Halbes Bild bei meinem Micromaxx
heiden0815
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 18:55
Hallo.
Da mein alter Fernsehr kaputt gegangen ist, hab ich von einem Bekannten ein anderes Gerät bekommen. Es ist wie der Titel schon sagt ein Micromaxx. Welches Modell weiß ich jetzt nicht genau, könnte ich aber herrausfinden. Nur dazu müsste ich alles abbauen. Aber wenn's weiter hilft mache ich das auch gerne.
Nun habe ich folgendes Problem:
Das Bild in der unteren hälfte wird schwarz, die obere hälfte ist normal und beides wird durch einen sehr sehr hellen, ca. 2mm dicken streifen der von links nach rechts über das komplette Bild verläuft getrennt. Oder einfacher: obere hälfte normal, heller Streifen, untere hälfte komplett schwarz.
Alles andere ist ok. Fernbediehnung und sämtliche funktionen funktionieren (wobei das Menü wie der Sender nur im oberen Bereich sichtbar ist), Ton ist nach wie vor in Ordnung.
Nur wenn man genau hin hört, hört man ein klacken wie von einem Relais. Mal lauter, mal leiser. Mal schneller, mal langsamer.
Wenn ich den Fernseher ausschalte, kurz oder lange warte und wieder anschalte ist das Bild für ein paar Sekunden bis Minuten ganz normal. Also über den gesamten Fernsehr, als wäre nichts.
Was könnte das sein? Ich meine eigentlich funktioniert der Fernsehr ja, aber nach ein paar Sekunden oder Minuten geht nur noch die obere Hälfte.
Hoffe mir kann jemand einen Tip geben. Repairieren könnte ich das evtl auch selber, da ich mich eigentlich gut mit Elektrik und kleinen Elektrobauteilen auskenne. Nur leider nicht mit Fernsehrtechnik insgesamt.
MFG heiden
Turtleman
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 19:59
drei Fragen /Hinweise;
1. Warum hast Du nicht "versucht", deinen alten TV
zu reparieren.
2.Es wird seine Gründe haben, warum dein Bekannter
das Gerät nicht mehr haben will.
3.Warum leiden insbesondere Neulinge immer wieder
an Selbstunterschätzung, und gefährden damit sich selbst
und andere... ?!
Bei dem Gerät kann so einiges an Chassistypen drinne sein, u.a. Vestel, Schneider, Beko, Tauras, etc.
Insbesondere die beiden letzten kommen eher in die TONNE.
Gruss
heiden0815
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 20:16
Turtleman schrieb:
zu reparieren.
Du meinst den, den ich vorher hatte? Naja falls ja: Der hatte nur noch rot, schwarz und weiß. Grün und blau sind nach und nach "nach rechts ausgelaufen".
Als ich ihn bekommen habe hat er wunderbar funktioniert. Das ging so nach 2 Monaten los
und andere... ?!
Versteh ich jetzt gerade gar nicht?!?
Turtleman
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 07:40
[quote="Turtleman"]
und andere... ?!
[/quote]
Versteh ich jetzt gerade gar nicht?!?[/quote]
Nun denn, auch wenn es wohl eher SelbstÜBERschätzung heißt.....denke mal fachlich scharf nach....
Es gibt HIER genug Neulinge, welche schon einmal einen Lötkolben in dere Hand hatten, und dann an STARKSTROMtechnik
anfangen zu basteln....
Und WUUM.....
Vom Prinzip her sollte man sich als erstes die Serviceunterlagen besorgen, und dann wird NEBEN der optischen Kontrolle (auch) GEMESSSEN.
Nur dafür sollte man auch genau wissen, was da "drinne ist"(Chassis)
Auch Aldi(Medion/Tevion) hat vom hochwertigen Finnlux/Salora
bis hin zum billigen China_teil "alles" verkauft.
Und bei den Billigen teilen MUSS man dann wegen der ganzen "Billigkabel" auch noch aufrüsten, sonst "fliegt" Dir das Teil.
Und ein (mögliches) 100Hz-gerät macht die Sache dann
noch komplizierter....
Gruss
Turtleman
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 05:54
Ich nochmal,
..ich persönlich denke ja an einen Schneider mnit Tv9, oder Tv17 Chassis und defektem TDA.
DAS ALLEINE wäre machbar, ALLERDINGS; Wenn es ein Schneider(oder anderer) mit "verdächtigem" ELDOR-DST ist, so wird man Dir auch da zu einem Tausch "anraten". Und das wird dann teuer(aber letzendlich notwendig).
Auf dem Typenschild SOLLTE ein Hinweiss zum Chassis stehen.
MfG
Manchmal nur halbes Bild sichtbar !
Bingo110 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Loewe Concept70 "halbes Bild"
otakon am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  4 Beiträge
Halbes TV Bild sichtbar
francais am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
Phillips TV nur halbes Bild
pampa am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild
MedionHH am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  10 Beiträge
LOEWE XELOS M155 halbes bildDunkl!
dipi1903 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  6 Beiträge
mein Fernseher zeigt aufeinmal nur noch ein halbes Bild.
Nintendo-64 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TV zeitweise nur noch halbes Biuld zu sehen
Bib_x am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Nur noch halbes Bild + heller Streifen in der Mitte
Dreamcatcher77 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
Micromaxx 42388 Braucht Schlüssel den ich nicht habe ! (Nur was für Profis)
mx34 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
