| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Rafena Start 103 A - Bitte um Reparaturhilfe | |
Rafena Start 103 A - Bitte um Reparaturhilfe+A -A |
merlin87
erstellt: 11. Feb 2012, 13:11
Hallo Hifi-Forum, ich habe ein Rafena Start 103 A Röhrenfernseher + Schaltplan. Zu dem Fehler: Nach dem Entfernen der Rückwand wurde das Innenleben des Fernsehers mit Luftdruck gereinigt. Dann wurde er eingeschaltet, kurz gewartet bis er warm wurde und die Röhren glimmten. Danach zischte und rauchte es kurz auf der Innenseite für ca. 2 sekunden in dem Makierten Bereich auf dem Bild. Und es kam kein Bild bzw kommt immer noch nicht. ![]() Kenntnisse in Elektronik sind nicht vorhanden, also werde ich da auch nichts dran basteln. Meßgeräte stehen keine zur verfügung. Suche also jemand Fachkundiges der mir da weiterhelfen kann das ein Bild angezeigt wird. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. mfg |
db3sa
erstellt: 11. Feb 2012, 15:59
Das solltest Du am 1. April online stellen. |
merlin87
erstellt: 11. Feb 2012, 16:48
@db3sa ja, werde ich tun, danke für den tipp! [Beitrag von merlin87 am 11. Feb 2012, 16:49 bearbeitet] |
wodka91
erstellt: 23. Dez 2012, 07:16
soo hi erstmal, bin diesem forum erst jetz beigetreten aber habe deinen eintrag zu deinem röhrenfernseher gelesen und kann zu solchen älteren geräten einiges sagen. ...da wo es bei deinem testlauf nach der druckluftreinigung kurz gezischt und geraucht hat ist unten links in der bilmarkierung ein elektrolyt kondensator zu sehen, das was da geraucht war warscheinlich dieser ...grund dafür sind meist überspannung an diesem oder meheren bauteilen durch defekte netzteile oder wiederstände. die andere möglichkeit bestehtr darin das dieser kondensator nicht mehr die kapazitäten aufweist ( der kondensator ist traub "ausgetrocknet") die der elektronische schaltkreis im betreffenden bereich benötigt und daher die funktion des gerätes teilweise oder völlig eingeschränkt ist. >>Lösung: besorge dir ein multimeter das auch kapazitäten messen kann, dann löte diesen besagten elko aus und messe ihn durch. ( beschreibung dafür gibt es im netz zu genüge) ..vergleiche die angezeigten messwerte auf dem multimeter mit der aufschrift (falls noch lesbar), wenn diese nicht in einer toleranz von max. 10% +/- übereinstimmen, dann ist der elko im eimer und muss gegen einen mit den gleichen werten ( kann auch etwas nach oben abweichen ) getauscht werden. dann bevor du das gerä#t wieder einschaltest schau nach ob du im unmittelbaren bereich um den getauschten elko noch eventuell schwarze oder gebrochene bauteile findest, ( ist meist nicht der fall, aber zur sicherheit ) ..wenn nicht, dann steht einem erneuten einschalten eigendlich nichts im wege, du solltest allerdings noch auf der rückwand des gerätes das typenschild in augenschein nehmen und die darauf vorgegebene netz/betriebsspannung mit der in deiner steckdose vergleichen, denn die älteren geräte sind für spannungen von 220 volt ausgelegt (europa) heutzutage liegen allerdings in unseren hausstromnetzen ca 235-250 volt an, das können manche älteren geräte nicht lange ab ( ist meist ein grund warum die guten alten geräte kaputt gehen) ..ein kurzer testlauf kann allerdings meist bedenkenlos durchgeführt werden. wenn du weitere fragen zu diesem oder anderen geräten hast kannst du dich gerne an mich wenden. greez sascha |
Duke44
erstellt: 23. Dez 2012, 08:03
Moin, falls Du es noch nicht bemerkt haben solltest, der TE hat 1. keinen Plan von Elektronik und 2. seinen Account bereits vor geraumer Zeit wieder gelöscht. |
wodka91
erstellt: 23. Jan 2013, 15:51
jo stimmt habe es zumindest versucht, bin eben irgendwie ein fan von älteren röhrengeräten und hab auch schon einige wieder zum laufen gebracht. naja egal. wenn ich sonst jemand helfen kann einfach anschreiben! greez [Beitrag von wodka91 am 23. Jan 2013, 15:53 bearbeitet] |
Metz Artos 82 Reparaturhilfe fred8a am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
bitte um Hilfe Max747 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
Bitte, dringend um Rat xjbonnie am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 4 Beiträge |
Thomson 21mg18eg - Bild nach start schwarz pinselkind am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Sharp 32HW-57E sehr langsamer Start raketenhund am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
TevionTV Bildproblem! Bitte um Hilfe echi am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Fernseher-Kauf, bitte um Hilfe! Atterl am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 12 Beiträge |
Bitte um Rat! Grundig Fernseher napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 16 Beiträge |
Suche TV-bitte um hilfe suchetv am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 32WR402S Erfahrungen - bitte um Hilfe skyllas am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.589
