Sony KV-32FX68E Geometrie Einstellungen!
Isotop
#1 erstellt: 14. Feb 2004, 09:27
Hallo Leute, bin neu hier.
Und brauche natürlich gleich eure Hilfe.
Wie/Wo kann ich beim oben genannten Fernseher die horizontale Geometrie im Service-Menü verstellen? Bin echt am verzweifeln.
Un wie kann ich das Gesammte Bild verkleinern? Bei Sony ist das Bild vom Werk aus zu sehr rangezoomt! Es fehlt wirklich bei jede Seite Bildinformation.
Ich hoffe, einer kann mir helfen!
Gruß Isotop
Beton
#2 erstellt: 14. Feb 2004, 14:19
Du must zuerst Fernbedienung in Service-Betrieb-Betrieb umstellen
Dazu :
1) VCR/TV/DVD-Taste solange drücken bis die TV-Led leuchtet
2) dann die gelbe Taste für min. 5 sec drücken (bis TV-Led schnell blinkt)
3) dann 99999 eingeben (Alle 3 Led's müssen nun leuchten)
FB ist nun in Service-Betrieb
Um jetzt in den Service-Mode zu kommen 2 * die Video-Stand-by-Taste drücken (Oben rechts in der Ecke muss TT-- erscheinen).
Nun noch die Menü-Taste und man ist im Servicemenü.
Hier den Menüpunkt 'Geometrie' auswählen und die gewünschten Einstellungen vornehmen. Am besten aber vorher die alten Werte notieren !!!!
Um das Servicemenü wieder zu verlassen solange die Menü-Taste drücken bis oben rechts wieder die TT-- Anzeige erscheint und dann 00 eingeben.
ACHTUNG : BEI TT-- nur 00 EINGEBEN, DA MAN MIT ANDEREN ZAHLENKOMBINATIONEN EVT. WICHTIGE GERÄTEEINSTELLUNGEN VERÄNDERT, SO DASS DAS GERÄT EVT. GAR NICHT MEHR FUNKTIONIERT ODER FEHLFUNKTIONEN HAT.
Nach Beendigung des Service-Mode muss die Fernbedienung noch wieder auf normal-Betrieb zurückgestellt werden.
Dazu Schritte 1) u. 2) von oben wiederholen und dann 00000 eingeben (Es sollten wieder alle 3 LED'S leuchten)
Isotop
#3 erstellt: 14. Feb 2004, 18:43
Danke für die Hilfe mit dem Service-Menü!
Habe vertikale Einstellungen korrigiert. Ich Kann aber nirgendwo die horizontale Geometrie verändern. Bin ich blind, oder gibt es diese Option nicht? Kann doch gar nicht sein, oder?
Genau die gleiche Geschichte mit Bildverkleinerung. Gibts diesbezüglich auch nichts?
Wenn jemand diesen Fernseher hat und sich etwas im Service-Menü auskennt, bitte meldet Euch
Gruß Isotop
Beton
#4 erstellt: 14. Feb 2004, 21:21
Hi
hier mal die Einstellmöglichkeiten die im Geometriemenü erscheinen sollten. Wenn irgendetwas fehlt liegt ein Gerätefehler vor. Die Werte in Klammern geben die möglichen Werte an, die Zahl dahinter die von Sony als Grundeinstellung verwendeten Werte, diese Weichen wahrscheinlich von deinen ab. Die unterstrichenen Einstellwerte bewirken alle eine Änderung der horizontalen Bildgeometrie.
Geometrie
ABL TH.......................(0,3).........0
ABL MODE..................(0,3)........0
P ABL..........................(0,15).....15
V SIZE.........................(0,63).....35 -> (Vertikale Bildhöhe)
V POSITION...............(0,63).....33 -> (Vertikale Bildposition)
V COMP.........................(0,3).......1 -> (Vertikale Composisation)
V LIN.............................(0,15)......7 -> (Vertikale Linearität)
S CORRECTION........(0,15)......7 -> (Nord-Süd-Bogenkorrektur)
H SIZE..........................(0,63)....44 -> (Horizontale Bildbreite)
PIN AMP.......................(0,63)....32 -> (Ost-/West- Bogenkorrektur, horizontal)
UP CORNERPIN........(0,63)....29 -> (Korrektur der oberen Ecken, Horizontal)
M PIN............................(0,3)........2 -> (Korrektur der mittleren Bogenkorrektur)
LO CORNERPIN........(0,63)....29 -> (Korrektur der unteren Ecken, Horizontal)
TRAPEZIUM.................(0,15)......2 -> (Horizontale Trapezkorrektur)
H POSITION.................(0,63)....40 -> (Horizontale Bildposition)
AFC BOW......................(0,15)......8 -> (Einstellung der Ost-/West-Bogensymnetrie)
AFC ANGLE...................(0,15).....9 -> (Einstellung des horizontalen Parallelegramms)
LEFT BLK....................(0,63).....34 -> (Einstellung des Beginn der Bildaustastung auf der linken Seite)
RIGHT BLK...................(0,63)....17 -> (Einstellung des Beginn der Bildaustastung auf der rechten Seite)
V ASPECT.....................(0,63)....47 -> (Vertikale Bildgrößenanpassung)
AKBTIM1........................(0,3)........2
AKBTIM2........................(0,1)........0
IKR...................................................1
HNG................................................0
VNG.................................................0
Evt. must du auch noch die Einstellungen unter 'Panorama' ändern.
