Thomson 52 JW 642/Progressive Scan
Morte
#1 erstellt: 29. Feb 2004, 23:31
Ich habe einen Thomson 52 JW 642, bloss wenn ich auf Progressive Scan stelle flimmert das Bild, als würde man in einem PC-Monitor mit 50 Hz Bildwiederholungsfrequenz schauen. Ist ziemlich lästig. Hat vielleicht einer von euch auch so ein Problem oder ist das vielleich normal.
DerBo
#2 erstellt: 01. Mrz 2004, 11:22
Moin!
Welche Art von Bildquelle benutzt Du?
Pal Prog oder NTSC? Komponenten-Kabel nimmst Du wahrscheinlich?(ohne gibts eh kein PS)
Hab das gleiche Gerät mit nem Denon 2800MK2 und NTSC PS sieht grausam aus(pixelig ohne ende, sehr schlechte Konturen)
Hast Du mal Scart/RGB ausprobiert? Klappt bei mir ziemlich gut...
Morte
#3 erstellt: 01. Mrz 2004, 14:37
Hallo Bo,
ich habe ein Yamaha DVD S-540 mit Pal/NTSC Progressive. Verbunden habe ich den DVD-Player und das TV-Gerät mittels eines Yuv-Kabels.
Ich habe es auch einmal mit dem Scart/RGB versucht und bin damit schon eigentlich sehr zufrieden. Doch mit PAL Progressive wirkt das Bild um einen Schuss kräftiger.
Wie schaut das Bild bei dir aus, wenn du bei einem TV-Sender auf Progressive Scan umschaltest? Bei mir flackert das Bild egal ob TV-Signal oder DVD. Am schlimmsten macht sich das Flackern bemerkbar, wenn man das Bild nur aus den Augenwinkeln betrachtet.
Gruss
DerBo
#4 erstellt: 01. Mrz 2004, 17:13
das kann ich nicht bestätigen.
Per Scart/RGB hab ich ein schönes sauberes Bild. Nur bei starken schwarz/weiss Übergängen bin ich nicht 100%ig überzeugt.
Aber wenn das Bild sowohl bei TV, als auch bei DVD flackert, liegt das bestimmt am TV. Wo hast Du den denn gekauft? Und wieviel hast Du bezahlt? Hab gehört, dass alles was unter 2100,- kostet mit guter Wahrscheinlichkeit B-Ware ist. (leichte technische Fehler, reklamierte und dann reparierte Geräte...)
Dass das Bild bei normalem TV nicht so gut ist, liegt einfach an der Grösse und dem Prinzip(Rückpro) des Fernsehers.
Die verschiedenen Bildmodi machen bei normalem TV(Kabel) bei mir kaum einen Unterschied.
MfG
Bo
Morte
#5 erstellt: 01. Mrz 2004, 18:51
das TV-Gerät habe ich bei Redcoon Österreich für EUR 2119,-- gekauft.
Nur um das nochmals festzustellen: Das flackern bemerke ich nur unter dem Progressive Scan - Bildmodus.
Mit den anderen Bildmodi bin ich sehr zufrieden.
Vielleicht ist etwas mit dem Gerät, welches die interlaced-Bilder zu einem progressiven Bild zusammenknüpfen, nicht in Ordnung.
Weiss jemand wie hoch die Bildwiederholungsfrequenz im Pal/Progressive-Modus ist. Wenn die Frequenz nur 50 Hz beträgt, dann würde mich dass flackern nicht wundern.
Da ich viel an meinem PC (Monitor: 100 Hz) arbeite, haben sich meine Augen schon auf diese Frequenz eingestellt. Ich merke sofort, wenn ein Monitor auf 60 Hz eingestellt ist. Während einer der länger mit einem 60 Hz-Monitor arbeitet gar kein Flackern wahr nimmt.
Gruss
DerBo
#6 erstellt: 01. Mrz 2004, 21:10
Moin,
vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer...
Ich z. B. merk das nicht sofort, wenn das gute XP(an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Bill für dieses tolle OS) mal wieder die Frequenz ändert...
Wie gesagt, ich merk da keinen Unterschied.
Gruss
Bo
Morte
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 00:45
ich habe jetzt eine E-Mail an den Kundenservice von Thomson geschickt. Mal sehen was da rauskommt. Wenn ich eine Antwort habe, dann werde ich sie hier posten.
@Bo:
Danke
Gruss
Thomson 52 JW 642 + Progressiv Scan
HBTommi am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Fragen zu Thomson 52 JW 642 S
df7nw01 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  8 Beiträge
Servicemenue Thomson 52 jw 642
07Line am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Thomson 52 JW 642 S Bild verzerrt ?
Joschtan am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  2 Beiträge
Thomson 61 JW 642 S Hi Pix
django71 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
52 JW 642 S vs 52-BW 612
old_dirty_bastard am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
Thomson 52 JW 642 S oder Toshiba 57 WH 36 P?
Clymia am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  6 Beiträge
Progressive Scan?
Thomass am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
Progressive Scan!?
Addy1983 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
betrachtungswinkel thomson
old_dirty_bastard am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
