| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » hanseatic LC 1910T | |
hanseatic LC 1910T+A -A |
dekleenetussi
erstellt: 28. Dez 2010, 14:45
Hallo ich habe ein problem mit meinen Fernseher und zwar ist das bild dunkel und meist rötlich wenn ich den reserver oder DvD-Player anschließe. wenn ich den fernseh über PC anschließe ist ein super bild da aber warum nicht wenn ich den fernseh an den reserver anschließe ?Hoffe mir kann jemand helfen Lg |
Turtleman
erstellt: 28. Dez 2010, 16:35
Hi, ....ich denke, was Du meinst ist ein REceiver. Ein Reserver kenne ich nicht.... _________________________ Hört sich nach RGB und sonstigen "Tralala-Problem" *g* an. Du hast den DVD über SCART angeschlossen, UND 1. Das KABEL ist NICHT voll beschaltet. 2. Der DVD ist auf RGB geschaltet 3. der TV kann NICHT RGB. 3a. Eventuell hat dein TV ZWEI Scartbuchsen, und nur EINE ist davon RGB-tauglich, und das Gerät(DVD) an die falsche Buchse angeschlossen. Gruss |
dekleenetussi
erstellt: 28. Dez 2010, 19:49
Mensch meinte doch Receiver da ist nur ein SCART anschluß dran an den fernseher vorher ging ja alles , einmal alles abgebaut und dann gings nicht mehr , danke für die schnelle antwort lg |
Turtleman
erstellt: 28. Dez 2010, 20:00
Hi, ...mm, kann natürlich sein, das Du beim Wiedereinstecken die Buchse(Pins) "gekillt" hast. Und auf der anderen Seite behalten viele Geräte nach dem (Strom)stecker ziehen NICHT mehr ihre ursprünglichen Einstellungen. Also wenn (Strom)stecker gezogen, dann gehe mal die Menues durch... Gruss |
dekleenetussi
erstellt: 28. Dez 2010, 20:04
alles schon ausprobiert ,habe sogar ein anderen Receiver ,anderes Scart kabel ausprobiert und nüx wird besser LG |
Turtleman
erstellt: 29. Dez 2010, 12:10
Hi, ..ich bleibe bei dem (Grundsätzlichen) Problem; Wenn Du die Mechanik beim Ein/Ausstöpseln NICHT "gekillt" hast, dann bleibt nur die Elektronik/Software. Also bei allen Geräten die "Einstellungsmenues" durchgehen,n und das Speichern nicht vergessen. Gruss PS; Und ansonsten wechselt man einfach mal die AnschlussART. Also HDMI oder Chinch, ANSTATT Scart [Beitrag von Turtleman am 29. Dez 2010, 12:14 bearbeitet] |
dekleenetussi
erstellt: 29. Dez 2010, 17:32
hmm hab jetzt alles versucht geht trotzdem nicht aber warum geht den der pc anschluß und es ist ein super bild da Liebe grüsse |
DireStraits
erstellt: 29. Dez 2010, 20:39
Was soll denn der PC Anschluss sein ? |
dekleenetussi
erstellt: 04. Jan 2011, 09:58
naja der fernseher hat ein anschluss für Pc das ist der einzige anschluss der geht die anderen nicht den wird der fernseh im arsch sein Lg |
Fernseh Bildschirm Rot? AeoLuSNight am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
Grundig Fernseher - Scart - schwarz-weiß Bild? Palmo am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
Bild auf Fernseh und vsx 711 s/pdif Pitscho am 03.03.2003 – Letzte Antwort am 05.03.2003 – 2 Beiträge |
Schwarzweißes Bild über Scart 2 Eingang! Michelle201282 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
Fernseh defekt , aber Garantie Tony-Montana am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Zeilensprünge im Bild pragmatick am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 13 Beiträge |
Hanseatic-TV und AV-Kanäle TeBe am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 4 Beiträge |
Fernseher ohne Bild - nur bei Anschluss von Nicht-Digital-Geräten Zimt77 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Hanseatic-TV Bild flackert bei Anschluß von VCR bzw. DVD-Recorder OlliT am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie kann ich mit Sony Trinitron CVM-1850E Fernseh schauen? Mienchen90 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
