 26. Aug 2014, 08:36
Wofür der Aufwand?
Röhrenfernseher werden überall zu verschenken angeboten. Da bekommt man auch super Sony und Loewe Geräte für umsonst
Gruß versuchstier
Lime.Light
Gesperrt
#8 erstellt: 26. Aug 2014, 10:58
Na, dass will ich doch hoffen; als alter Röhren-Fuzzi "muß" ich das sogar wissen. Selbst wenn Du ihn nur trauernd beerdigst
Wofür der Aufwand?
Ach Du, ich versteh's ja teilweise auch nicht ganz, aber ein paar gründe fielen mir dennoch ein:
-Er hängt einfach an dem Teil, und wie angemerkt, passt zu seiner Einrichtung.
-Er schaut überwiegend analoges Kabel, u./o. DVD, da machen die CRT's bis heute unumstritten das beste Bild.
-Er will deutsches, elektronisches Kulturgut erhalten (Könnte man direkt behaupten)
-Ist generell nicht so ein technik-Freak, etc...
Wie auch immer, man soll nicht ewig alles hinterfragen, er soll happy sein, und es soll ihm geholft werden.
Ich schaue meine DVD's, wenn überhaupt, auch nach wie vor am liebsten mit meinem bis dato letzten CRT-Projektor (Sony G-90).
An das Bild kommt bis heute, von Auflösung und einigen wenigen anderen Unzulänglichkeiten abgesehen, nicht mal (m)ein DreiChip Christie DLP ran.
Dafür hat der eben wieder ganz andere Qualitäten, die ein CRT so niemals bieten könnte.
MfG
[Beitrag von Lime.Light am 26. Aug 2014, 10:58 bearbeitet]
versuchstier
#9 erstellt: 26. Aug 2014, 11:46
naja, ist ja nicht mein Geld
von mir aus soll er sich ruhig für 100 € oder mehr einen neuen Diodensplitttrafo einbauen lassen
Gruß versuchstier
*Taunusmann*
#10 erstellt: 26. Aug 2014, 12:09
Ja Lime,
da liegst du in etwa richtig mit den Gründen. Hinzu kommt das Design mit Unterschrank.
Passt besser zum Mobiliar, als so´n Tischchen + Fernseher mit Standfuß.
Ich nehme auch an, bzw. habe es bei Billig-LCD-TV´s gesehen, dass deren Bildqualität erschreckend niedrig ist. Gute Geräte (Löwe?) fangen bei über 1000,-- € an und ich als armer Rentner ...
Der TV-Fachmann vor Ort meinte, es läge an so einem Dingens (Zeilentrafo, Splittrafo oder so ähnlich), oder an der Röhre. In ersterem Fall müsste ich mit 170-200 € rechnen, aber wenn´s die Röhre sein sollte, naja ... Ich wette, der will mir ein Neugerät verkaufen.
Nun habe ich im Internet ein identisches Credo Gebrauchtgerät gefunden mit angeblich 6.800 Betriebsstunden. Meiner hat schätzungsweise 30.000 Betriebsstunden (Bj. 1995). Das Gerät soll 350,-- € kosten. Nun überlege ich mir ernsthaft, es zu tun (40 € Benzingeld kämen noch hinzu). Wenn dem betriebsstundenmäßig so sein sollte, wäre das Teil gegenüber meinem Gerät praktisch neuwertig (1/4 Laufzeit). Hältst du 350,-- € für gerechtfertigt und falls nicht, wie weit sollte ich herunterhandeln?
Ich habe die Firma Löwe angerufen, um zu erfahren, wie man die Betriebsstunden auslesen kann. Sie sagten mir, das ginge nur über den "Service Mod" und den könnten sie mir leider nicht geben (Missbrauchsgefahr). Aber der Händler könnte die Betriebsstunden feststellen.
