Loewe Calida 5672 Z Baujahr ??
Hans67
#1 erstellt: 13. Dez 2003, 19:13
Hallo.
Bei meinem Händler steht ein Loewe Calida 5672 Z noch original verpackt.
Er soll 599EUR kosten. - Normal 1399EUR oder so.
Das "aktuelle" Model hat aber die Bezeichnung 5772 ZP.
Was sind die Unterschiede und wie alt ist der TV beim Händler ?
Hat schon jemand Erfahrungen damit ?
Ist er das Geld wert ?
Vielen Dank
Hans
P.S.
Hab die Anleitung mal angesehen. (War noch in der Tüte verschweist, durfte ich aber öffnen)
Hat als Chassibezeichnung Q 4100 die "aktuellen" laut Internet MediaPlus Q 2500 B
surfbear
#2 erstellt: 09. Jan 2004, 03:59
ich habe mir einen Calida 5672 Z bei ebay ersteigert. Wie das Nachfolgemodell 5772 ZP hat er spitzenmäßige Bildqualität. Konnte das natürlich nicht direkt vergleichen...
Zu den Unterschieden: Loewe ist sehr sparsam mit technischen Daten in der Gebrauchsanweisung. Für die aktuellen Modelle gibt's ausführliche Daten online bei www.loewe.de
Wie alt mein neuer Gebrauchter ist weiß ich nicht. Die Gebrauchsanweisung hat kein Druckdatum und ich habe keinen Original-Kaufbeleg.
Also was der 5772 kann und der 5672 nicht ist z.B. 'Bild im Bild' oder Videotext neben dem TV-Bild. Viele der Abkürzungen im Datenblatt sagen mir auch nichts.
War denn der Händler nicht bereit die Unterschiede zu erklären? Hmmm...
Bei ebay werden guterhaltene 5672 Z für etwa EUR 300 bis 350 versteigert und haben keine Hersteller-Gewährleistung mehr höchstens Händler-Garantie.
Gruß Herbert
Beton
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 21:21
Das alter eines Loewe FFS ist relativ einfach herauszubekommen :
Rückwand öffen
Typenaufkleber auf der Bildröhre suchen. Hier stehen verschiedene Daten:
Gerätetype : Calida 5672 Z
Artikelnr.: 59604L62 o.Ä
Seriennummer : 01257/9253
Wichtig ist die Zeile mit der SN-Nummer und da die 4-Ziffern nach dem Schrägstrich. Die erste Ziffer gibt das Baujahr, die 2. u. die 3. die Produktionswoche und die vierte den Wochentag an. In obigen Bsp. ist das Gerät in deder 25 KW des Jahres 1999 auf einem Mittwoch produziert.Bei 0073 zb. Mittwoch in der 7 KW des Jahres 2000.
Dazu ist zu sagen das Loewe den Produktionstag immer mit 3, also Mittwoch, angibt, damit sie keine Montagsgeräte bauen können. Q4100 Chassis war ungefähr 1999/2000.
surfbear
#4 erstellt: 24. Jan 2004, 00:02
@Beton
Hallo... ich habe eine Frage an den Insider für Loewe-TV Geräte. So gut das Bild vom neuen Gebrauchten auf den ersten Blick aussieht, er hat einige Fehler in der Bildgeometrie. Wie bzw. wo wird diese eingestellt? Im Gerät bin ich nicht fündig geworden, keine Regler. Das einzige Poti überhaupt war auf der Ablenkeinheit am Bildröhrenhals. Dann gibt es noch zwei Plastikhalterungen jeweils ober- und unterhalb der Ablenkeinheit in denen Ferritstäbe eingeklemmt sind. Hat das Gerät zur Einstellung der Bildgeometrie ein Menü wie ein PC-Bildschirm was aber dem Benutzer verborgen bleibt? Werde versuchen hier ein Bild einzubauen:
Was mir auffällt, die senkrechten Kanten der Darstellung sind zu "rund" -> horizontale Kissenentzerrung, außerdem macht die waagerechte in der Ecke unten rechts eine Kurve nach unten (besonders lästig bei Programmen die oben und unten einen schwarzen Balken haben).
Hier noch die Daten die ich gefunden habe:
Art.Nr. 57427 L30
Ser. Nr. 02792
Chassis Typ 110Q44
Danke für jeden Tip!
JBL-Fan
#5 erstellt: 24. Jan 2004, 08:12
bin zwar nicht Beton, aber kann dir auch sagen das es dieses Menü gibt. Ist für Händler/Werkstatt gedacht. In diesem Menü kann man so ziemlich alles einstellen. Das ist aber mit Vorsicht zu machen. Du kannst da auch eine Menge Fehler machen, und dann war es das, mit deinem schönen Bild.
Na mal warten was Beton sagt. Evtl. kennt er ja den Punkt im Menü wo das einzustellen ist. Es dürfte doch aber bei einem normalen Bild nicht so doll auffallen, oder? Wenn du doch vorhast etwas zu verändern, schreib dir unbedingt! die alten Werte/Parameter auf damit du das auch wieder rückgängig machen kannst.
jbl-fan
Beton
#6 erstellt: 24. Jan 2004, 13:51
Aufrufen des Servicemenü's erfolgt auf folgende Weise.
