suche bedienungsanleitung.
steffi248
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 20:35
Ich habe einen Mitsubishi Röhrenfernseher geschenkt bekommen.... leider ohne Bedienungsanleitung....ich weiß nicht wie man den Sendersuchlauf startet....das ist echt mist weil man immer soweit springen muss um die verschiedenen Programme zu sehen....Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich zu tiefst dankbar
grüße....
majorOneill
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 08:08
Wenn du genaue Type nennen würdest, könnte man dir zumindest versuchen zu helfen...
steffi248
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 22:35
Also auf dem Fernseher selbst steht nix drauf...aber auf der Fernbedienung steht folgendes : RM 53121V-59402
hoffentlich hilft das
Spicy
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 00:01
Hast Du evtl. hier mal geschaut:
Bedienungsanleitungen
PanaPioPlasma
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 00:57
Irgendwo am Gerät (Rückseite) befindet sich eine Nummer
mit der kommst du vielleicht hier weiter
http://www.mitsubishi-tv.com/support.html
Select Category
crt televisions
dein Modell wählen
[Beitrag von PanaPioPlasma am 09. Dez 2009, 00:59 bearbeitet]
steffi248
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 19:17
Danke für die Antworten...hat leider keine Ergebnisse gebracht....
habe aber jetzt die genaue Modellnr. vom Gerät:
CT-29A6EST
Vielleicht hilft das ja....
Unter Bedienungsanleitungen konnte ich das Modell nicht finden und bei Mitsubishi auch nicht
Is wohl schon zu alt.... aber für was neues fehlt mir die kohle....
wär nett wenn ihr mir nochmal helft....
Danke
Spicy
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 20:50
Puh, das scheint ja wirklich nicht einfach zu sein. Wie alt ist das Gerät denn etwa?
steffi248
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 21:48
Das weiß ich ja eben nicht..... aber er läuft super....
Und "Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul" oder wie war das?
Also ich rechne das das Gerät etwa 10 jahre alt ist.....
geschätzt.....
.gelöscht.
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 02:50
Hallo steffi248
An Deiner Stelle würde ich zuerst am Gerät vorne nach einer Klappe suchen, die man eventuell öffnen kann (z.B. durch "Eindrücken" oder "Herabziehen").
Und:
Ich habe nur ein (schwindliges) Bild der Fernbedienung gefunden.
Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann:
In der Mitte links ist eine (grüne runde) Menü-Taste (Hier können diverse Funktionen des TV-Gerätes erreicht werden):
Nach dem Aufrufen des Menüs:
In der Mitte der Fernbedienung sind vier grüne Tasten "kreuzförmig" angeordnet (JOG/SHUTTLE):
Mit diesen vier (grünen) Tasten müßte man dann in diesem Menü "navigieren" können (also nach oben und unten, bzw. (um etwas zu verstellen) nach rechts und links.
Eine lila-farbene(?) Taste (rechts über der Programm-Umschalttaste) dient wahrscheinlich zur Speicherung, bzw. zur "Bestätigung" eines Vorganges (Über dieser Taste steht: "OK/PROG").
(Diese Taste ist also (wie auch manche andere Tasten) "mehrfachbelegt" (Beispiel: OK/PROG)).
Möglicherweise muß man, bevor man im Menü einen gerade angewählten Bereich (mittels der rechts/links-Navigation) verstellen kann, diese OK-Taste drücken.
Ich weiß es nicht.
Das Menü wird wahrscheinlich dadurch verlassen, indem die Menü-Taste wiederholt gedrückt wird.
Du mußt etwas herumprobieren.
Mehr kann man auf diese Entfernung nicht spekulieren.
Herzliche Grüße
Christian
Grundig ST63 - 700 Bedienungsanleitung
red-swift am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung
Spontie am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung gesucht!
lucyarens am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung online
schuli18 am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  11 Beiträge
Toshiba FST Fernseher! Suche Bedienungsanleitung!
metal1982 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  3 Beiträge
Sendersuchlauf ohne Original Fernbedienung bei Philips 29pt8606
ElDivino25 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung
knalli09 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Fernseher
anja30 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Sanyo-Fernseher startet immer Sendersuchlauf
Nadiescha am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
Bedienungsanleitung Palladium
XBlackDevilX am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMosesbank
  • Gesamtzahl an Themen1.559.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.654
