| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » sony kv29x2d weisses bild | |
sony kv29x2d weisses bild+A -A |
Chris_Redfield
erstellt: 21. Jun 2009, 19:26
hi, hab ein problem mit meinem sony fernseher. das bild war leicht verzerrt aber sonst okay, als ich versucht hab das service menue aufzurufen(ausschalten-dann einscghalten+drücken von -><- dann erschien tt) ist zwar das tt oben rechts angezeigt worden aber das menue war das selbe wie vorher auch bei 2x menue drücken oder demo kode etc... zum problem: wie gesagt ich hab nichts umghestellt da ich garnicht ins service menue gekommen bin, jetzt ist das bild komplett weiss aber das menue nach wie vor in farbe. kann mir jemand helfen oder zumindest sagen was ich kaputt gemacht habe? gruß philipp ![]() ![]() ![]()
Spielzimmer
erstellt: 22. Jun 2009, 07:35
Hallo, du warst sehr wohl im Service Menü, die Buchstaben TT sind das Servicemenü!! Wenn man in diesem Mode eine (beliebige) Ziffernkombi eingibt, kann man sehr sehr viel Unheil im Gerät anrichten, da alles ohne Rückfrage oder Bestätigung sofort umgesetzt wird... Ich vermute du hast im Servicemenü zum Probieren einfach mal Tasten gedrückt und damit aus dem TV eine Waschmaschine gemacht...schwer zu sagen was nun verbogen ist. Erinnerst du dich welchen TT du aufgerufen hast?? Wenn das Gerät vorher ein verzerrtes Bild gemacht hat, wird es sowieso keine Einstellungssache sein (warum sollte sich etwas von alleine verstellen?? ) sondern ein HW-Defekt...Manchmal wundere ich mich schon sehr *kopfschüttel* Grüße |
Chris_Redfield
erstellt: 22. Jun 2009, 08:00
gestartet ist der fernseher mit programm 3 oder 5. ich weiss noch das ich den fernseher angeschaltet habe und sofort das bild weiss wurde, noch bevor ich irgendeine taste auf der fernbedienung drücken konnte. hatte die finger noch vorne am tv auf den pfeiltastetn. als er an war hab ich als erstes den demo mode im menue ausgewählt. ich dachte der service mode hat ein eigenes menue ...hoppla. so wie sich deine antwort liest gibt es keinen resetcode, oder? |
Spielzimmer
erstellt: 22. Jun 2009, 09:51
Hallo, es gibt schon Reset-Codes, wie z.B. TT49, aber dann hat dein TV praktisch komplett vergessen, dass er ein Fernseher ist ;). Also Finger weg von irgendwelchen Eingaben wenn du nicht weißt, was passiert... Besorg dir ein Manual (AE-3 Chassis) und mach dich schlau, wie das aufgebaut ist, trivial ist es aber nicht!! Interessant könnte TT15 für dich sein, aber ausprobiert habe ich das auch noch nicht. Ansonsten eine Sache für die Werkstatt, wobei damit sicher auch die meisten überfordert sein werden, Fremdeingriff im SM eines Sonys sind kein Spaß... Grüße |
Kalle_Anka
erstellt: 22. Jun 2009, 16:52
Hach ja, der KV29X2D, den habe ich auch noch. Steht aber leider in der Ecke, seitdem der LCD da ist. Ist aber ein schönes Gerät. Als ich den neu hatte, das war so vor knapp 10 Jahren, hatte ich auch im Servicemenü rumgestellt und auch ein weißes Bild als Resultat. Hatte mir damals die Serviceunterlagen besorgt und nach Eintippen einer Kombination war alles wieder beim alten. Ich habe das Manual mal eben rausgekramt (ja, ich hebe alles auf ) und mal einen Blick reingeworfen. Was ichdamals genau gemacht hatte, weiss ich nicht mehr, aber probier doch mal TT08 (shipping condition) aus. Vielleicht ist es auch TT07 (aging mode - müsste dazu da sein, im hohen alter nochmal den Kontrast hochzudrehen).Mit dem Mute Button schaltet man übrigens im Servicemode das Menü ein und aus. Servicemode ist aber noch aktiv, auch wenns ausgeblendet ist. Service Mode beenden mit TT00. Vielleicht klappts ja, ansonsten meld dich nochmal, hab das Service Manual noch hier liegen. Kalle |
Chris_Redfield
erstellt: 22. Jun 2009, 19:37
cool, danke .also im grunde -><- gedrückt halten beim einschalten und dann nur 08(07) auf der fernbedienung drücken und wieder ausschalten. dann normal starten, oder? |
Kalle_Anka
erstellt: 22. Jun 2009, 21:29
Ja, genau. Wenn dann TT erscheint, die 2stellige Kombination eingeben. Mit 00 abschließen, dann müsstest Du eigentlich nicht mehr aus und wieder einschalten. |
