Thomson Scenium 32 Zoll, Problem : schaltet von alleine hin und her
Deader
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 23:44
Wie im Titel schon beschrieben schaltet mein Thomson von alleine hin und her was die AV-Kanäle angeht.
Beim einschalten hält er meistens das Signal noch 2-3 Minuten, dann fängt er an zu spinnen und schaltet sehr rasch die 3 AV Kanäle hintereinander durch.
Hat jemand von euch eine Idee was man machen könnte oder vill sogar selbst schon erfahrung mit dem Problem ?
Ich wär euch echt sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet ...
Turtleman
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 09:47
Hallöchen,
...macht der das auch bei den Programmplätzen ??
Es gibt da einen(teuren) Standardfehler;
BEDINUNGSPULT / und /ODER Prozessor defekt.
Wenn ein "abhängen" des Pultes nix bringen sollte, so wird das nicht ganz billig.
Und bei dem Proz muss man sogar "fürchten", das es den NICHT
mehr gibt, DENN;
Thomson iss Pleite.
Gruss
Deader
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 16:05
nein nur bei den AV-kanälen ...
hört sich also so an als könnte mans vergessen ...
aber was meinst du mit ""abhängen" des Pultes"
Turtleman
#4 erstellt: 29. Okt 2008, 19:05
..tröste Dich, bei DIR "klingt" der Schaden noch "geringfügig". Es gab hierbei schon Geräte, die
sind VÖLLIG AUSGEFLIPPT.
Hast Du Kabelanschluss, ODER schaust Du über einen externen Receiver, welcher am Scartanschluss hängt ??
Wenn KEINE Antenne/Kabel drannehängt, so würde das durchaus den Schaltvorgang NUR zwischen AV "erklären"
Bei Thomson ein STANDARDfehler ist ein defekt der Frontbedienung/und /oder des Proz(Proz seltener)
Du hast ja auch AM GERÄT Tasten für Lautstärke, etc. und DIE haben (sozusagen) "einen kurzen".
Hilft nur, die komplette Frontbedienung zu erneuern ODER, wenn Mikroschalter(nach Möglichkeit) DIESE(nur die Schalter) zu tauschen.
Als "Alternative" setzt man die Frontbedienung außer Betrieb.
Du solltest aber (selber) NICHT an das Innere des Gerätes gehen, denn auch NACH dem Auschalten iss auf Trafo, Röhre
und Co noch WOCHEN Spannung drauf.
Insofern noch Ersatzteile vorhanden wäre jetzt die Firma
Sertronics
http://www.sertronics.de/article/article.php3?art=8
Gruss
Deader
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 20:27
Na das sind doch mal Positive nachrichten ...
Ja ich hab momentan nen DVD Palyer am AV1 hängen, da ich am umräumen bin und den Satreceiver noch nicht rüberstellen konnte.
wobei das mit dem Ausflippen auch schon ziemlich zutrifft ... wenn er schnell durchschaltet reagiert er nämlich auch nicht mehr auf die Fernbedienung (hab schon getestet ob sie geht also liegts daran nicht).
Wir haben auch keinen Kabelanschluss sonst würde ich es mal ausprobieren direkt reinzugehen ... ne Idee was man machen könnte statt dessen ?
Turtleman
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 09:42
nun, ja, es bleibt (eigentlich) dabei; Pult "abhängen", oder
halt vom Techniker reparieren lassen.
Es GAB hier im Forum einen User, der hat das Gerät selber
aufgeschraubt, ABER, wie gesagt, iss GEFÄHRLICH, würde ich dir nicht empfehlen.
Ein falscher Griff und es "krippelt"
Was DU VERSUCHEN Könntest wäre, den Schaltpin IM (SCART)Kabel zu unterbrechen.
Also "billiges"(aufschraubares) Scartkabel kaufen, und
DORT im Kabel den Pin Nr8 "totlegen".
