| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » uralter fernseher quecksilbergleichrichter eingeba... | |
uralter fernseher quecksilbergleichrichter eingebaut?+A -A |
-lara-
erstellt: 05. Okt 2009, 20:05
hallo kann mir jemand weiter helfen suche röhrenfernseher mit quecksilbergleichrichter nur weiss nicht in welchen geräten es eingebaut wurde vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen und wie werde ich es erkennen ob es drin ist?????
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 06. Okt 2009, 05:51
Servus Jara, also meiner Kenntnis nach gab es überhaupt keine industriell hergestellte Unterhaltungselektronik für den Privatverbraucher (auch vor dem zweiten Weltkrieg nicht) mit Quecksilbergleichrichtern. Die Dinger sind doch für die in solchen Geräten üblicherweise vorkommenden Ströme vollkommener Overkill. Außerdem enthalten Sie giftige Substanzen, sind teuer und auch noch kompliziert im Betrieb, da sie erstmal ungefähr eine Minute vorgeheizt werden müssen, bevor man hohe Spannungen an sie legen darf. Falls Du also einen alten Fernseher für Ausschlachtzwecke suchen solltest, in dem Du einen Quecksilbergleichrichter für den Röhrenverstärkerbau vermutest, muß ich Dich enttäuschen - das wird höchstwahrscheinlich nichts. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Okt 2009, 05:52 bearbeitet] |
Kirschi1988
erstellt: 06. Okt 2009, 06:03
Hi! Verwechselst du das eventuell mit was anderem - da währen z.B. diese verfluchten Selen-Gleichrichter, oder einfach normale Röhrendioden wie die Boosterdiode (meist PY500) oder die Hochspannungsgleichrichterröhre (DY81, DY86, DY802,...)? - Solche findet man sehrwohl in alten S/W-Röhrenfernsehern und auch in den ersteren Farbfernsehern war die Hochspannungseinheit noch oftmals mit Röhren aufgebaut - da kann man dann auch meistens gleich eine dieser dicken PL519 ergattern die zum basteln auch ganz nett sind ![]() Wenn du aber ne richtige Quecksilbergleichrichterröhre suchst dann schau mal öfters bei Pollin rein - die haben oft recht exotische Industrieröhren und Senderöhren im sortiment. [Beitrag von Kirschi1988 am 06. Okt 2009, 06:06 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 06. Okt 2009, 10:06
Zur Vollständigkeit und Warnung: Bei den ersten Farbfernsehgeräten gab's auf der Hochspannungsseite zur Stabilisierung der Hochspannung für die Bildröhre eine sogenannte Ballasttriode (PD500, gilt mit Einschränkungen auch für die PD510), bei der Vorsicht angesagt ist: Die Dinger geben im Betrieb, wenn sie an 25[kV] bis 30[kV] Anodenspannung hängen, Röntgenstrahlung von sich.... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Okt 2009, 10:08 bearbeitet] |
Kirschi1988
erstellt: 06. Okt 2009, 11:03
Hi! @ pragmatiker: Das satimmt allerdings - ich hab mich bei diesen alten Viechern auch nie getraut die mal ohne das Eisenblechkästchen drumrum eizuschalten (ich hab öfters solche Dinger vom Wertstoffhof gefischt - hauptsächlich zum ausschlachten). Da hat sich übrigens mal einer einen Röntgenapparat damit gebaut: http://www.fingers-w...oentgen/roentgen.htmDie Seite http://www.fingers-welt.de/ von dem ist generell interessant - vor allem für jemanden wie mich der auch gerne mit Elektronik experimentiert - vielleicht bau ich ja mal irgendwas nach?! |
Ingor
erstellt: 06. Okt 2009, 11:18
Und man wird es kaum für möglich halten, es gibt tatsächlich Menschen, die sich damit ein kleines Röntgengerät bauen. Hier : http://www.uli.de/tubes/index.htm gibt es Informationen zu den Quecksilberdampfgleichrichtern. Das Einsatzgebiet waren große Verstärker und Sender. |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2009, 15:38
Moin, in Fernsehern und Radios wird man vergeblich nach Hg-Gleichrichtern suchen. Drei Gruende: - unnoetig - lange Anheizzeit, muss ohne Anodenspannung angeheizt werden - HG-Gleichrichter erzeugen Stoerungen, die weit in das UKW-Gebiet hineinreichen und die Funktion des Empfaengers infrage stellen. Was soll ich mit einem Empfaenger, der sich selbst stoert? ;-) Zumindest bei westdeutschen TV-Geraeten hat sich sehr schnell der Selengleichrichter eingefuehrt, weil eine entsprechend belastbare Gleichrichterroehre (um 300mA Effektivstrom) zuviel Energie fuer sich selbst braucht (Heizstrom), ausserdem ist der Innenwiderstand zu hoch. Mit den Selengleichrichtern erreichte man am Ladekondensator 200-230V Gleichspannung, es ist fraglich, ob das auch mit Hochvakuumgleichrichtern moeglich gewesen waere. 73 Peter |
-lara-
erstellt: 06. Okt 2009, 16:00
tja bei mir liegt das problem nicht was soll ich den damit anfangen aberrrrrrr mein opa will es unbedingt er ist nähmlich bastler ich weiss es klingt dooff aber er ist 78 und sehrrr stur |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Okt 2009, 17:33
Pollin hatte vor einiger Zeit noch einen im Programm, von imposanter Größe auf 4pin Sockel und nicht zu teuer. |
Kirschi1988
erstellt: 06. Okt 2009, 17:51
Hi! telefunky schrieb:
Ja das hab ich auch schon gemeint - meistens werden derartige Dinge immer recht witzig angepriesen, so stand mal bei so einer riesigen Senderöhre die für 20KV Anodenspannung gebaut war "Heizung geht noch (braucht 80Ampere 12Volt) und sieht recht dekorativ aus, die Röhre kann also auch einfach für angenehmes Ambiente sorgen.". |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Okt 2009, 21:51
Hee, Fingers elektrische Welt gibts ja noch, ich dachte seit Jahren der ist abgemahnt und eingestampft. Das bessert die Laune. |
Ingor
erstellt: 07. Okt 2009, 09:29
Hier nochmal ein Link zu einer Seite mit Infos zu den Quecksilbergleichrichtern: http://www.jogis-roe...Gleichrichter/HG.htm Dein Opa kann sich die schönste raus suchen und du schaust dann, wie du sie beschaffen kannst. |
Uralter Fernseher brummt Mo888 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
Fernseher... Bigitalo am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
Mein Fernseher Wholefish am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 2 Beiträge |
Fernseher spinnt Verjigorm am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 3 Beiträge |
Welchen Fernseher ? robco am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 2 Beiträge |
Fernseher Probleme Mas_Teringo am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 2 Beiträge |
Fernseher Hifianlage? nibor am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 7 Beiträge |
Fernseher-Kauf Manny_DVD am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
Neuer Fernseher samfortune am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Fernseher? Pow3rus3r am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
