| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips Röhren TV macht seltsame Geräusche | |
Philips Röhren TV macht seltsame Geräusche+A -A |
bayerbuar
erstellt: 07. Apr 2009, 19:32
Habe einen kleinen Röhren TV von Philips noch aus Jugendtagen mit lediglich 13-14 Zoll. Weiss die Typenbezeichnung nicht, der Aufkleber auf der Rückseite ist leider unleserlich. Er macht schwer zu beschreibende Geräusche die aber "physikalischer" Natur sind, also NICHT aus den Lautsprechern stammen können. Die sind nur im Betrieb, nicht im StandBy, zu vernehmen. Wenn man mit dem Ohr genau hingeht hört man sehr deutlich dass die Geräusche nicht bei den Lautsprechern vorne entstehen sondern hinten im Gehäuse. Ich würde es als klirrendes Geräusch beschreiben, was mich an dünne Drahtfedern erinnert die schwingen und klirren. Sehr seltsam. Wenn ich das Gerät ausmache ist das Geräusch weg, Kanalwechsel hingegen hat keinen Einfluß. Das Geräusch kommt auch nur sporadisch im Betrieb, ist also nicht immer da. An und für sich ist es nicht zu laut und würde mich nicht stören, jedoch befürchte ich dass es evtl. ein Schaden an der Bildröhre ist und das kann ja durchaus gefährlich werden in Richtung Brandgefahr oder gar Implosion der Röhre. Daher, muss ich mir Sorgen machen? Reparatur lohnt nicht, das Gerät ist zu alt und würde auf dem E-Schrott landen. Vielen Dank im Voraus, Vergelts Gott! [Beitrag von bayerbuar am 07. Apr 2009, 19:34 bearbeitet] |
db3sa
erstellt: 08. Apr 2009, 07:03
Hallo, meist sind das nur Spulen, die mechanisch schwingen.(Wicklung oder Kern lose)Die Z-lin.- Spule ist die häufigste Ursache. Ab und zu macht auch der Zeilentrafo dieses Geräusch. Ich sehe keinerlei Gefahr, wenn das Bild sonst normal ist. Ist einfach ein "Schönheitsfehler". Wenn Du jemanden zur Hand hast, der von der Materie was versteht, könnte er mit Plastikspray viel ausrichten. Aber bitte nicht selbst das Gerät öffnen, wenn Du davon nichts verstehst. MfG [Beitrag von db3sa am 08. Apr 2009, 07:04 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 08. Apr 2009, 07:26
Hallo, ..ergänzend ist dazu noch zu sagen, das man das Plastikspray NICHT anwenden sollte, wenn man Probleme mit der Lunge, etc. hat(Asthma, etc.). Gruss |
Seltsame Geräusche beim neuen Panasonic TX-21PZ1D Shieba am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
Seltsame Erscheinungen beim TV. mordan am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
mein fernseher macht geräusche klaus251 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Philips Röhren-TV Zordi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Seltsame Bildprobleme bei Philips 21-5458 NickCave am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Guter Röhren-TV pearlter am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 12 Beiträge |
Unterschied bei Philips Röhren? DvDvD am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
36 Philips Röhren Problem DolbyD am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
Bitte hilfe wegen philips 9520 röhren tv Miugie am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
