Grundig (8 J.) mit Startschwierigkeiten
Pulce_d'aqua
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 15:43
Hallo miteinander!
Mein 8-jähriger Grundig Fernseher hatte vor ca. einem Jahr erstmals kurze Aussetzer, die sich durch eine Art "Blitzen" ankündigten (man hörte auch ein Geräusch), aber nie länger als wenige Sekunden dauerten. Das hörte wieder von selbst auf.
Jetzt (Zusammenhang?)springt er nicht mehr richtig an. Druck auf Fernbedienung- TV geht an - man hört Ton und bevor Bild erscheint schaltet er sich selbst aus. Oder er geht an, das Bild fängt an, "nach hinten zu kippen", verzerrt sich immer mehr und dann geht es wieder aus. Oft bleibt auch, wenn er endlich anspringt, 5 - 10 Minuten nach Einschalten am unteren Bildrand ein dicker schwarzer Balken, dafür ist das Bild nach oben verschoben und leicht verzerrt.
Meine bescheidene Frage: was kann's sein, lohnt sich eine Reparatur (Kostenfrage?!)
Vielen Dank schon im Voraus an die kundigen Meister ihres Faches.
Liebe Grüße, Pulce
[Beitrag von Pulce_d'aqua am 23. Okt 2008, 15:44 bearbeitet]
-Blockmaster-
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 16:48
Könnte defekte Kaskade sein.
Könnte kalte Lötstelle am Vertikal IC sein.
Was ist es denn für einer (CUC Nummer auf Typenschild)?
Eine Durchschnittliche Rep. kostet grob um 120€.
Pulce_d'aqua
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 19:06
Hallo Blockmaster,
lieben Dank für Deine schnelle Antwort. War bis jetzt in der Küche beschäftigt, hab's eben erst gelesen. Die CUC-Nr. ist 2032, was auch immer das bedeuten mag.
Danke nochmal für's Kopfzerbrechen.
Viele Grüße und angenehme Nachtruhe wünscht der Wasserfloh.
-Blockmaster-
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 20:14
Das heist das es ein neuerer 50Hz TV ist. Bei dem waren kalte Lötstellen am vertikal IC recht häufig. Kann also gut sein das es nur dieser (recht einfache) Fehler ist.
Pulce_d'aqua
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 18:04
Danke für deine Diagnose, Blockmaster.
Jetzt habe ich zumindest einen Anhaltspunkt. Ein möglicherweise einfach zu behebender Fehler rechtfertigt ja doch einen Reparaturversuch und man muss nicht gleich auf die Pirsch nach einem von diesen Flachbilddingern gehen, wie es meine (bessere?) Hälfte sofort vorschlug. Argumentation ist alles! Jetzt kann ich mit fachmännischem Rat glänzen.
Schönes Wochenende und tschüß!
Thomson Fernseher Startschwierigkeiten
MG2009 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Grundig 102-6410/8
Lasche am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  2 Beiträge
Servicemenue Grundig MW 82-2210/8
ppp56 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
Grundig MW 82-2210/8 DOLBY KINDERSICHERUNG!
lala78 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht -Grundig STF 72-2010/8 TOP-
skalore am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
Grundig MF 72-2510/8 TOP Geometrieeinstellung
Valerij84 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Grundig MW 82-50/8 brummt!!
TurricanIII am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  2 Beiträge
GRUNDIG MFW 82-2501/8 Dolby
JayJay31 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  4 Beiträge
Grundig MFW 82-2010/8 Top
Warrior106 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Grundig MF 72-2510/8 Bidlfehler
cliff.kx am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