An der Nahbedienung des Gerätes die Taste mit dem Pfeil der im Kreis zeigt sooft drücken bis der Menüpunkt 'Service' angewählt wurde und dann innerhalb von 3 Sec die 'M'-Taste auf der FB (die Taste ist tlw. auch mit Menü bezeichnet).
Aber zu deinem Bild. Es handelt sich um eine OSD-Einblendung, die man genau wie den Videotext niemals als Referenzbild für irgendwelche Geometrieeinstellungen/Beurteilungen nutzen sollte. Der Grund liegt in den sehr großen Toleranzbereichen die für diese Einblendungen gelten. Als Richtwert gilt dabei 1% der Bildschirmdiagonalen als Abweichung nach rechts und links ist OK (sieht aber tlw. extrem bescheiden aus). Daher zum Geometrieabgleich immer Normtestbild verwenden.
Ansonsten gilt das was JBL-Fan schon geschrieben hat : Sei äußerst vorsichtig bei den Einstellungen die du änderts insbesondere wenn du nicht weist was sich dahinter verbirgt.
Insbesondere ändere niemals etwas bei den Optionscodes, da hier dem Gerät mitgeteilt wird welche Ausstattung er hat. Tlw. setzen nämlich bestimmte Ausstattungsmerkmale bestimmte IC-Varianten voraus und wenn das Gerät diese dann nicht hat funktioniert es gar nicht mehr.
Aus deinen Daten kann ich das alter leider nicht ermitteln, da du die Daten des Typenaufklebers auf der Rückwand abgeschrieben hast. Der Typenaufkleber mit dem Produktionsdatum klebt aber auf der Bildröhre so dass man dazu die Rückwand entfernen muß. Im Servicemenü findest du aber auch noch einen Betriebsstundenzähler wo du auslesen kannst wie lange das Gerät schon gelaufen ist.
Ansonsten wüsche ich noch ein schönes Wochenende
surfbear
#7 erstellt: 25. Jan 2004, 00:31
Danke für die raschen Antworten!
Es stimmt, bei einem normalen 4:3 Fernsehbild fallen die Geometriefehler nicht auf, oder kaum. Meistens stört die Kurve unten rechts wenn Filme im breiteren Format gezeigt werden und sich der schwarze Balken biegt
Die Alternative, am TV oder am DVD das Bildformat umschalten also ganze Höhe und dafür rechts und links ein Teil abgeschnitten, gefällt mir auch nicht.
Das Service-Menü habe ich gefunden und bin kurz durchgescrollt aber ohne was zu ändern. Der Fernseher lädt dann sofort die werksseitig gespeicherten Werte für Helligkeit, Kontrast, Schärfe etc. Die Bezeichnungen für die Bildparameter sind zwar auf Englisch kommen mir aber größtenteils sehr bekannt vor, von den OSD Menüs bei Rechner-Bildschirmen.
Tja die Sache mit dem Testbild: ich hatte mir schon überlegt was ich am besten zeige und habe statt Teletext das Menü vom Video genommen. Das Problem ist an sich trivial aber führt zu einer weiteren Frage: heute wo anscheinend alle Sender rund um die Uhr ein Programm senden, wo dann ein Testbild hernehmen? Meine Wohnung hängt am Kabel. In alten Zeiten war das kein Problem, nach Sendeschluß oder noch vormittags gab's Testbilder. Könnte versuchen eines aus dem Internet zu laden und auf CD oder DVD brennen.
Den Aufkleber auf der Bildröhre hatte ich schon gesehen + im Bild festgehalten... allerdings war für mich das Alter des Geräts nicht so wichtig weil ich ihn gebraucht gekauft habe. Lt. Seriennummer wäre das Gerät von Mittwoch in der 22. KW in 2000 (stimmt das?). Mein vor-Poster Hans67 hatte diesen Thread mit der Frage nach dem Alter eröffnet. Den Betriebsstundenzähler werde ich mir auch mal ansehen! Das Öffnen der Rückwand hat noch ergeben daß die Bildröhre von Philips stammt und in Frankreich produziert wurde, und die Lautsprecher sind von Nokia. Hier das Bild:
Danke nochmals für die Hinweise!
Und beste Grüße an alle die mich hier unterstützt haben
JBL-Fan
#8 erstellt: 25. Jan 2004, 00:53
es gibt Testbilder bei "PeterFinzel.de". Da gibt es auch eine fertige Test-DVD, aber für deine Zwecke würde ich mir selber eine basteln
Verdreh nichts was du nicht kennst
jbl-fan
[Beitrag von JBL-Fan am 25. Jan 2004, 00:54 bearbeitet]
Beton
#9 erstellt: 25. Jan 2004, 13:26
@surfbear
Da hat man in deinen Fernseher wohl mal die Bildröhre durch eine Gebrauchte aus einem anderen Fernseher ersetzt.