Deshalb meine Frage:
Weißt du, wie man die Betriebsstunden auslesen kann? Ich möchte die Angaben des Verkäufers des potentiellen Gebrauchtgerätes überprüfen. Er hätte sie - meinte er sich zu erinnern - über das Menü auslesen können.
Viele Grüße
Dieter
[Beitrag von *Taunusmann* am 26. Aug 2014, 12:15 bearbeitet]
Lime.Light
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Aug 2014, 13:06
Wie gesagt, solange das Bild einwandfrei ist, wenn er denn läuft, solange hat die Bildröhre mit ABSOLTER SICHERHEIT nichts-
Es ist also tatsächlich davon auszugehen, dass er Dir nur ein anderes, neues Gerät verkaufen will.
Jeder will halt irgendwie (über) leben, daher über ich mich hier in nachsicht mit dem Kerl.
Auf der anderen Seite ist es einfach so, dass er es bestimmt auch nicht "böse" meint, da wie gesagt, die Reparatur eigentlich gar nicht mehr lohnt, und, dazu mit großer Wahrscheinlichkeit noch andere, bzw. Folgeschäden vom jetzigen Defekt kommen können.
Naja, wenigstens deckt sich seine Diganose vor Ort, mit der meinen aus der Ferne hier - war aber auch nicht schwer, oder unüblich.
Wenn's richtig knallt, und der geschilderte Bildzusammenbruch ist auch typisch dafür, kommt eigentlich immer nur das Hochspannungsteil in Frage. Also der Zeilen-, oder auch als Dioden(Split)trafo benannte.
So weit das.....
Zu dem Gebrauchtgerät, was Du erwägst, Dir zu kaufen:
Irgendwo in den Tiefen diverser ausgemusterter Festplatten habe ich noch von einigen Löwe-Chassis die Info's, wie man ins Service-Menü gelangt....
Müßte ich suchen, dass wird aber dauern..., ohne Gewähr, dass Dein Modell dabei ist.
Wie aber auch immer, der Preis ist eindeutig zu hoch, o die Kiste nun 6800, oder 30000 Std. drauf hat, spielt dabei kaum eine Rolle.
Selbst wenn erst 500 Std., so Geräte können auch einfach nur vom rumstehen defekt werden.
Details erspare ich jetzt, zu langwierig.
Und auch wenn er noch ewig von allen Teilen her funktionieren würde, die Thematik mit dem zeilentrafo, wie gesagt, die ereilt dich mit absoluter Sicherheit bei dem auch, irgendwann, oder sehr bald sogar....
Lange Rede kurzer Sinn;
nur in Anbetracht überhaupt das dieses Ding noch ein "echter" Löwe-CRT ist, Dein Herz wohl dran hängt, usw.,
würde ich in dem Fall grade so MAX. 80-100 Euro veranschlagen.
Der Verkäufer reibt sich da schon die Hände, weil wenn, kauft sowas heute nur noch ein Sammler, Bastler, der es dringendst für was weis ich benötigt, oder eben so Liebhaber wie Du.
Die Wahrscheinlichkeit das er den Kasten, auch wenn intakt, auf den E-Schrott schleppen muss, Arbeit hat, und nichts dafür bekommt, ist weitaus höher.
Von daher würde ich Dir wirklich dringendst raten, und nur das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren:
Beisse in den für Dich (jetzt noch) sauren Apfel, lasse Dich wenn Du möchtest, hier im Forum von den ganzen "bekloppten" (Freundlich gemeint) beraten, und schaffe Dir in der Größenordnung Deiner finanziellen Verhältnisse (Ohne zuviel Sparsamkeit) einen neuen flachen an.
Mit digitalem Empfang, erst recht mit HD-TV, wirst Du schon staunen, was da heute doch möglich ist.
klar, es gibt einige wenige Bereiche, wo dem Löwen bis heute noch keiner, zumindest kaum ein LCD, das Wasser reichen kann (Absoluter im Bild-Kontrast z.B.), aber die Vorteile überwiegen doch schon, im Vergleich zum alten CRT - auch bei heutigen LCD's.