Zum technischen Hintergrund(wegen Pin 8 totlegen)
ICH habe einen Tv, welchen ich die Tage mal NUR über Scart an eine DVB-T-Box angeschlossen.
Nachdem ich die Antenne(Kabelanschluss) abgezogen hatte, merkte ich, das die entsprechenden Kanäle beim Weiterschalten "tot"(übersprungen) waren.
Und auch wenn ich in´s MENUE ging, war der GANZE Installbereich "totgeschaltet"(schwach grau unterlegt, und NICHT über die Cursertasten anwählbar.
DEIN Tv scheint eine ähnliche Logik zu haben.
Denn bei vorliegenden Fehler SOLLTEN eigentlich(wenn vorhanden) auch die Programmplätze durchgeschaltet werden.
Also, 1, 2, 3 dann AM SCHLUSS AV1, AV2, AV3 und dann wieder von vorne beginnend mit (Sender)Programmplatz 1, 2,etc.
Durch die FEHLENDE Antenne schaltet DEIN TV nur die
vorhandenen AV-Kanäle durch.
DENKBAR, bzw. MÖGLICH wäre nun, das bei FEHLENDER Schaltspannung(PIN8), das Bild/Ton zwar durchgeschaltet wird, ABER die AV-Anschlüsse vom TV-GERÄT nicht mehr AUTOMATISCH geschaltet werden können(bei Betrieb), weil halt
die Schaltspannung von den angeschlossenen Geräten fehlt.
Wie gesagt, ist ein VERSUCH, aber könnte durchaus klappen.
Kabel "zum testen" im großen Super/verbrauchermarkt kostet ja nicht viel....
Gruss
Deader
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 20:55
thx, klingt wirklich vielversprechend und da ich eh grad elektriker lern gleich mal was praktisches ^^
Gleich mal morgen basteln, ich schreib dann was es gebrachthat (hab noch genug Scart Kabel hier rumliegen)
Deader
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 13:48
najahat nix gebracht, aber mir ist aufgefallen, dass er auch in den Menüs spinnt und alles durchschaltet wies ihm beliebt ....
ich denk mal stark, dass es was schwerwiegenderes ist. Lohnt warscheinlich nicht ihn zu reparieren, oder ? (also von den kosten her ...)
Turtleman
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 00:28
naja, wie gesagt, Pult iss NICHT billig, Proz, kostet
auch Geld, ABER VIELEICHT würde ja ein "Abhängen" reichen.
Das das Pult außer Betrieb gesetzt wird.
ALLERDINGS; Transport und Arbeitszeit kostet auch Geld....
Gruss
Deader
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 22:48
ah ok danke für die Hilfe
Ich werd mal schauen ob sichs lohnt ... schickes Bild liefert die Kiste aber .. da kann man echt nicht meckern .... (naja jetzt stehter wieder im Flur und ich hab meinen LG wieder dastehn ... naja halbsogroß, dafür hebt man sich auch nicht nen Bruch)
Turtleman
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 09:14
..rufe einfach bei Sertronics an, und Frage
wegen der E-Kosten.
Und wenn von DEHNEN(Sertronics) kein Fachbetrieb
in der Nähe(Anfahrtskosten, etc.), dann fragste
mit der E-Kosteninfo von Sertronics beim örtlichen
Händler nach...
Gruss
Thomson Scenium
Mad_29 am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  2 Beiträge
Thomson Scenium 32WF64E Einschaltproblem
nonick08 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
Thomson Scenium Bildproblem
Mockingbird am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  3 Beiträge
Thomson Scenium Scheibe
walland am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung Thomson scenium
konradmd am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
Kennt jemand den Thomson Scenium?
nibelungen am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  12 Beiträge
Thomson 32 WM402
derLegoMann am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
Thomson 32 WF45 E6
mvoice am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
32 PW 9509 schaltet sich von alleine an !
Malphas am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Thomson 32 WR 402 S
Nikolaj am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
