Sony KV-29X1D - Fehlercode 2x blinken
Nizbel_II.
#1 erstellt: 22. Apr 2009, 22:42
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit meinem KV 29 X1D und ihr seid meine letzte Hoffnung.
Das Gerät hat ein Problem, welches sich für mich -absoluter Laie- erstmals als Wackelkontakt beschreibt, allerdings scheint es nicht soo schlimm zu sein.
Beim Einschalten gibt es mittlerweile besagten Fehlercode (OCP), beim zufälligen Berühren des Antennenkabels machte ich allerdings eine Entdeckung: manchmal startet der TV problemlos.
Momentan habe ich zwischen dem Antennenkabel und dem dafür vorgesehen Loch in der Rückwand eine Wäscheklammer stecken, um etwas Druck auszuüben. Wenn der TV einmal läuft, dann läuft er - und zwar absolut perfekt, ohne irgendwelche sonstigen Probleme, Farbverschiebung, irgendetwas... Ich kann das Gerät dann auch verschieben etc, brauche ihn also nicht wie ein rohes Ei zu behandeln.
Wenn ich dann den Fernseher ausmache und dann am nächsten Tag wieder anmachen möchte (und sich dann vielleicht auch noch, Gott bewahre, die Zimmertemperatur verändert hat!), kann ich erstmal wieder ewig rumfummeln bis er läuft.
Wer bis jetzt noch mitliest, ist bestimmt versucht zu schreiben: "Schmeiß das Ding weg, kauf dir was anständiges!", aber die Möglichkeit habe ich momentan einfach nicht. Ich kann mir z.Zt. schlicht nichts leisten und bin daher motiviert, diesen ansonsten tollen Fernseher zu retten und würde mich über eure Hilfe extremst freuen.
Außerdem kann ich mir vorstellen, daß es sich aufgrund des o.b. Fehlerbildes nur um eine Kleingkeit handelt. Um noch einmal konkret zu werden: Wackeln an der Einheit, an der sich Antenneneingang und die beiden Scart-Eingänge befinden, hilft. Diese Einheit sitzt vertikal (aufgesteckt?) auf der horizontal liegenden Hauptplatine.
Vielen Dank im Voraus,
Marcel
[Beitrag von Nizbel_II. am 22. Apr 2009, 23:25 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 07:56
Nizbel_II. schrieb:
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem mit ...welches sich für mich -absoluter Laie- erstmals als Wackelkontakt beschreibt, allerdings scheint es nicht soo schlimm zu sein.
Außerdem kann ich mir vorstellen, daß es sich aufgrund des o.b. Fehlerbildes nur um eine Kleingkeit handelt. Vielen Dank im Voraus,
Marcel
.....ich bin auch motiviert, und auch wenn ich auch ein Laie bin hast DU doch dann sicherlich wegen meiner Motivation kein Problem, wenn DU mal(z.B) im Flugzeug sitzt, welches ICH als "motvierter Laie" dann fliege....
Das Gerät gehört in die Hände eines FACHMANNES. Abgesehen von der üblichen Elkokur und Nachlöten, besteht bei diesem Chassis(Be3d) KONKRET die Gefahr von Defekt/Wackelkontakt am Trafo, bzw. Anodenkabel.
Der Trafo ist auch noch Tage/Wochen NACH dem Abschalten Lebensgefährlich geladen, da gehen 30000 Volt durch.
In Worten; DREIßIGTAUSEND !!
Gruss
Nizbel_II.
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 16:48
Schon mal danke für die Antwort, aber da haben wir uns falsch verstanden. Aber trotzdem sehr nett, daß du dir Sorgen um meine Gesundheit machst! Allerdings hätte ich fast schonmal geheiratet, da machen einen 30.000 Volt keine Angst mehr.
Nein, ernsthaft: selbstverständlich habe ich einen Heidenrespekt davor, und ich habe auch absolut nicht vor da selber dran rumzulöten und ähnliches.