Muss ja bei Dir auch nicht der gröte sein, wenn du jetzt von einer 32" Röhre kommst, schätze ich mal, wirst Du kaum mehr brauchen, als max 42".
Auch halte ich Dein Userprofil gedanklich so, dass Du keine Spielereien wie Internet, Apps, und pipapo Fürz mit Krücken brauchst, dass heisst, du kannst dich auf's wesentliche konzentrieren, Magerausstattung mit möglichst perfektem Bild.
Vertrau mir einfach mal, auch wenn wir uns nicht kennen....
Im übrigen habe ich auch noch einen fantastischen 32" Panasonic-CRT-TV rumstehen, incl. passendem Glas-Metall-Unterschrank, einer der wenigen, die sogar ProgressivScan beherrschten.
Von dem konnte und wollte ich mich auch noch nicht trennen, deshalb "vegetiert" er bis heute im Gästezimmer.
Einmal pro Woche lasse ich ihn laufen, damit er innerlich nicht ganz verrottet.
Das Bild ist immer noch fantastisch, im Verhältnis.
Schade, würdest Du bei mir "um die Ecke" wohnen, würde ich Dir das teil für obligatorische, ebenfalls 100 Euro "schenken"; incl. LimeLight-Garantie unter Forenzeugen.
Ansonsten bleibt er da, bis er auch mal knallt..., zum wegwerfen zu schade, und alle paar Monate freuen sich Gäste, über ein gutes Einschlaf-Bild.
War auch mal vergleichsweise sündhaft teuer, aber, so ist eben der Lauf der Zeit....
*Taunusmann*
#12 erstellt: 26. Aug 2014, 13:19
Hallo Lime,
du gibst dir ja richtig Mühe mit mir. Vielen herzlichen Dank. Ich werde wohl den Gebrauch-Löwe als Liebhaberobjekt nehmen und 100 € bieten, mit deiner Argumentation.
Die Sache mit den Betriebsstunden. Such mal
Hier meine Gerätekennzahlen:
Credo 7581 ZP
Art.-Nr. 55432 L 32
Seriennummer 01636 CH Typ 110
R 22 620/96
Vielleicht hilft das ja weiter.
Dieter
Lime.Light
Gesperrt
#13 erstellt: 26. Aug 2014, 13:36
Ach, ich hab halt immer noch Spass an der ollen Technik, bzw, ich helfe auch gerne (Wie viele andere hier auch).....
Und anhand von alten Röhrenradios und -TV's hat mir mein Großvater (E-Ingenieur) seinerzeit im Alter von ca 5, Anfang der 70er, die "Geheimnisse" der Elektrotechnik näher gebracht.
Er konnte wohl auch die Frage von mir nicht mehr hören, wie denn die "Musik / Bilder da reinkommen".
Seit dem bin ich halt besessen; und wenn man es seit nunmehr 40 Jahren "nur" als Hobby praktiziert, weil man beruflich in die Fußstapfen des wenig Elektronik-begeisterten Vaters getreten ist, macht es halt immer noch umso mehr Spass.
Naja, wenigstens habe ich aber in grauer Steinzeit Auto-Elektriker gelernt (Hilft mir bei heutigen Autos leider weniger gg), soviel E-Technik musste sein.
Jo, ich schau mal nach...
Kann aber mind. bis morgen Abend dauern...
EDIT:
Credo 7581 ZP
Art.-Nr. 55432 L 32
R 22 620/96
Das hilft....
Würden hier alle immer SO genau Angaben machen, würde ihnen auch oft schneller "gehelft" werden können.
[Beitrag von Lime.Light am 26. Aug 2014, 13:53 bearbeitet]
*Taunusmann*
#14 erstellt: 26. Aug 2014, 15:27
Hallo Lime,
dann bist du so einer wie mein Bruder.
