HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » CLATRONIC CTC-CTV245 VT nur Bereitschaft | |
CLATRONIC CTC-CTV245 VT nur Bereitschaft+A -A |
blacky16
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 18:15 | |
Hallo,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Bei diesem 37er TV CLATRONIC CTC-CTV245 VT habe ich derzeit kein Bild noch Ton. Er lässt sich gelegentlich aus der Bereitschaft einschalten,quittiert dies aber mit einem hellen Ton und abschalten des Netzteils. Leider habe ich keine Unterlagen für dieses Gerät.Auf dem Chassis sind auch keine Spannungen angegeben. Wäre gut wenn ihr ein Schaltbild von dem Netzteil habt und es mir zukommen lassen könntet. danke bläcky16 pony2004@gmx.de |
Turtleman
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 18:39 | |
Hallo, musst DU mal schauen, was auf dem Typenschild, bzw. auf der PLATINE so alles beschriftungsmäßig draufsteht. Eventuell auch etwas versteckt als Platinenaufkleber auf der Platinenunterseite, etc. Wird sich "höchstwarscheinlich" um ein TAURAS-Chassis handeln. Gruss |
blacky16
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 13:14 | |
Einen Aufkleber oder dergleichen gibt es nicht.Die Hauptplatine hat in einem Rechteckigen Aufdruck die Nr. 090-911510-11,ausserhalb des Aufdrucks geht die Nummer mit 081292 weiter. Des weiteren gibt es den Aufdruck CAUTION LIFE AREA In diesemm Bereich gibt es folgenden Aufdruck: MCS M3 94V-0 Die BR-Platine beinhaltet 5 potis und den Aufdruck AE2B-V0. Könnt ihr mit diesen Angaben was anfangen? |
Turtleman
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 14:08 | |
Hallo nochmal, ..nee, wüsste ich jetzt nicht, was das wieder für ein Sch... ist. Haste es mal direkt bei Clatronic versucht ?? Bei Esi hab ich auch nix gefunden. Gruss |
blacky16
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 14:30 | |
Ob ich das Schaltbild bei clatronic bekomme bezweifle ich. Bei dem Schaltungsdienst Lange sind die Pläne mitunter nicht komplett und verhältnismässiug teuer. Leider lässt sich auch das Baujahr des TV nicht heraus finden,da es am Gehäuse keine Herstellungsstempel gibt. Vielleicht könnt ihr was mit der Seriennummer anfangewn.Diese lautet 93006258 Nun habe ich dies bezüglich noch die Frage das sich auf der Platine ein 25V Becherelko mit 22.000 yf befindet.Dieser weist unten eine Beule auf.Ist das ohne Belang oder gibt der den Geist auf? Oben ist der Elko plan wie es sein sollte. |
Turtleman
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 16:21 | |
Hallo, ..die Frage ist jetzt "nicht ernst gemeint", oder ?? Auf der Unterseite issses doch noch insofern viel schlimmer, weil da die (möglich) "Auslaufende Suppe" viel näher an der Platine ist. Und nochmals; Frage einfach mal bei Clatronic, bzw. bei dem Servicebertrieb nach. Es wäre doch "eventuell" schon geholfen, wenn DIE dir zumindest den Chassistyp/Hersteller nenn können. Gruss |
Clatronic TV Reko am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Clatronic Mr.Cooper am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Clatronic CTV580 Rockon am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 11 Beiträge |
Sendersuchlauf Clatronic CTV624 Timey91 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
clatronic tv schlüsselcode günter_kaninke am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 3 Beiträge |
Blaupunkt IS 70-40 VT depugg am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Blaupunkt IS 55-31 VT --> PAL? NTSC? Multi? Lou_Conda am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
NOKIA 6355 VT Stereo Plus . SonyUser am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 2 Beiträge |
Programmsperre METZ Bali VT 6333 GrinZz am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Metz Mallorca 84-100 vt tofhami am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHendrik_1001
- Gesamtzahl an Themen1.551.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.891
