Panasonic-TV -HILFE!
Scrat
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 16:47
Hallo zusammen!
Ich habe einen 72er Panasonic-Fernseher, 50 Hz, ca. 4 Jahre alt, mit der flachen Quintrix-Röhre (Modellbezeichnung habe ich gerade nicht vorliegen, kann ich bei Bedarf aber nachreichen.).
Folgendes Problem: Seit einiger Zeit läuft das Bild im oberen Drittel etwas zusammen. In der Bildmitte ist alles korrekt, der rechte Bildrand neigt sich etwas nach links, der linke etwas nach rechts.
Da ich nicht oft vor dem Fernseher sitze, kann es sein, daß der Panasonic das schon etwas länger macht.
Ich habe Hinter dem Fernseher einige Kabel langlaufen (Strom, Cinch, Lautsprecher etc.) und unter dem Fernseher steht ein ELAC-Center-Speaker, in getrenntem Regalfach natürlich. Ein Regalfach über dem Fernseher steht mein NAD 302. Kann es sein, daß die Summe dieser Faktoren zu der Bildkrümmung führt?
Ich freue mich auf Eure Antworten!
Master_J
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 17:53
Das wirst Du erst sicher wissen, wenn Du all diese Faktoren entfernt hast.
Normalerweise äussern sich elektromagnetische Störfelder allerdings durch Verfärbungen.
Gruss
Jochen
Scrat
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 20:16
Oh je, das wird aber eine Arbeit...
Beton
#4 erstellt: 14. Jan 2004, 22:30
Ich glaube nicht das es von der Verkabelung kommt. Ist aber relativ einfach herauszubekommen -> Gerät an einer anderen Stelle aufstellen und anschließen, wenn der Fehler dann weg, wahrscheinlich Kabel schuld ansonsten sich ankündigender defekt des Gerätes. Darauf tippe ich übrigens. Fehler kommt dann von der sog. Ost-/West-Korrekturstufe (auch als Kissenentzerrung bezeichnet. Was genau den Fehler verursacht kann ich so nicht sagen (ohne Gerätebezeichnung schon gar nicht), infrage kommen aber OW-IC, Kondensatoren o. Elko's (Kapazitätsverlust) oder OW-Dioden. Evt. haben sich auch die Geometriewerte im NVM-Speicher geändert (Speicher fehlerhaft, durch Hochspannungsüberschläge o.ä.)
Problem bei Panasonic Quintrix
Bobo2 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic Quintrix
rapistglasses am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TV verzögerter Bildaufbau
tom10243 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Panasonic Quintrix
Olli1990 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic - Gelbgrüner Streifen am oberen Bildschirmrand?
TheDude85 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  8 Beiträge
Panasonic TX-32PS11 brummt!!!
deepdiver am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  6 Beiträge
benötige hilfe: panasonic-tv geht nicht mehr an (fernseher piept)
chiggy am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  4 Beiträge
Panasonic 100Hz Quintrix kaputt
ralphschneider am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
brauche dringen hilfe panasonic tv
crash82 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
Panasonic Quintrix defekt - Lohnt Reperatur?
krisan am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKillian838
  • Gesamtzahl an Themen1.559.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.799