Der hat als Kindergartenkind den Wecker meiner Mutter geklaut und ihn in alle seine Einzelteile zerlegt. Wollte halt wissen, "Was die Welt im Innersten zusammenhält". Mutter war entsetzt, aber 1 Tag später stand der Wecker tadellos funktionierend wieder neben ihrem Bett. Heute ist er Prof. Dr.-Ing. für Maschinenbau. Ich selber schaffte es nur bis zum Inschinör (Bauingenieurwesen). Als Rentner beschäftige ich mich hobbymäßig und postberuflich mit Excel. Von E-Technik habe ich keinen blassen Dunst, außer U=R*I.
Wenn du ein gutes Excelforum suchen solltest: www.office-loesung.de
Kannst du das mit der Stundenzahl evtl. bis morgen Mittag 12 Uhr herausfinden? Denn um 13 Uhr begebe ich mich wahrscheinlich auf die Reise zum Verkäufer.
Viele Grüße
Dieter
[Beitrag von *Taunusmann* am 26. Aug 2014, 15:35 bearbeitet]
-Blockmaster-
#15 erstellt: 26. Aug 2014, 20:03
Die Infos über das Service Menü (Betriebsstunden) findest du doch auch im Netz. Nur ein bisschen googeln
http://www.fotos-hoc...300sers3gpi16h2c.jpg
Für den Gebrauchten würde ich auch so 100,- anlegen. 350,- ist definitiv zu viel.
Und die Firma heißt übrignes Loewe
*Taunusmann*
#16 erstellt: 26. Aug 2014, 21:29
Hallo Blockmaster,
danke für die Info. Meine Fernbedienung sieht leider anders aus. Ist anscheinend noch ein Vorläufermodell, mit dem es definitiv nicht geht. Da konnte ich lange drauf rumklimpern ohne Erfolg.
Ich habe den Verkäufer auf 250 € runterhandeln können. Bei 200 € wollte er schon nicht mehr. Mal sehen, was morgen Aug in Aug noch drin ist Ich werde ihn mit euren Empfehlungen konfrontieren. Der Typ hat sich vor Jahren einen Loewe für angeblich 12.000 € geleistet und hampelt jetzt wegen Peanuts herum. Widerlich.
Viele Grüße
Dieter
-Blockmaster-
#17 erstellt: 27. Aug 2014, 05:09
Steht hinter dem Ch110 bei dir noch Zahlen? Da sollte dann eigentlich die Kennzahl des Chassis kommen.
Die Anleitung ist für Chassis Q2300.
Lime.Light
Gesperrt
#18 erstellt: 27. Aug 2014, 05:41
Moin....
Habe jetzt leider vom Chassis Q2200 (Das hat der Credo 7581) nichts gefunden, aber vom Q2400; teste mal:
AM Gerät die taste mit dem (Kreis-)Pfeil 4 mal nacheinander drücken (Es erscheint dann "Service"), danach innerhalb einer Sek. die Taste "M" an der Fernbedienung.
Im Menü unter dem ersten Punkt "SystemData" sind die Betriebsstd.
