HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Horizontale Streifen am Nordmende Spectra SL72TD | |
Horizontale Streifen am Nordmende Spectra SL72TD+A -A |
NexusCore
16:47
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hallo zusammen, ich habe seit längerem Probleme mit meinem TV, nun werden die aber immer schlimmer. Nun habe ich dieses Forum gefunden und dachte, das wäre eine Prima Gelegenheit ![]() Es handelt sich um einen Nordmende Spectra SL72TD. Das Problem ist, dass das Gerät direkt nach dem einschalten extreme horizontale Streifen aufweißt und das Bild sehr "gestaucht" in der Mitte der Bildfläche ist . (siehe Bild 1) Bis vor kurzem war es so, das nach ~30min Warmlaufzeit das Bild soweit wieder ok war. Inzwischen gehen die letzten Streifen aber nicht mehr weg und das Gerät schaltet sich gelegentlich beim warmlaufen sogar ab. (Besonders bei schnellen Helligkeitswechseln bzw allgemein sehr hellen Bildern) Wie das Bild nun nach ~30mins ist siehe Bild 2 Hat jemand eine Idee welches Bauteil defekt ist oder idealerweise sogar einen Schaltplan dazu? Als staatl. Geprüfter E-Techniker in Ausbildung fühl ich mich zumindest in der Lage Bauteile zu tauschen ![]() ![]() Falls noch Infos benötigt werden, schreibt einfach ![]() grüße aus Bremen NexusCore Bild 1: ![]() ![]() Bild 2: ![]() ![]() |
Turtleman
17:51
[quote="NexusCore"]Hallo zusammen, Das Problem ist, dass das Gerät direkt nach dem einschalten extreme horizontale Streifen aufweißt und das Bild sehr "gestaucht" in der Mitte der Bildfläche ist . Hat jemand eine Idee welches Bauteil defekt ist grüße aus Bremen NexusCore ------------------ Hallo, die Frage ist welche BAUTEILE(Mehrzahl !) da defekt sind. Das ist ein IDC2 und das hört sich nach (kapitalem) Ost-West schaden an. Und extremes Zeilenreissen hast wohl auch noch. Das dürfte ne Nummer zu groß für dich sein. Gruss |
NexusCore
17:56
Mehrere Bauteile bekommt ich evtl auch noch getauscht ![]() Bloß hab ich grad echt keine Ahnung, was nen IDC2 und Ost-West-Schaden ist ![]() Edit: Ok, IDC2 ist halt das Chassis von Thomson, hab dazu auch grad Schaltpläne gefunden. Bloß dieser Ost-West-Schaden ist mir immernoch unbekannt ^^ Edit2: Ah, O-W-Fehler is also quasi diese Kissen-Effekt geschichte. Sowas hab ich aber nicht. Die Breite des Bildes ist zu jeder Zeit korrekt, nur die Höhe wird erst nach und nach mit dem Warmlaufen korrekt. [Beitrag von NexusCore am 24. Aug 2010, 18:16 bearbeitet] |
Turtleman
00:39
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hallo, ...ich nochmal *ggg* Also auf jeden Fall mal die Steckplätze/Platinen nachlöten(Bleihaltig) und reinigen. Bei "fauligen" Lötstellen würde ICH die dort installierten Teile gleich tauschen, INSBESONDERE, wenn es sich dabei um ELKOS handelt. Und da offensichtlich ein "Thermofehler" besorge Dir mal "Kälte75 SUPER" (Spray) Das mit der "Super"-Ausführung ist wichtig, weil NUR DIE wirklich unbrennbar ist..... Gruss |
Bedienungsanleitung Nordmende Spectra ST70V dreadlock am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
TV-Nordmende Spectra Portable Magicbillard am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Nordmende Spectra Color Deluxe Reich-el-arabian am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung Nordmende Spectra 8208 Flummi80 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Nordmende Spectra-Stereo 5205 Spannung bricht zusammen 123thomas am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
Thomson 32WX410s horizontale Streifen arild am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony KV 32WF3D horizontale Streifen krio223 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Philips 28PV7976 Match Line horizontale Streifen michiw23 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
Grundig DTG-28A8-100D horizontale Streifen th3ABe am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 7 Beiträge |
Nordmende VCR V200 Problem angelmouse am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.896
