xbox1 funktioniert an röhre nicht
Brötchen_14
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 14:18
Hallo erstmal,
ich habe seit längerem ein Problem und
zwar, dass ich einen Leowe Art Vision Röhren
Tv besitze und an diesen eine xbox1 anschliesen möchte.
Es funktioniert aber nicht.
Von der Xbox mit Scart in den Tv -->
Von der Xbox mit Scart in den Dvbt Receiver(vhs-eingang) und dann in den Tv -->:(
Mit Cinch in den AV-Receiver und dann über den monitor out
mit cinch -->
ABER: Wenn ich den dvbt Receiver umstelle also von Fernsehprogramm auf vhs dann funtioniert es für ca. 1 Sekunde.
An was kann es liegen?
Kann man das Problem vielleicht beheben, indem man z.b. s-vhs Kabel benutzt?
Also mit s-vhs Kabel aus dem av-receiver in den TV?
HILFE!!!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
_______________
Brötchen_14
Brötchen_14
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 18:56
HELP !!!
sensoria
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 16:31
Sieht so aus, als wenn die X-Box keine Schaltspannung rausgibt (deaktiviert). Schau mal in der Bed. Anleitung der Box nach. Irgendwo muß im Menü der Box etwas mit Scart, AV stehen.
Rolf
P.S.
Ich sehe grade das es sich um einen Loewe Art handelt. Die Scartprogrammplätze sind irgendwo auf den 30'ger Plätzen!
Brötchen_14
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 20:39
Erst mal vielen Dank für die Tipps,
aber mal ne "dumme" Frage wie meinst du
das mit dem 30er Plätzen?
Direkt am TV Programm 30 wählen?
Werde mal die Bedienungsanleitung wälzen.
THX,
_____________
Brötchen_14
sensoria
#5 erstellt: 15. Sep 2008, 19:44
THX,
_____________
Brötchen_14
Genau.
Irgendwo von Programmplatz 30 bis zum letzten Programm 39 haben die Avant Geräte den AV Platz. Normalerweise ist das ja "0", aber bei Loewe war man anderer Meinung.
Rolf
Brötchen_14
#6 erstellt: 16. Sep 2008, 11:54
THX für die Antwort.
Naja bei mir ist AV schon auf "0"!
Aber, da die Xbox das "Schaltsignal" nicht
bringt springt der Leowe nicht an. (auch, wenn
man manuell drauf schaltet)
Bei der Xbox kann man definitiv nichts einstellen.
Als einzige Lösung geht laut Bedienungsanleitung
ein Antennen RF Adapter.
Ich werde es aber mal über den AV-Receiver mit s-vhs-
Kabel versuchen.
MfG,
__________________
Brötchen_14
sensoria
#7 erstellt: 16. Sep 2008, 17:15
Hast Du denn mal einen Blick in die Bed. des "Loewe Art" geworfen, betreff der AV Plätze?
Rolf
Brötchen_14
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 19:53
Tach,
Die Bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden.
Ich bin der Meinung, dass die fehlende "aktivierung"
durch das Scart-Kabel der Xbox genau die richtige
Diagnose ist. Das würde erklären, warum das Bild
(von der Xbox) nur kurz aufflackert und dann nur
noch "Schnee" zu sehen ist (TV hat den Eingang ab-
geschalten).
Das wäre doch bei S-VHS durch das S-Terminal nicht
der Fall oder?
MfG,
Danke für die Mühe,
__________________
Brötchen_14
sensoria
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 11:48
Tach,
geschalten).
der Fall oder?
MfG,
Danke für die Mühe,
__________________
Brötchen_14 ;)
Hat der Loewe denn einen "Hosiden" Anschluss?
http://de.wikipedia.org/wiki/Hosiden , wenn er den hat, sollte es keine Probleme geben.
Rolf
dakalla
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 16:23
In der Xbox gibt es sehr wohl Einstellungen zum Fernseher.
Das Problem ist nur, dass du sie nicht siehst.
Wenn man die Box ohne eingelegte DVD startet, kommt man in ein Menü. Da kann man die Hz und auch das Bildformat einstellen. Vielleicht macht der Fernseher da irgendwas nicht mit, was gerade eingestellt ist.
Brötchen_14
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 14:22
Tach,
mir ist schon klar, wie man in das xbox menü
kommt, aber dort gibt es diese Funktion eben nicht.
Wie schon oben geschrieben habe ich das mit dem hosiden
anschluss mal ausprobieren. Ich habe irgentwann schon
einmal Kabel dafür bestellt habe aber erst jetzt wieder
dran gedacht.
Ich werde mich melden, sobald es etwas neues gibt.
Vielen Dank schonmal,
_____________
Brötchen_14
Philips Röhre
redforever am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Röhre
homeboy2005 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
Medion PC an Röhre anschliessbar?
Hielob am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
Palladium Röhre
Fafor am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  8 Beiträge
Welche Röhre ?
Plasmaheini am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  7 Beiträge
Philips Röhre
Glooksnackh am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
flache Röhre VS gewölbte Röhre
taqqui am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Röhre und PC?
kleri am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  8 Beiträge
röhre kaputt?
kobain am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
Röhre ausbauen !
moekeeping am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