[Beitrag von Lime.Light am 27. Aug 2014, 05:44 bearbeitet]
-Blockmaster-
#19 erstellt: 27. Aug 2014, 07:10
Genau das hat er doch schon ausprobiert
Für Service Mode beim Q2200, schau mal hier:
http://agh-technik.orgfree.com/service.html
[Beitrag von -Blockmaster- am 27. Aug 2014, 07:25 bearbeitet]
*Taunusmann*
#20 erstellt: 27. Aug 2014, 07:47
Moin moin die Experten,
achsoooo, ich las auf der nach anscheinend 18 oder 19 Jahre alten nur noch schwer lesbaren Plakette R22, muss wohl Q22 heißen (Schrägstrich von Q fälschlich als Schrägstrich von R interpretiert) , also Chassis 2200 (?). 19 Jahre mit geschätzt 30.000 Betriebsstunden ist ja auch nicht so ganz schlecht, oder? Jedenfalls vielen Dank für die Mühe, die ich euch gemacht habe
Heute Vormittag fehlt mir leider die Zeit zum Testen. Aber morgen melde ich mich wieder und werde berichten, was ich so erlebt habe. 350 km hin und zurück für Elektroschrott. So doof kann auch nur ich sein. Wenn der Typ, der sich einen Fernseher für 12.000,-- € leistete und jetzt um jeden Cent feilscht, nicht noch was nachlässt auf die bisher vereinbarten 250,-- € bin ich sauer. 100,-- € sagt ihr, 250,-- € will er, in der Mitte treffen bei 175,-- €. Dann wäre ich einigermaßen zufrieden. Die 75 Mäuse haue ich dann heute abend in meiner Stammkneipe auf den Kopf.
Ich hoffe, es gibt kein Problem mit dem Receiver, der im vorletzten (oder vorvorletzten?) Mai im Zuge der Fernseh-Digitalisierung angeschlossen wurde. Wir haben in unserer Wohnanlage eine Dachantenne für 18 Parteien.
Bis denne
Viele Grüße
Dieter
[Beitrag von *Taunusmann* am 27. Aug 2014, 07:55 bearbeitet]
Anjaandrea
#21 erstellt: 17. Jan 2016, 09:42
Hallo :-)
Ich habe auch einen wunscherschönen alten Credo min Rack inkl.subwoofer in Klavierlack und kann mich nur schwer trennen: er geht nicht mehr an, sondern macht bei dem Versuch normal klick leuchtet grün und dann sofort Klack und leuchtet rot. Was könnte das sein? Ist es schwerwiegend?
1000 Dank für die Hilfe!
db3sa
#22 erstellt: 17. Jan 2016, 12:25
da zieht das Relais an, da aber ein Fehler erkannt wird, fällt es wieder ab.
Was da genau defekt ist, kann man, ohne was gemessen zu haben, nicht sagen.
Fehlerursache wahrscheinlich Netzteil oder Hochspannungsteil.
Wie sieht es mit Deinen Kenntnissen in Elektronik aus ??
MfG
Anjaandrea
#23 erstellt: 17. Jan 2016, 14:26
Vielen Dank für die Antwort! Nicht so besonders, wo genau ist das Netzteil, kann man das als begabter Leihe tauschten/Kosten-Nutzen?
Lieben Dank
db3sa
#24 erstellt: 17. Jan 2016, 15:00
als Laie kann man da nicht viel machen. Das Netzteil ist auf dem Chassis, man muss es reparieren, kann es also nicht einfach tauschen, genau so ist es mit dem Hochspannungsteil.
Da dort gefährliche Spannungen sind, als Laie besser Finger weg.
MfG
Anjaandrea
#25 erstellt: 17. Jan 2016, 15:09
Ok, vielen Dank! Kannst du denn zufällig jmd. in Hamburg empfelten, der sowas machen könnte, idealer weise nicht teuer? :-)
db3sa
#26 erstellt: 17. Jan 2016, 15:53
Sorry,
nein, komme aus der Gegend von Stuttgart.
vielleicht meldet sich hier noch jemand.
MfG.
Fernbedienung Loewe Credo 7581ZP
nini1974 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Loewe Credo CI-Slot
FalconHG am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Loewe Credo 7581 ZP Standfuß
elma78 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Loewe Credo Probleme bei 60 Hz
Mr.Nigma am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
nach dem Einschalten nur für kurze Zeit Störung
Reiner-Ob am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  4 Beiträge
Loewe TV
Verius am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  9 Beiträge
Loewe: Knallt/stinkt beim Einschalten
zbsi am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit Loewe Fernseher
Chrissie86 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Hilfe! Loewe Xelos5381 hat Rotstich
musiclover3355 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  41 Beiträge
Loewe Planus
Magled am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
