Welche Fernbedienung für Grundig SE 7056 TOP ?
Mo888
#1 erstellt: 30. Jan 2010, 11:41
ich habe den oben genannten Grundig Fernseher geschenkt bekommen. Aber ohne Fernbedienung.
Ich habe hier noch Zwei Grundig Fernbedienungen rumliegen und zwar die TP800 und die TP661, jedoch funktionieren beide nicht richtig mit dem Gerät. Man kann eigentlich nur die Lautstärke und das Programm verstellen. Ins Menü oder in die Einstallungen für Bild und Ton komme ich nicht.
Kann mir vielleicht einer sagen welche Fernbedienung ich da brauche??
MFG Magnus
-Blockmaster-
#2 erstellt: 30. Jan 2010, 14:11
Die TP800 muss gehen. Die 661 auch, wobei bei der die "i" Taste auf einer anders beschrifteten Taste liegt.
Vermutlich ist der TV einfach nur im Hotel Modus (siehe Suchfunktion).
Turtleman
#3 erstellt: 30. Jan 2010, 14:36
..da war jemand schneller wie ich *g*
Die TP 621 sollte für CUC4510 auch gehen.
Aber außer Hotelmodus; Bist Du sicher, das die Fb´s
noch OK sind ??
Fängt ja auch außerhalb der "Kontaktsicherheit" auch damit
an, das die Schrift schon nach kurzer zeit nicht mehr
zu lesen ist.
Gruss
Mo888
#4 erstellt: 30. Jan 2010, 14:38
Ja, also die Fernbedienungen sind OK. Ich habe hier noche inen Grundig Megatron stehen, an dem gehen beide.
Das mit dem Hotelmodus ausschalten habe ich mal probiert.
Ich habe bei dem TP 661 auf P/C gedrückt und ihn gleichzeitig eingeschaltet. Doch dieses Menü kam nicht. Auch mit der Taste i geht es nicht.
Auch mit dem TP 800 und der Taste i und einschalten geht es nicht.
-Blockmaster-
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 15:03
Ach so, CUC4510, dann ist ja alles klar
-> Das CUC4xxx hat kein Menü!
Mo888
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 15:54
Ja CUC4510 steht auch hinten drauf.
Was mach ich da jetzt?
Kann das also nicht der Hotelmodus sein?!?
-Blockmaster-
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 16:47
Was willst du denn verstellen? Für die Bildparameter (Helligkeit usw.) musst du erst die entsprechenden Taste an der 661 drücken, dann muss vorne an der Programmanzeige der Punkt anfangen zu blinken und dann kannst du mit Lautstärke +/- den Wert verstellen. Anschliessen mit der Fontbedientaste "M" speichern.
Mo888
#8 erstellt: 30. Jan 2010, 17:30
Ok,
vielen, vielen Dank!
Ich wusste nicht, dass da nur der Punkt blinkt, ich dachte, dass da eine Anzeige im Bildschirm kommt.
Problem gelöst!
Vielen Dank nochmal
mfg und noch einen schönen Abend (Spätnachmittag)
Magnus
Grundig SE 7056 kein Ton
Martin112 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  2 Beiträge
Schaltplan Grundig SE 7056 Text
kinokalle am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
Grundig 7056
kinokalle am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Grundig SE 7056 Top Power on dauert 5min
karlileo am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  6 Beiträge
Grundig SE 5566 TOP Programme
ladymonty am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  3 Beiträge
Grundig Fernseher 7076 TOP
ginalinagirl am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Grundig SE 7287 Top/Log Bedienungsanleitung
Knackwuast am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Bildprobleme bei Grundig SE 7287 TOP
medrostar am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  2 Beiträge
Grundig 70-755 Top / Log Welche Fernbedienung ? / Bedienungsanleitung
Toni_ am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  4 Beiträge
Bedienungsanleitung Grundig SE 7076
Syncla am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.327
