HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV: Loewe Fernseher Calida 5584 defekt - springt n... | |
TV: Loewe Fernseher Calida 5584 defekt - springt nicht an+A -A |
stevo09
01:36
erstellt: 10. Aug 2010, |
Hallo zusammen, meine guter alter Loewe Röhren-Fernseher hat leider kürzlich einen Schaden erlitten: Er schaltet nicht mehr ein. Sowohl die Rot als auch die Grüne LED leuchten auf, jedoch springt der Fernseher nicht an. Stattdessen versucht er permanent den Fernseher zu "starten" und "klack, klack, klackt" dabei. Es handelt sich um folgendes Modell: Calida 5584 Z 100Hz/Blackline Art.No. 54426 U 60 Ser.No. 04847 Ch-Typ 110Q21 Ich gehe davon aus, dass dieses Verhalten durch einen Überlast-Schutzschalter zustande kommt. Ich habe bereits die Platinen auf defekte Lötstellen kontrolliert, leider ohne Erfolg. Auch die Kondensatoren sehen nach einer optischen Kontrolle noch gut aus. Einen Kurzschluss der Spulen "mit Lichtbogen" kann ich im dunklen Raum auch nicht erkennen. Welche Möglichkeiten gibt es den Fehler zu suchen? Ich würde prinzipiell an einem defekten Transistor denken!? Welcher könnte es sein und wie kann ich dies testen??? Da ich leider nur Grundkenntnisse besitze, wäre eine detailliert Beschreibung sehr hilfreich. ********** Sowohl aus Kostengründen als auch aus reinem Interesse an der Technik würde ich gerne die Reparatur selbst durchführen. Als Maschinenbau-Student habe ich gewisse Grundkenntnisse in der Elektro-Technik, jedoch kaum Ahnung von dem eigentlichen Aufbau im Fernseher (geschweige denn von Praxis-Erfahrung beim Fehler suchen Die Gefahren der Hochspannungstechnik sind mir bekannt; Sicherheitsunterweisungen habe ich bereits im Uni-Praktika gehabt. Zudem musste ich beruflich des Öfteren mit Hochspannungsquellen arbeiten! |
Turtleman
14:55
Hallo, schau mal als erstes, was auf der Röhre für ein Aufkleber ist...aber BITTE NIX ANFASSEN. Die Röhre und der DST sind auch TAGE nach dem Abschalten noch richtig geladen, beim DST geht es um Spannungen von 20000-30000(jawohl, TAUSENDE). Bei der Röhre handelt es sich vermutlich um eine Philips, Typ ESF/ERF. DANN kannste "Feierabend" machen, lohnt nicht, bzw. Röhre müsste erst einmal auf Zustand geprüft werden. Gruss |
db3sa
18:46
Hallo, das "Klicken" dürfte das Relais auf dem Bedienteil sein, das im Fehlerfall ein- und ausschaltet. Zuerst sollte man rausfinden, ob das Netzteil richtig arbeitet, oder ob ein Kurzschluss (meist in der Horizontalablenkung) vorliegt. Also,zuerst die U142 abklemmen und mit einer 60 Watt Glühbirne belasten. Schaltbild gibts bei eservice. Dann sieht man weiter. Bitte nur Rückwand öffnen, wenn Du weisst, was du machst. (0815 blah,blah, blah.) Die Hochspannung der Röhre wird meist sofort (nicht bei allen Geräten) abgebaut und hat auch nicht den nötigen Strom, um jemandem wirklich gefährlich werden zu können. Fühlt sich eben an, als wäre ein Pferd über die Hand gelaufen.(100 mal habe ich das bestimmt schon erfahren dürfen, aber man ist danach bestimmt völlig wach :-)) Gefährlicher wäre der Netzelko. Vor Arbeiten am Gerät unbedingt vorher entladen. Das Gerät hat vermutlich eine ESF oder ERF Röhre drin. Diese Röhren hatten ein sehr,sehr gutes Bild, sind aber sehr, sehr,sehr,sehr häufig ausgefallen. Dürfte aber mit diesem Fehler nichts zu tun haben. MfG [Beitrag von db3sa am 10. Aug 2010, 20:47 bearbeitet] |
aboeck
21:30
erstellt: 24. Aug 2010, |
Guten Tag, ich habe ein ähnliches Problem. Vor ein paar Jahren habe einen Loewe Planus 4672 2P von Bekannten geschenkt bekommen. Vor ca. 1 Jahr war plötzlich während des fernguckens das Bild schwarz und es hat 12 mal gepiepst und dann gekklickt, so wie beim An- und Ausschalten. Wenn ich ihn jetzt anmache, passiert das gleiche, 12 mal piepsen, dann klicken und wieder von vorne. Da es so ein tolle Gerät ist will ich mich nicht davon trennen aber er steht nun schon ewig hier rum und ich weiß nicht was ich damit machen soll. Was ist kaputt und wieviel kostet es das zu reparieren, bzw. kann man das auch zuhause wenn man sich damit auskennt? Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin, Anne |
Turtleman
23:46
Hallo, was willst Du da (offensichtlich) selber machen ?? Das ist "sicherlich" eines der "Brandchassis", also entweder mehrere hundert Euro reinstecken, ODER gleich Mülltonne. Als ERSTES würde man die BILDRÖHRE prüfen, das kann noch nicht mal jeder Fachbetrieb, und WENN die Röhre noch "gut" ist, schmeißt man das NT raus, DA biste schon mal bei 150-200 Euro. Und DANN noch den Umbau/Rauswurf vom DST, MUSS direkt bei Loewe/Vertragspartner bestellt werden, wegen der Umbauteile. Wenn das NICHT gemacht wird, so KANN(sehr warscheinlich) das Gerät BRENNEN. Gibt hier auch einen Thread darüber, und (wichtig) die Onlineprüfung ist da NICHT zuverlässig genug. Gruss |
Loewe Calida 5584 Z, lohnt Verkauf? christoph.schnaedter am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Defekt: Loewe Calida 5772 Fernseh-Eule am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Loewe Calida 5772 Z defekt Alles_kaputt am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Loewe Calida Totalschaden? smarthans am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
Loewe Calida Kindersicherung deaktivieren mark64 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Loewe Calida someone am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Loewe Mimo versus Loewe Calida reimerdichter am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Loewe Calida 70 + Kabelfernsehen TomNa1977 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
Loewe Tv Lautsprecher defekt Enterprise2008 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
Loewe Calida - Einschaltprobleme jueli111 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*hc*
- Gesamtzahl an Themen1.559.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.762
