| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Nordmende Color 3636 - Sender speichern | |
Nordmende Color 3636 - Sender speichern+A -A |
Ocean1011
erstellt: 03. Sep 2009, 11:08
Hallo zusammen, ich hab gerade versucht bei einem Nordmende Color 3636 - Fernseher die Sender einzustellen. Es war kein Problem die Sender auf den verschiedenen Kanälen zu finden, allerdings ist es mir trotz hartnäckigen Versuchen nicht gelungen die Sender auf die Programmnummern zu speichern. Weiß jemand wie das geht - ich bin meinem Latein am Ende. Ein Foto der Bedienelemente am Fernseher findet ihr hier: http://s4.directupload.net/file/d/1906/up9eann5_jpg.htm.Bedienungsanleitung gibts natürlich nicht mehr und es ist auch eine Ersatz-Fernbedienung dabei. Danke schon im Voraus Ocean |
Spielzimmer
erstellt: 03. Sep 2009, 13:44
Es gab zwei verschiedene Varianten abzuspeichern (wenn der Akku im Gerät noch ok ist!!) soweit ich mich erinnere: - wenn man den Sender hat, mit langem Druck auf die Ideal-taste (>-<) speichern - oder mit langem Druck auf den Programmplatz speichern: also Kanal eingeben, dann Prog. 1 lange drücken (Bild ist weg und erscheint erst bei erfolgreicher Speicherung wieder) Mit etwas Probieren müsste das so klappen. Wenn die Sender aber nach Aus-Ein wieder weg sind, ist der Akku tot. |
Ocean1011
erstellt: 03. Sep 2009, 19:00
Danke Spielzimmer für die schnelle Antwort. Leider gibt es die Ideal-Taste auf dem Bedienfeld nicht und die Belegung auf der Ersatz-Fernbedienung stimmt anscheinend nicht. Ich habs jetzt aber nach längerem Probieren mit langem Drücken der Programmwechseltasten (zuerst mit der einen auf den gewünschten Programmplatz wechseln und dann gleichzeitig die zweite dazu gedrückt halten bis die Speicherung erfolgt ist) auf den Bedienfeld doch noch geschafft. Danke nochmal für die schnelle Antwort - das Problem ist jetzt behoben. |
Nordmende Spectra Color Deluxe Reich-el-arabian am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Sender suchen und speichern beim Nordmende Galaxy 55 HS757 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Nordmende Spectra ST70V dreadlock am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Sender speichern Sony TV calibrafahrer am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 5 Beiträge |
Sender speichern Kendo CT98S71VT vato am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
will sender speichern der_ingo am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
Euroline 14" Color TVSet Sender gelöscht Coolio_da_Rippa am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Nordmende Fehlercode mschmidt3 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Beim Condor Bellini CTV 2870 Sender speichern! Juli1507 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 8 Beiträge |
Sender speichern am Siemens FS 967 Meister00769 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.543