Der Typenaufkleber besagt, dass die Röhre ursprünglich in einen Fernseher des Herstellers Panasonic mit der Type TX-29AD20C und der Seriennummer LL-5530223 eingebaut war. Irgendwelche Produktionsdaten deines Loewe Fernsehers lassen daher daraus auch nicht entnehmen. Es ist allerdings durchaus möglich dass daraus deine Geometrieabweichungen entstanden sind z.B durch eine fehlerhafte elektrische Anpassung der Ablenkeinheit oder deren Positionierenung auf dem Bildröhrenhals.
surfbear
#10 erstellt: 28. Jan 2004, 01:19
Hallo zusammen...
Da hab ich mir was eingebrockt... zum Glück aber inzwischen einen Stand erreicht mit dem ich es auf absehbare Zeit gut aushalten kann.
@JBL-Fan
Ja die Testbilder hab ich mir runtergeladen und auf CD gebrannt. Läuft einwandfrei im DVD PLayer. Das 4zu3 Bild ist natürlich besser zum Einstellen als TeleText oder OSD-Einblendungen. Klar hab ich auch an Einstellungen gedreht die ich nicht kenne *grins* (nein nicht die Option-Codes), sonst macht's ja keinen Spaß. Ist aber weiter nichts schlimmes passiert, die Parameter die keine unmittelbar sichtbaren Auswirkungen auf das Bild hatten hab ich auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.
@Beton
Das mit der Ersatz-Bildröhre kann gut sein weil das Gerät von einer Firma stammt die gebrauchte Geräte verkauft. Meinen defekten alten FS hatte ich dorthin mitgenommen, es gab noch ein paar EUR dafür, sonst hätte ich ihn hier auf dem Betriebshof der Stadt entsorgt. Naja... auch wenn die Bildröhre nicht die originale ist produziert der Fernseher damit ein sehr gutes Bild. Man könnte ihn ohne weiteres gegen neue der gleichen Preisklasse beim Händler vergleichen. Erstaunlich auch daß Geräte eines japanischen Herstellers mechanisch und elektrisch kompatibel sind zu deutschen.
Ich will gerne zugeben daß ein Teil des Problems bei mir liegt... ich bin da zu pingelig bzw. erwarte daß ein FS die Qualitäten eines gehobenen Computer-Monitors hat für Bildgeometrie, Konvergenz usw. Der Vorgänger war in der Hinsicht auch nicht 100%, obwohl er im Sehtest ein spitzenmäßiges Bild produziert hatte. Es war ein SONY KV-FX 2921, in einem Design was mir ausgesprochen gut gefallen hat und was es heute in der Art nicht mehr gibt.
Am Schluß noch das letzte Foto der Loewe-Serie:
Hans67
#11 erstellt: 01. Feb 2004, 21:54
Hallo.
Der, der das Thema angefangen hat...
Hab mir den Fernseher gekauft und ich bin seehr zufrieden damit.
Hat kein Bild-im-Bild usw. - brauch ich aber auch nicht,da nur der DVD und der Sat-Receiver dran ist.
Eingestellt und getestet hab ich ihn mit einer Burosch-Test-DVD.
Das Bild ist um einiges besser als mit einem Philips-TV der auch mit der DVD eingestellt wurde und ca. 250EUR teurer war.
Auch bei anderen Händlern/Marken hab ich bis jetzt nichts vergleichbares in dieser Preisklasse (+ ca.550EUR) gesehen.
Der Kontrast, Farben, Schärfe usw. sind spitze.
Die Geometrie ist die Beste, die ich bei einem TV bis jetzt gesehen habe (mein Fujitsu/Siemens Monitor ist sogar ein wenig schlechter, bekomme es nicht 100% hin...).
Servus
Hans
surfbear
#12 erstellt: 03. Feb 2004, 23:29
@Hans67
Ja der Loewe ist schon gut. Ich war zunächst eher skeptisch weil diese Geräte im Handel als "Designer-Modelle" verkauft werden. Design sollte eine Folgeerscheinung von inneren Werten sein nicht umgekehrt. Bin auch angenehm überrascht.
Das ist bei meinem TV zwar nicht so, aber generell haben Monitore mehr Einstellmöglichkeiten als TVs. Schon merkwürdig wenn das bei dir nicht klappt.
Ist übrigens deine Schuld daß ich dieses Forum gefunden habe und seitdem nächtelang vorm PC sitze und unter Schlafmangel leide. Hatte damals über Google nur die technischen Daten für Loewe FS gesucht...
***bitte mich nicht zu ernst nehmen***
Gruß Herbert
Loewe Calida 5672 Z Kommunikation mit PC // und weitere Fragen
mRofsimpsOn am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  2 Beiträge
Loewe Calida 5772 Z defekt
Alles_kaputt am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Loewe Mimo versus Loewe Calida
reimerdichter am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  6 Beiträge
Loewe Calida 5584 Z, lohnt Verkauf?
christoph.schnaedter am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Loewe Calida 5763 Z
Arschnase am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
Loewe Calida Totalschaden?
smarthans am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Defekt: Loewe Calida 5772
Fernseh-Eule am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Loewe Calida 70 + Kabelfernsehen
TomNa1977 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Loewe Calida
someone am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Loewe Calida Kindersicherung deaktivieren
mark64 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.455