Bis jetzt habe ich mich gerade einmal (gaanz vorsichtig) getraut, die Rückwand abzunehmen und mit meinem Airbrush-Kompressor Dreck oder Staub rauszublasen (war übrigens überraschenderweise kaum vorhanden).
Berührt habe ich jedenfalls nichts.
Wenn jetzt eine Antwort käme wie "Ach, bei dem Fernseher löst sich ständig ein bestimmter Plastikstecker, schau mal ob das der Fall ist", wäre das das äußerste, was ich EVENTUELL mir zumindest einmal angucken würde (mit den Augen, meine ich!).
Nein, aber es geht ja darum:
1. Habe seit Ewigkeiten kein Gerät mehr zum Reperaturdienst gegeben (auch, weil ich nur bei TV - eben auch wegen den mir bekannten Risiken - ein absoluter Laie bin, ein ModChip-Einbau oder justieren eines Lasers bei einer Spielkonsole ist für mich dagegen durchaus machbar). Und jetzt denke ich mir mal, wenn ich mir die generelle Preisentwicklung mal so ansehe: wenn ich dahin gehe und bitte darum, nach kalten Lötstellen zu schauen, dann werde ich doch locker 80 bis 120 € auf den Tisch legen können, oder? Oder womit wäre eurer Meinung nach zu rechnen?
Wenn ich hingegen, dank ein wenig Hilfe, sagen könnte: an der und der Stelle muß eine Macke sein, dann dürfte es doch generell günstiger sein und im speziellen würde ich damit Fachwissen, sagen wir, vortäuschen... und damit das Risiko ausschalten, durch überflüssige Arbeiten über den Tisch gezogen zu werden.
2. Habe ich in meinem Bekanntenkreis jemandem, welcher gelernter Radio- und Fernsehtechniker ist, welcher allerdings mittlerweile nur noch etwa anderthalb Tage die Woche seine Frau zu Gesicht bekommt. Wenn ich den anriefe, würde er mit Sicherheit mal bei mir vorkommen - dann müßte ich aber auch recht sicher sein, daß das Ganze in maximal 30 Minuten für ihn erledigt ist, sonst würde ich mich gar nicht erst trauen, ihn zu fragen.
So gesehen wäre ich also für jeden Hinweis dankbar und hoffe gar, daß das vielleicht ein ganz bekannter, typischer Defekt sein könnte. Und wie gesagt: der Fernseher hat ansonsten noch niemals auch nur irgendeine andere Macke gezeigt, ist niemals während des Schauens ausgegangen oder ähnliches.
Freue mich auf eure Antworten!
Turtleman
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 18:01
wie bereits "in anderer Form" *g*
geschrieben; es gibt bei SONY eine Reihe
von Chassis mit Kalö´s,(allgemein), und bei DEM
GERÄT/Modell
Im/am TUNER, und halt die kritische sache
mit dem Anodenkabel.
Wenn der Trafo(Dst) Mikrorisse hat, oder vieleicht
sogar am Übergang Trafo/kabel schmauch/brandspuren
zu sehen sind, dann RAUS DAMIT, oder Gerät in die Tonne.
Bei Trafo/Kabeldefekt wäre/könnte /müsste die Kostenfrage Materialmäßig geprüft werden.
Sony-teile sind teuer, und nicht immer kann man Ersatzware einbauen.
Gruss
Sony KV-29LS60E LED-Fehlercode 5x blinken
Unikat56 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Sony KV-29X1D Bedienungsanleitung gesucht
25Marc am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Nordmende Fehlercode
mschmidt3 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
Sony KV-32FQ86 Servicemenü
vanmetzger am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  6 Beiträge
Sony KV-29FX66E : Rote LED blinkt 2x
Cindya am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
SONY KV-X 2101D Blinken und Schaltplan gesucht.
Voice_of_the_theatre am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
Sony KV 25x5d 5 mal blinken dann kommt Bild
viper47 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
KV-29LS60E - 5 x Led blinken
Joerg1- am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
SONY KV-29FX66E geht sporadisch aus?
Suzi_644 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  2 Beiträge
Tuner Problem bei SONY KV-B2931D
tigger007 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.284
