ORION 100Hz 32" geht nicht mehr an
alrise
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 15:19
ich hätte da ein Problem mit dem Orion 100 Hz Fernseher...
Und zwar geht er nicht mehr an.
Zum Problem:
Ich schalte Ihn am Knopf ein und er springt in den Standby-modus und das Rote Lämpchen leuchtet auf, anschließend entweder per FB oder plus, minus Knöpfe am Fernseher einschalten und er springt kurz auf grün, die röhre tut so als würde sie angehen (hörbar) und er geht wieder aus und die Rote Lampe leuchtet wieder.
Voran gegangen war, dass er es angekündigt hat, also erst ging er nach ein paar std. aus, dann waren es eine halbe std. und dann vielleicht 10 minuten.
Er hat auch schon mal angezeigt, wenn er dann mal anging, dass es ein Problem mit der Elektrizität gab und es behoben wurde, kurze zeit später ging er trotzdem aus.
Kann mir da jemand helfen...
Danke im Voraus
Der Fernseher sieht so aus (nicht meiner, aber der gleiche):
http://berlin.kijiji...K-W0QQAdIdZ141957842
Spielzimmer
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 13:56
Tja, wie sollen wir helfen???
Klingt nach einem Fehler im Netzteil oder HS-Ansteuerung. Vermutlich ein (oder mehrere) Elkos die nicht mehr wollen wie sie sollten. Aber da muss man messen und suchen, aus der Ferne so nicht einzuschätzen.
Wenn du bereits Kenntnisse hast und dir eine Reparatur am laufenden Gerät zutraust (Hochspannung!), kann man dir schon Tipps geben...ansonsten Finger weg und zur Werkstatt bringen!!!
alrise
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 14:55
Aufgeschraubt habe ich den schon mal, ein Elko war leicht durch an der Lötstelle, der ist wieder dran....
Lampentest wohl bestanden, brannte eine gute halbe Stunde ohne besondere Vorkommnisse, nur das die Kabel verdammt heiß geworden sind...
Bin für jeden hilfreichen Rat Dankbar...
Messinstrument: Voltcraft
Danke im voraus
alrise
[Beitrag von alrise am 25. Aug 2009, 16:29 bearbeitet]
Spielzimmer
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 07:15
Wie war der "durch"?? kalte Lötstelle?? Elkos in Oriongeräten sind immer eine potentielle Fehlerquelle..
Lampentest?? So richtig die Horizontalendstufe abgehängt und Ersatzlast (Lampe) drangehängt?? Welche kabel wurden heiß??
Zur Abhlfe: Alles abgeklopft und auch präventiv nachgelötet?? Mal mit dem Fön warmgemacht ob er dann noch will??
alrise
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 22:20
Das Elko war an einer dicken Lötstelle, diese war gebrochen, die habe ich wieder angelötet...
Habe das BU ausgelötet und eine Lampe angehängt, welche leuchtete und die Diode hat grün geleuchtet...
Zum heiß gewordenen Kabel:
War mein Fehler, habe dünnes Kabel genommen um es an die Lötstelle zu Löten und diese an den Kabel der Lampe angeschlossen...
Was soll ich den abklopfen???
Elko´s???
Was soll ich mit dem Föhn warm machen???
An den Lötstellen konnte ich nicht´s weiter erkennen,
trotz mehrfacher Kontrolle...
Habe ihn jetzt wieder zusammen gelötet (BU) und zugeschraubt,
immer noch das gleiche, Der Fernseher springt kurz an bzw. die Röhre läd kurz (knistern), die diode springt von Rot (Stand by) auf grün und dann wieder auf Rot...
Turtleman
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 23:00
..ich bin ja immer, besonders im privaten Bereich, für eine
Radikalkur.
Also wenn Du wirklich Ahnung hast, dann Schaltplan
besorgen, und bei Esi und co nach den (bekannten) Fehlerpunkten schauen, und die ALLE "Abarbeiten".
Das ist(laut deiner Aussage) ein 100 HZ Gerät, und man denke bitte bei den "Nicht-Einplatinen-Chassis"
an die Ganzen "faulenden" Steckplätze, etc. ala Sony M-Board, etc.
Gruss
orion fernseher reagiert nicht mehr
danundma am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  3 Beiträge
Orion TV "blockiert"
Haralampos am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  8 Beiträge
16:9 100hz flat >=32" gesucht
Voodoo3Killer am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Orion TV
fuxatbs am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  7 Beiträge
Orion TV 562 - Defekt ?
Xeixs am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  3 Beiträge
ORION 553A
Nifler am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
Programmierung Orion TV5177SI
andy67 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  8 Beiträge
Orion TV - kein Bild mehr aber Ton
AxVenox am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
100Hz-Bildruckeln
Tilos am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
32" Crown Bild S/W + Geht nicht mehr an
wayne676 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
