ati 9800 pro und sony tv
barcode
#1 erstellt: 22. Feb 2004, 02:54
hallo leute!
ach is das ein ärger! ich schaue runtergeladene filme gerne auf meinem grossen sony tv 16:9, angeschlossen habe ich via s-video ausgang mit einem kurzen adapterkabel auf chinch 2polig dann mit scart rein in den tv.. (graka hat monitor, digital und svideo ausgang)..
sobald ich nun auf den entsprechenden videokanal wechsle und bei dem graka menu unter "anzeige" den tv aktiviere, kommen so komische weisse querschatten auf dem bild und das bild flackert sobald der schatten das bild dann durchlaufen hat (von oben nach unten)...
komisch ist, dass diese schatten genauso sichtbar sind wenn der tv ausgang im graka menü ausgeschaltet ist, auch da sind! ich habe schon andere kabel versucht, und die kabel anders verlegt (dachte eine störung könnte die ursache sein) es ist einfach nicht möglich ein schlaues bild hinzukriegen!
was zum geier kann das sein? weis einer bescheid? wäre sehr dankbar für vorschläge! thaanx!!!
eox
#2 erstellt: 22. Feb 2004, 23:01
nimm ein s-video kabel, pack das direkt an die gfk und an den tv (wenn er keinen s-video eingang hat musste einen adapter s-video/fbas/audio zu scart nehmen das kabel da dran und den adapter an einen scart am tv.
dann in den gfk einstellungen pal einstellen (müsste PAL-B sein) und wichtig auf s-video stellen (wenn du den einzelnen cinch (FBAS) benutzt musst du auf video stellen), sonst ist das schwarzweis.
barcode
#3 erstellt: 23. Feb 2004, 10:45
ich habe schon beides versucht, per svideo ausgang bei der gfk und bei svideo rein auf den tv... resultat ist das selbe wenn ich über scart reingehe (adapter) - das mit dem schwarzweiss hab ich schon gesehen, aber habe einfach auf nen weiteren videokanal geschalten, das wars dann in farbe...
ja, habe auch bisschen rumexperimentiert mit den PAL's ändert nichts am flimmern (komischerweise flimmert der tv auch schon wenn ich z.b. reboote, und schon bei den systeminformationen ist das phänomen da!) auch wenn ich bloss das kabel einstecke beim tv, und unter dem gfk menu die anzeige noch gar nicht auf den tv geschalten habe...
muss evtl. irgendwas grundlegend physikalisches sein... kabel habe ich schon verschiedene versucht, und störquellen weggestellt (dachte es könnten welche sein) aber negativ, hat nichts gebracht...
ist ev. der tv ausgang auf der graka im eimer? werde ev. mal mit einer anderen versuchen probeweise... danke!!
eox
#4 erstellt: 23. Feb 2004, 12:21
die streifen sind in der regel eine brummschleife.
da holft nur ein optokoppler oder mantelstromfilter.
ich hab eine 9700er und eine 9100 mit beiden geht es.
wichtig ist auch das beide geräte, pc als auch tv an einer steckdose sein sollten, und die steckerpolung auch noch passen sollte, drehe mal einen der stecker in der steckdose um 180°
barcode
#5 erstellt: 24. Feb 2004, 02:06
ja ich denke mit einem mantelstromfilter sollte es gehen! ich habe mal folgenden versuch gemacht: die abschirmung des svideokabels aufgetrennt und an das pcgehäuse geschlossen... et voila... schleife war weg...
ich denke auch dass da wirklich ein problem mit der erdung vorliegt, und dass die grafikkarte das mit der erdung nicht schafft... angeschlossen ist beides auf der gleichen buchse, und drehen kann ich sie nicht weil ich 3pol stecker verwende (mit erdung) - schweizer standard...
ich werde morgen im fachgeschäft mal nach solchen mantelstromfiltern fragen und es damit mal probieren!
danke vorerst mal
Sony TV macht Explosionsgeräusche
acki4711 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
ATI 800 XT mit Thomson verbinden
bizman am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Sony TV plötzliches Abschalten
Linaro am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  5 Beiträge
Problem mit Sony TV
raiden89 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  4 Beiträge
Fragen zu Sony-TV
3r4z0r am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  5 Beiträge
SONY TV KV-A2911D
iznogud am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
Sony TV Betriebsstunden anzeigen ?
scheka1337 am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Sony TV
TGA am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
Pfeifen beseitigen Sony-TV
JamesN am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Sony TV
Bienenteddy am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCaptainKorken
  • Gesamtzahl an Themen1.556.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.953