Chris_Redfield
erstellt: 23. Jun 2009, 20:10
also, hab die codes vorhin meiner freundin per telephon druchgegeben, bzw. mit ihr am telephon alles so gemacht wie es mir erklärt wurde und nach dem abschliessen mit 00 erscheint oben rechts "video 00" und der zustand hat sich nicht verändert. anscheinend ein fall für die tonne, schade |
Kalle_Anka
erstellt: 24. Jun 2009, 16:29
Frauen und Technik... Ok, schalt nochmal in den Service Mode, so dass das TT erscheint. Jetzt gib 01 ein. Ein Menü sollte erscheinen. Geh zum 4. Punkt VIDEO CONTR OK drücken Dann zu Punkt 12 AGE WHT OK drücken jetzt mit hoch/runter auf off schalten mit Menü wieder raus und mit 00 den Service Mode verlassen. Viel Erfolg Kalle |
Chris_Redfield
erstellt: 24. Jun 2009, 16:46
probier ich gerne, aber in voller zustimmung des ersten kommentars(hoffe sie liest nich mit ) mach ich das besser nächste woche selber . ich melde mich dann und sag bescheid obs was geworden ist.danke nochmal gruß philipp |
Chris_Redfield
erstellt: 26. Jun 2009, 20:14
so habs ausprobiert und es hat super funktioniert:), vielen vielen dank hätt ich ohne deine hilfe nie hinbekommen |
ViSa69
erstellt: 01. Jul 2009, 19:52
@Kalle Anka Du scheinst dich mit dem Sony ja gut auszukennen. Meiner zeigt auf einem Scart-Anschluß ein total verkorkstes Bild. Hier nachzulesen.Hast du evtl. auch für mich einen guten Tip Dann könnte der noch im Schlafzimmer seinen Dienst leisten. Danke & Gruß ViSa69 |
Kalle_Anka
erstellt: 03. Jul 2009, 20:29
Hmmm... die Bilder sind nicht so gut... das Bild sieht etwas verfremdet aus. Ist das der Fehler? Tritt der Fehler sowohl bei RGB Zuspielung als auch bei Composite-Zuspielung über die 1. Scartbuchse auf? Dazu mal am Sat-Receiver/DVD-Player die Scartausgabe von RGB auf Composite umstellen und vergleichen. Was spricht denn dagegen, mit dem Scart-Verteiler beide Quellgeräte am orangen Port zu betreiben (außer, dass dieser kein RGB unterstützt). Fürs Schlafzimmer wäre das doch noch ok? Hast Du da auch 2 Zuspieler stehen? Bei Bedarf kann ich Dir mal die entsprechenden Seiten von den Schaltplänen raussuchen. So gut, dass ich jetzt sagen könnte, dass dieses oder jenes Bauteil defekt ist, kenne ich mich dann doch nicht aus... ![]() Grüße Kalle |
ViSa69
erstellt: 04. Jul 2009, 19:36
Ja, genau das ist der Fehler. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr das es irgendwas mit dem SCART-Anschluß an sich zu tun hat.
Der orange port ist der defekte ... es geht nur noch RGB ... wenn ich das deaktiviere ist der Bildschirm schwarz, also kein Signal. Ich habe mal Spaßeshalber einen alten VCR nur per Antennenkabel am TV angeschlossen und versucht das Videobild via Sendersuchlauf zu finden. Da passiert gar nix. Der VCR sendet auf CH36 und bei einem anderen alten TV (Telefunken) kommt das Bild über den Antenneneingang einwandfrei. Das läßt mich, als Laie, darauf schließen das der tuner im Sony vermutlich tot ist ... Ausser nachlöten kann ich da wohl nicht viel machen ... Schade ... denn ich finde das Bild vom Sony trotz des alters immer noch Klasse. Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 05. Jul 2009, 06:58 bearbeitet] |
Sony KV29X2D, Regenbogengardinen im Bild Volvobandit am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 10 Beiträge |
Bildeinstellungen Sony Trinitron KV29X2D neo3 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
sony kv-29x2d weisses Bild nach Servicemenü _kf_ am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Bild bei Sony 29LS60 aArOoOn am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
Sony Bild schief... Hilfe Jensabel am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Sony Trinitron Bild verzogen Clarjee am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 10 Beiträge |
Sony KV32FQ86 - verzehrtes Bild MichWitz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 5 Beiträge |
Sony Fernseher ohne Bild dancer1970 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
wie stelle ich den sony trinitron kv - x2121d bunt luna77 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
