Bildausfall Panasonic TX-29 AS 10 c/b
majata
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 12:49
Hallo zusammen
Erst mal Gratulation zu dem tollen Forum.
Habe schon eineiges darin rumgestöbert aber keine Lösung gefunden.
Ich habe einen Panasonic TX-29 AS 10 c/b ca 7 Jahre alt.
Seit einiger Zeit fällt eine Zeitlang nach dem einschalten das Bild cpl. aus (black screen). Der Ton ist nach wie vor vorhanden.
Ist der Fernseher eine weile an (warm) fällt das Bild nicht mehr aus.
Ich hatte Ihn schon auf und verschiedene Baugruppen durch leichtes klopfen getestet konnte aber den Fehler nicht lokalisieren .
Ich hoffe jemand weiß Rat.
Danke
Gruß majata
Spielzimmer
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 13:01
Wie geht das Bild weg:
Mit einem waagerechten Strich??
Oder langsam dunkler werdend??
Wenn du den Regler für die Schirmgitterspg. am Zeilentrafo findest, könntest du den im Fehlerfall mal höher stellen...
majata
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 13:31
Hallo Spielzimmer
Danke für die schnelle Antwort.
Das Bild geht wenn es weg geht sofort aus.
Manchmal aber auch nur der halbe Bildschirm.
Aber wenn dann in jedem Fall immer sofort black.
Gruß majata
Spielzimmer
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 10:04
wie jetzt...sofort weg und schwarz aber nur der "halbe" Bildschirm??
oben - unten - links - rechts????
etws mehr Info muss schon sein.
majata
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 06:50
Hallo Spielzimmer
Danke das du dich meines Problems nochmal annimmst.
Ist nicht einfach zu beschreiben.
In 99 % aller Fälle ist sofort das ganze Bild weg.
Ab und zu ist erst ganz kurz nur die Häfte weg und dann der Rest.
Der Bildausfall ist ca 10 Minuten.Danach gibt es keine Probleme mehr.
Was mir noch aufgefallen ist.
Wenn ich während das Bild weg ist ausschalte und gleich wieder an dann geht der FS nach ca 5 sec. ohne Bild und Ton sofort wieder aus.
Hoffe ich habe es jetzt besser beschrieben.Sorry.
Gruß majata
Spielzimmer
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 21:02
majata schrieb:
Hallo Spielzimmer
ich frag auch nochmal:
Welche "Hälfte" denn??? Was ist denn dann zu sehen????
Das Abschalten ist durch die Schutzschaltung bedingt.
Klingt nach Vertikalfehler und dass du den eh nicht selber beheben kannst...
norlies
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 09:33
Meine Eltern haben das gleiche Gerät und gleiches Problem. Nach dem Einschalten ist erstmal nur der Ton zu hören aber kein Bild zu sehen. Der Bildschirm ist schwarz. Nach einiger Zeit erscheint das Bild dann plötzlich von ganz alleine. Zwischendurch gibt es leichte Aussetzer, der Bildschirm wird kurz dunkel, das Bild ist aber nach einer Sekunde etwa gleich wieder zu sehen.
lautes pipsen am Panasonic TX-29 PS 10 D/B
Cantöner am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  8 Beiträge
Servicemenü Panasonic 29 TX PM1D
papalagi am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  5 Beiträge
Panasonic TX-29 PM 11 D/B Problem mit Netzteil???
TimDigiDamn am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  13 Beiträge
Panasonic TX-29 N22D - ein Sondermodell?
Maya_Questions am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit Panasonic TX-29 E50
Sky80 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  6 Beiträge
panasonic tx-29 e50- Helligkeit/Kontrast
gizzmo456 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TX-29 N 31 D brummt
Landeichen am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TX 32 PS11D/B
Teletubby am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  8 Beiträge
Absoult verzweifelt,... kennt jmd. den Panasonic TX-29 PM 11 ?!?
Maya_Questions am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
TX 29 PX 20 D Formate
Max747 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.797
