| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 28DG17E Kindersicherung deaktivieren | |
Thomson 28DG17E Kindersicherung deaktivieren+A -A |
/uwe/
erstellt: 29. Okt 2009, 23:23
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Unser Hund hat in unserer Abwesenheit die Fernbedienung des Fernsehers, ein alter Thomson 28DG17E, als Knochen missbraucht und völlig zerstört. Seitdem blinkt am Fernseher das rote Lämpchen in regelmäßigen Abständen (ich vermute daher, es handelt sich nicht um einen Fehlercode) und der Fernseher lässt sich nicht über die Tasten am Gerät einschalten. Ich vermute daher, dass die Kindersicherung während des Zerstörungsvorgangs durch den Hund aktiviert wurde. Die Fernbedienung, die diese Kindersicherung wieder deaktivieren könnte, ist ja leider nicht mehr funktionstüchtig. Um eine neue Fernbedienung zu codieren muss der Fernseher eingeschaltet sein, was aufgrund der Kindersicherung nicht möglich ist. Kennt jemand eine Möglichkeit die Kindersicherung ohne Fernbedienung zu deaktivieren, also quasi ein Reset der Grundeinstellungen herzustellen? Oder gibt es eine Möglichkeit eine neue Fernbedienung zu codieren ohne das der Fernseher eingeschaltet ist? Oder hat jemand eine andere Idee, welches Problem hier bei der Zerstörung der Fernbedienung aufgetreten sein könnte, dass sich der Fernseher nicht mehr manuell einschalten lässt? Bin für jeden Hinweis dankbar, da keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden (weiß jemand wo man die noch kriegen könnte?) |
-vikinger-
erstellt: 02. Mrz 2010, 08:43
hallo! hast du eine lösung für dieses problem gefunden ... habe zwar keinen hund, der die fernbedienung zerstört hat sondern eher kleine kobolde, die sie versteckt haben! und ich bekomme den fernsehe, nachdem ich gestern die sleep timer funktion aktiviert hatte auch nicht mehr an!!!! vielleicht kann mir da jemand helfen! danke! |
Turtleman
erstellt: 02. Mrz 2010, 10:06
Hallo, ..also Chassis "sollte" ein TX807CS sein. Steht hinten auf dem TYPENSCHILD. Und dazu "passt" eine FB vom Typ RCT100 bzw. RCT 2100. Kostet keine 7 Euro. WENN es das NICHT ist, nochmal nachfragen, kann dann sogar billiger werden. Gruss |
-vikinger-
erstellt: 02. Mrz 2010, 10:17
hallo! vielen dank für die antwort .. hab jetzt mal hinten am fernseher nachgesehen und da steht thomson 29dh42e ... soll ich da auch die von dir empfohlene fernbedienung nehemen? danke und lieben gruß |
Turtleman
erstellt: 02. Mrz 2010, 10:35
Hallo, ..ich war zwar jetzt auf ein anderes MODELL(bei DIR) eingestellt, aber auch das SOLLTE CODEMÄßIG Passen. Trotzdem nochmals nach dem CHASSIS schauen, das steht hinten drauf..... Die Info´s bei Ebay SOLLTEN zwar stimmen, aber sicherheitshalber..... http://cgi.ebay.de/O...TL100107219002r39018Ein ganzes Gerät, Fb sieht "passend" aus; http://cgi.ebay.de/T...TL091222151002r11019Gruss |
-vikinger-
erstellt: 02. Mrz 2010, 10:48
danke! werd das gleich mal probieren und geb dann bescheid! lieben gruß! |
-vikinger-
erstellt: 02. Mrz 2010, 14:00
hat wunderbar geklappt! dankeschön! |
Loewe Calida Kindersicherung deaktivieren mark64 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 28DG17E startet nicht mehr Meggimesser am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Kindersicherung bei Thomson-TV rweidauer am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
Thomson 28DG17E / Pr+ und - schaltet nicht mehr EltonXYZ am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Kindersicherung Blaupunkt Typ IS72-53VT deaktivieren? eureka am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 4 Beiträge |
Thomson 28DG17E geht an, aber kein Bild und Ton HolgerCW am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 5 Beiträge |
Thomson 28DG17E schaltet von selbst ein und um - keine Kontrollmöglichkeit! Rebounder am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Kindersicherung Grundig Anca82 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Grundig MW 82-2210/8 DOLBY KINDERSICHERUNG! lala78 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Servicemenü Thomson; Verstellt? The_Spirit am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
