HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » THOMSON 32WO43E LED-Blink-Code (Frage) | |
THOMSON 32WO43E LED-Blink-Code (Frage)+A -A |
DreamNlazy
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 22:10 | |
Hallo zusammen. Ich hab ein Problem. Mein 8-jähriger THOMSON 32WO43E spinnt beim einschalten: Er braucht ca. 2 Minuten bis das Bild & Ton da sind. Während der Fernseher versucht sich einzuschalten, blinkt die Stand-By LED Orange/Grün im Wechsel 2x Orange/Grün PAUSE 6x Orange/Grün PAUSE und wieder von vorn. Und so geht es 2 - 3 Minuten bis es hinten im Fernseher klick macht und alles wieder läuft. Was hat der Blink-Code zu bedeuten? Ich muss noch hinzufügen, daß ich den Fehler erst bemerkt habe, nachdem ein Techniker mein OST-WEST Problem behoben hat. Vorher gabs keine Probleme. Könnte das sein, daß er vielleicht ein anderes Teil eingebaut hat, was dies zur Ursache beitragen könnte? Viele Grüße Marius [Beitrag von DreamNlazy am 13. Feb 2009, 22:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 14. Feb 2009, 14:58 | |
Hi,der Fehlercode 26 wird angezeigt, wenn die Bildröhre nicht schnell genug betriebsbereit ist. Mögliche Fehler sind : Falsche Einstellung der Schirmgitterspannung oder ein Softwarefehler. Der Softwarestand sollte 1.32 oder höher sein,damit dieser Fehler im Cut-off-Controling nicht mehr erkannt wird. Dazu muss die Software in Form eines Flat-IC auf der Signalplatte ersetzt werden, wenn der Softwarestand unter 1.32 liegen sollte.Das ist aber Arbeit für den Fernsehtechniker. Vielleicht kann Dein Techniker ja mit dieser Info etwas anfangen. |
DreamNlazy
#3 erstellt: 14. Feb 2009, 17:35 | |
Vielen Dank! Ich werde ihm die Zeilen vorlegen und mal gucken was er dazu meint. Jedenfalls bin ich nicht mehr bereit, noch mehr Geld in das Gerät reinzustecken und hoffe daß ich den dann auch rumkriegen kann mir das umsonst zu machen. Sollte es doch zu keiner Reparatur mehr kommen, ist es auch nicht mehr so schlimm, da ich mir anfang nächsten Jahres ein neues Gerät anschaffen will. Ich würde nur zu gerne wissen, ob es bei den 2-3 Minuten bleibt oder ob das mit der Zeit noch länger wird. Denn mit 10 oder mehr Minuten, so wie es manche andere hier beklagen, werd ich den TV gleich entsorgen. |
Thomson 29DU40E LED blinkt leopard1a am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 32WF45ES matze-moosmann am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
thomson 28WR45EG bayern85 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 6 Beiträge |
Thomson 28DN420G Bolide_78 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 4 Beiträge |
Thomson 32WR402S Bild weg rote LED blinkt silvester2 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 5 Beiträge |
Service-Menü für Thomson 28WR45EG Nowhere_Man am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 6 Beiträge |
Thomson 34DF640G defekt -Alen- am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
thomson tv entsperren ppr83 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 32 WF45 E6 mvoice am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Thomson,Error 69, zuerst Startprobleme, jetzt kein Bild/Ton biklobo am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.934