Isotop
#5 erstellt: 15. Feb 2004, 15:45
Vielen Dank für den Zeitaufwand "Beton"!! Hat mir wirklich weitergeholfen!
Was für Einstellungen verbergen sich unter Panorama?? Bin da reingegangen und hab paar Zahlen verändert, aber ohne sichtbare Ergebnisse.
Gruß Isotop
Beton
#6 erstellt: 16. Feb 2004, 19:18
was die Einstellungen unter Panorama genau bewirken kann ich auch nicht sagen, hab auch noch nie irgendeine Änderung feststellen können, soll aber auch etwas mit der Bildgeometrie zu tun haben (ist aber vielleicht nur messtechnisch in einer Werkstatt feststellbar). Möglich ist auch das sich die Einstellungen auf bestimmte Funktionen, wie z.B. 'PIP' auswirken, wenn das Gerät solche Funktionen hat. Normalerweise passen die Standartwerte aber sehr gut.
Isotop
#7 erstellt: 17. Feb 2004, 20:24
Danke nochmal für die Hilfe Beton!
Grüsse Iso
Hade
#8 erstellt: 07. Aug 2004, 13:56
ich hab bei meinem Sony KP41-PX2 oben und unten einen Bogen. Nennt sich glaub ich Nord Süd Fehler.
Weiss jamand wo mann das einstellt?
Und hat jemand ne Beschreibung für Die ganzen Parameter unter dem Punkt Scan Rate?
Danke im vorraus
Hade
totti1965
#9 erstellt: 26. Aug 2004, 17:47
@ Beton:
Du kennst Dich mit Sony ja sehr gut aus!
Kann ich auch die Rot Grün Blau Werte über das Service Menü Separat einstellen, also die Farbtemperatur bei Einstellung Warm noch etwas mehr in Richtung 6500 Kelvin verschieben?
16:9_Oh_no
#10 erstellt: 30. Dez 2004, 20:07
HILFE !!!
http://www.blackninja.de/vergleich.jpg
Ich bekomme auf meinem Sony einfach nicht mehr INHALT auf den Schirm (4:3) usw.
Wer kann mir helfen ???
Mir fehlt eigentlich nur LINKS etwas Inhalt, wer kennt die nötigen Schritte????
Liebe Grüße
Ein Verzweifelter
chipmuc56
#11 erstellt: 30. Dez 2004, 21:58
Leider kann ich Dir nicht helfen. Im Markt viel mir allerdings auf, dass die ARD-1 zum Teil bereits links angeschnitten war...Du bist also nicht der einzige
Hade
#12 erstellt: 04. Jan 2005, 00:21
@ 16:9_Oh_no:
Bei mir kann ich das Bild einfach unter H-Size verbreitern.
Wenn dann da schwarz ist Left Blk verkleinern ...
bolle271169
#13 erstellt: 07. Jan 2005, 22:03
Hade - ich habs gerade ausprobiert - leider ändert das nicht den "Ausschnitt" den 16:9_Oh_no meint.
chipmunk56 hat es ganz gut beschrieben - die ARD1 ist angeschnitten
oder liegt es viellecht an dem Left Klk ???
da ändert sich bei mir nämlich überhaupt nix
hat jemand eigentlich eine Lösung für den sehr seltsamen Smart Modus ?
(meine das rechts und links das Bild unnatürlich in die Breite gezogen ist - die Mitte allerdings normal erscheint)
gibt es für den KV32FX68E ein andere Firmware die diese Probleme behebt ?
Danke schonmal
Sony KV-32FX68E blaues Bild
shanjue am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  4 Beiträge
OSD ausschalten SONY KV-32FX68E
Flo2000 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  2 Beiträge
Sony KV-32FX68E Ton verschwindet
Nodud82 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
Sony KV-32FX68E Fernbedienung funktioniert nicht mehr
funtomas1 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Sony KV-29X5D Geometrie verstellt
SmartIPS am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  5 Beiträge
KV-32FQ86E Geometrie
Gerri1273 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  18 Beiträge
Sony KV-29LS60 Geometrie Fehler Help
Tiger4015 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  7 Beiträge
Sony KV-32FQ86E Einstellungen
Silent-Cleaner am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  14 Beiträge
Geometrie
knischpi am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Geometrieproblem SONY KV-29E1D
edge-henning am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
