Alter CRT mit HDTV-Ansteuerung - bessere Bildqualität
NorfolkX
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 19:42
Hallo!
Ich habe einen alten Röhren-TV Nokia FX71L1 (7198) mit Instant 100Hz, das Bildsignal kommt von einem DVB-C bzw. einem Multimediaplayer. Beide Geräte wandeln ein Digitalsignal auf ein Analogsignal, welches mittels SCART-Kabel bzw. mittels einem Cinch-Kabel übertragen wird. Anleitung oder techn. Daten zum TV liegen nicht vor.
Heute der Aha-Effekt:
In beiden Fällen ist das Bild qualitativ besser, wenn bei den Quellen zur Ausgabe ein HDTV-Signal eingestellt wird.
Warum ist das so?
Kann hier eine falsche Ansteuerung des TV zu Problemen führen?
Kann das mit der 100Hz-Technik zu tun haben?
Im Detail:
Gerät A: Ein "Smart 83D" DVB-C, mit Scart-Verbindungskabel. Bei digitalem HDTV-Signal und Ausgabe auf 720x576 wirkt das Bild, als würde es dazwischen auf ca. 300x250 runterskaliert, d.h. starke Artefakte. Wenn das Bild jedoch direkt mit Originalformat, z.B. 1920x1080 oder 1280x720, ausgegeben wird, ist es perfekt.
Gerät B: Ein Fantec FHDL-MM, über 1 Cinch-Kabel am TV bzw. an einem SCART-Adapter angeschlossen. Bei Ausgabe in 576P oder PAL erscheinen die HD-Formate mit Flimmern an kontraststarken Linien oder Kanten. Bei Ausgabe in 1080P bleibt das Bild deutlich ruhiger, ein Flimmern ist nur in Spuren wahrnehmbar.
Ich kann mir zwar vorstellen, das der Downscaler in den div. Geräten schwach ist, aber ich nehme mal an, ein alter Nokia Röhren-TV wird trotzdem nur PAL beherschen. Warum bekomme ich daher überhaupt ein Bild zu sehen, das zudem noch eine bessere Qualität hat?
Slatibartfass
#2 erstellt: 30. Jan 2012, 18:09
Scart gibt nur ein SD-Signal (576x720) aus, egal welche Auflösung auf der digitalen Seite eingestellt ist.
Es mag sein, dass der TV aus dem HD-Signal ein hochwertigeres Analog-Signal mit 575i generiert, da das Ausgangssignal eine bessere Qualität liefert.
Aber HD kann der Röhren-TV definitiv nicht darstellen.
Slati
AlexG1990
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 18:22
Moin
Nein, über Scart transportierst du FBAS, S-Video oder RGB. In allen Fällen nach der PAL-B-Norm in 576i.
Und nur diese eine Frequenz kann ein Röhrenfernseher darstellen (OK, manche können auch noch NTSC-M mit 480i/59,94Hz.
In deinen Set-Top-Boxen sitzt ein D/A-Wandler, der mit digitalen YUV-Daten, 720x576x50i gefüttert wird.
Was es da umzustellen gibt, weiß ich nicht. Der Receiver empfängt ein HD-Signal in H.264 bei einer Auflösung von 1920x1080 (50i oder 50p), bzw. 1280x720 (50p) und macht daraus per Software ein Downsampling auf 720x576 (entweder 16:9 anamorph oder 4:3 letterbox).
Bei SD-Sendern ist das Signal (MPEG2) bereits in der korrekten Auflösung (720x576). Da wird nichts mehr umgerechnet...
Der Scaler wird da irgendwo falsch arbeiten.
Alex
NorfolkX
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 18:34
Danke für die Antworten!
Scheint als könnte ich beruhigt diese Einstellungen belassen, die genaue Ursache für das Phänomen ist dann eigentlich auch egal.
HDTV mit CRT TV
pipcat am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
CRT und HDTV
telex am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
Bildqualität Satellitenempfang und HDTV
revoxfan93 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
Warum gibts keine crt-HDTVs?
hondosan am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  13 Beiträge
PC über YUV auf crt-HDTV JVC hv-36p38sue
matsmi am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
20J. alter CRT-TV wie innen reinigen? Brandgefahr?
Rothenberger am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Mein alter Tosh CRT spinnt komplett . konkave Darstellung
alfa.1985 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  9 Beiträge
crt was bedeutet dass?
Wolfcastle am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  2 Beiträge
Auflistung 32Zoll CRT,benötige Kaufberatung
Mirka21 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
Lebensdauer einer CRT erhöhen / Heizspannung?
al_capone am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
