HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Regelmäßige Ton-Aussetzer | |
Regelmäßige Ton-Aussetzer+A -A |
Widda
#1 erstellt: 26. Jun 2010, 12:25 | |
Wollte meine Toshiba-Röhre eigentlich nicht verschrotten. Bild ist noch ok. Aber dafür regelmäßig in gleich langen Abständen kurze Tonaussetzer. Habe keine Ahnung wie alt das Gerät selbst ist (geschenkter, weil sich Vorbesitzer einen neuen gekauft hat). Vorm Umzug lief der recht tadellos mit dem Sat-Receiver v. Technisat. Jetzt kommen die Programme über einen digitalen Kabel-Receiver rein (Anbieter Primacom) und seitdem sind auch die Tonaussetzer da. Wenn Ton aussetzt, bleibt das Bild auch manchmal komplett stehen (muss auf anderen Sender umschalten und anschließend zurück), dann gehts wieder.
DeCa
#2 erstellt: 26. Jun 2010, 18:00 | |
Hallo, das klingt aber sehr stark nach einem Pegelproblem vom Kabelanschluss an bzw. kommt vom Receiver. Würde mal ein ordentliches Kabel nehmen von der Dose bis zum Receiver, wenn das nicht hilft Dose tauschen und überprüfen bis zu welcher Frequenz der Verstärker geht. Müsste eigentlich bis 862 Mhz sein. Als Dose würde ich eine vernünftige nehmen z.B. Kathrein ESD 44. Als erstes aber wirklich mal das Kabel tauschen. Würde eins mit Ferritkern nehmen. Und wenn Geräte dazwischen hängen, dann bitte von der Dose erst in den Receiver und dann in die jeweils anderen Geräte wie z.B. DVD Recorder Grüße |
Fernseher deffekt oder Kabel Anbieter keine Ahnung? MarkusK0815 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 8 Beiträge |
Guter Ton aber kein Bild Starzan am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
defekter TV verschrotten oder reparieren ? radoer am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 9 Beiträge |
Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre angus1623 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 8 Beiträge |
Kein Bild aber der Ton ist da? Sysa am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Grundig kein Ton mehr, Bild ok OlafV6 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 7063DD ohne Ton Zofingen am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
55cm Philips Röhre Ton wird lauter und leiser ulligrundig am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Bild weg, Ton da! volly23 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Kein Bild aber Ton und Videotext. "The_Q" am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.482
