HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TV hat Grünstich/Schleier | |
Panasonic TV hat Grünstich/Schleier+A -A |
Joey78
#1 erstellt: 27. Dez 2003, 00:09 | |
Fernseher: PANASONIC Quintric 16:9 100Hz TX-32DK20D Problem : Meine TV hat seit längerem einen leichten Grünstich, der aber nur manchmal kommt, wieder geht und wieder kommt. Immer nur ganz kurz, egal ob ich Xbox Spiele, DVD (auch Panasonic Home Theatre Dolby 5.1) schaue oder normales Kabelfernseher schaue. Sehr gut kann man diesen Grünschleier erkennen, wenn man auf ne schwarze Seite umschaltet, z.b. auf AV oder so. Desweiteren habe ich das Problem, dass mein Bild, egal bei was regelmäßig ganz leicht verzerrt ist. Sehr gut kann man dies erkennen, wenn man auf Videotext wechselt und die Buchstaben verzerrt sind. Dabei geht das Verzerrte immer von oben nach unten. Da habe ich schon eine Lösung gefunden, denn esliegt immer daran, wenn ich viele Geräte am Laufen habe. Muss was mit dem Strom zu tun haben. Aber bei dem Grünstich, finde ich keine Lösung. Da mein TV mit dem Panasonic DVD gekoppelt ist dieser auch ne Dolby Surround Anlage 5.1 besitzt, steht auf dem TV ein Lautsprecher, einer rechts neben dem TV, einer links davon und der Subwoofer befindet sich 50cm unter dem TV im TV-Schrank drin. Die anderen beiden Lautsprecher befinden sich jeweils in den anderen Ecken gegenüber. Vielleicht hilft dies Euch ja bei der Problemlösung. Wäre net, wenn mir jemand von Euch helfen könnte Joey |
bart_simpson
#2 erstellt: 27. Dez 2003, 00:24 | |
Tach Joey78 Sie die Boxen Magnetisch Abgeschirmt? Wenn nicht dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache Ich würde mal die Boxen vom TV wegstellen und schauen was passiert |
beatmaster
#3 erstellt: 27. Dez 2003, 08:06 | |
hast du evtl. eine änderung im tv-menu vorgenommen? es gibt dort diverse sets, die das farbbild beinträchtigen könnten, z.B. der wechsel von ntsc zu pal. sonst wäre einige der pins im scart defekt (rot und blau wären weg), beziehungsweise ohne kontakt. schlimmstenfalls die röhre aber darüber reden wir wohl lieber noch nicht... |
Harry_G.
#4 erstellt: 29. Dez 2003, 05:08 | |
Wenn der Grünstich kommt und geht, wird's wohl nicht an den Boxen liegen. Ich würde mir eine Test-DVD zulegen, da hat man definierte (Stand-)Bilder in verschiedenen Farben und kann fleißig testen. An den Kabeln wackeln, Geräte abstöpseln, Kabel tauschen, TV schütteln... |
Alkertrazz
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 22:27 | |
Ich habe das selbe problem und auch den gleichen Fernseher. Nur ist es bei mir ein blaustich. Habe dort eine kleine Stereoanlage, die aber dauernd aus ist. Dann ist dort über dem Fernseher ein Babyphone das auch aus ist, nur die Ladestation ist angestöpselt. und eine Funkuhr. Können die Geräte auch wenn sie aus sind störsigale erzeugen? Vorher hatten wir nie probleme mit unserem Sony, sind 100hz geräte wirklich soviel empfindlicher als die alten röhren? PANASONIC Quintrix 16:9 100Hz TX-32DK20D Kann mir jemand sagen in welchem Zeitraum der Fernseher produziert wurde? Oder kann ich das an der Seriennummer erkennen? Danke im voraus! |
db3sa
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 19:20 | |
Hallo, wenn der Farbstich regelmässig über den ganzen Bildschirm ist, kommt kaum ein störendes Magnetfeld in Frage. Auch würde dieses beim nächsten Entmagnetisieren der Röhre elemeniert. Panasonic hatte sehr häufig Probleme mit Übergangswiderständen auf der Bildrohrplatine und diese haben genau diesen Fehler verursacht. Ob dieses Gerät betroffen ist?? Vielleicht mal Chassis angeben.( Nach der Arbeit habe ich wenig Lust danach zu suchen ) Abhilfe wäre dann mit einer Zahnbürste und Waschbenzin bzw. Aceton o. ä. beide Seiten der Platine zu reinigen, auch zwischen den Füsschen der IC's bzw. Transistoren und das sehr gewissenhaft. Das ist mir spontan zu diesem Fehler eingefallen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und bitte nur das Gerät öffnen, wenn ihr wisst was ihr tut. :-) MfG |
Alkertrazz
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 15:12 | |
Ich mach da garnichts. Ich gebe den wieder ab, habe ja Garantie! Kann mir vielleicht noch jemand sagen wann der produziert wurde? |
Grünstich/Schleier Zottel666 am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 9 Beiträge |
Rotstich/Grünstich bei Panasonic!!!!! sick_boy am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Farben schleier InOff am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11F mit leichtem Grünstich MW75 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 14 Beiträge |
Toshiba TV GRÜNSTICH-LILA (wechselnd) cheet4.6 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Grüner Schleier fa60 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 4 Beiträge |
Fernseher hat Grünstich BloodyDeath am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 7 Beiträge |
Grünstich bei Grundig retro76 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Bild mit grauem Schleier alex12345678910 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Grünstich bei Philips 32PW8506 niggo am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.143
