| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schneider geht einfach ganz aus | |
Schneider geht einfach ganz aus+A -A |
HerrRossie
erstellt: 02. Mrz 2009, 12:44
Hallo, habe noch einen alten Schneider STV742S zu Hause stehen, der bisher immer gut lief. Seit neustem jedoch geht die ... einfach im Betrieb aus, also ganz aus, auch die Standbylampe ist aus. Das ganze kommt so nach 5-20min, manchmal geht er aber auch 2 Stunden ohne Fehler. Teilweise kommt er nach dem ausgehen auch wieder, aber eher selten. Dann hilft nur Stecker ziehen und beim nächsten mal Einschalten gehts wieder (einige Stunden, kann nicht genau sagen wie lang, weil ich ihn nur einmal am Tag nutz) Lohnt sich da noch was zu raparieren und an was kann das liegen[b][/b] |
Turtleman
erstellt: 05. Mrz 2009, 08:05
Hallo, ...kenne das Modell NICHT. Das Schneider auch zugekauft hat, KANN da alles drinne sein. Also China, ODER Original(Germany) Schneider, ODER türkischer Vestell, etc. ---------------------------------- Gut iss ja schon mal, das er noch läuft, und NOCH NICHT geknallt hat. Sollte man also ab NT-Bereich nach Kalö´s und schwangeren Bauteilen schauen. Eventuell nimmt man zur Fehlersuche(offensichtlich THERMISCHER Fehler) ein Kältespray. ACHTUNG, Das ist NUR etwas für den FACHMANN, da auf der Röhre , Trafo ,und co, auch NACH dem Stecker ziehen immer noch SPANNUNG drauf ist. Gruss |
Schneider Fernseher geht aus und dann wieder an! Fischnille am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
Schneider TV spinnt ersatzteilalex am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher geht einfach aus! popp am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Schneider gut ? AxelSchweiss am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Schneider STV 2802-T Drizztd am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
Der Ton spinnt...Schneider/Scenaro 2818 nixnutzia am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 8 Beiträge |
Bildausfälle bei Schneider Röhren TV horst55 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe! Schneider SCinema 3205 HHDirn am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Schneider "SCENARO 29M431" jumpe am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Schneider TV17 vertikales problem mayrst am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.195
