Grundig st 70 2003 oder 2010?
rudi182
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 09:30
wollte mir noch schnell eine Röhre holen.
Was meint ihr der 2003 (50 Hz) liegt ja bei ca. 230€ und der 2010 (100 Hz) bei ca. 300€.
Denke ja das die 100 Hz wie schon des öfteren erwähnt in diesem Preissegment unsinnig sind, oder was meint ihr?
Vielen Dank.
P.S. Habt ihr Alternativen zu Grundig Röhren?
Turtleman
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 10:41
rudi182 schrieb:
Vielen Dank.
..vom "Prinzip her" gibt es mitlerweile keine Geräte
mehr, welche man BEDENKENLOS empfehlen könnte.
Sanyo wäre eine PREISWERTE, und "bedenkenlose" Marke, aber die Geräte von dehnen waren (leider) wenig im Handel
vertreten..insofern wirste da auch keine "Restbestände" bekommen.
Und von "bekanteren" wie Panasonic auch nicht.
Wie gesagt, es gibt NICHT mehr viel, und ALLE haben ihre
"Macken" ABER (leider) da Grundig ganz besonders.
Bei Grundig würde ich außerdem erst einmal abklären, ob die
auch für den ENDKUNDEN eine 2 Jährige "ohne wenn und aber"
Garantie/Gewärleistung anbieten.
Und zwar VOR ORT-Service.
So etwas macht (z. B) JVC.
Bei dem ANBIETER JVC gibt es Geräte mit Daewoo-Chassis, wie auch Geräte, mit VESTELL-Chassis.
Bei BEIDEN(VESTELL UND Daewoo) besteht eine "gewisse Neigung", das das NT mal "fliegt".
Deshalb wäre es da "vorteilhaft", wenn du so etwas
bei einem Händler mit Garantieverlängerung kaufst.
Conrad(z.B) bietet diese Garantieverlängerung preiswert an.
Meine letzte info dazu waren 16 Euro für INSGESAMMT 4 Jahre.
Du kannst natürlich "Glück" haben, und das NT "fliegt" dir dort während der "normalen" Garantiezeit.
Dann wird das "anständig" repariert, und Du hast dann Ruhe.
Aber wenn du "pech hast", fliegt es kurz nach den 2 Jahren, und wenn DANN keine "Zusatzgarantie" besteht, wird es teuer.
Und nochmals;
Grundig kann/muss man hierbei als "schlimmsten" einstufen.
Danach(besser) kommt Vestell, und die Daewoo-Technik, welche bei JVC verkauft wird.
Als "bester" kannste die ORIGINAL-Daewoo´s einstufen.
Zwischen ORIGINAL-Daewoo und den Daewoo´s bei JVC besteht
insofern ein (negativer) Unterschied, das die SOFTWARE
bei JVC eine andere ist.
Gruss
Turtleman
#3 erstellt: 05. Sep 2008, 11:22
..ich nochmal;
Das mit Daewoo "at the best" MUSST Du natürlich
relativ sehen.
GEGENÜBER Panasonic wären die "untere Mittelklasse".
Und AUßERDEM solltest Du bei einem "Flat"-Röhrengerät
GRUNDSÄTZLICH auf den Röhrenhersteller achten.
Die GEWÖLBTEN Röhren sind "unkomplizierter".
Aber da es nicht mehr viele Röhrenhersteller gibt, kannste bei einem (Flat)-Gerät mit einer "problematischen"
Philips-Röhre "rechnen".
DIE FLACHEN gehen nämlich oft schneller defekt....
Gruss
erz2
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 19:15
Beim Grundig und Philips 100Herz FS gibt es keine
Feature Box (Modul) mehr.Als Bildroehre ist meistens die
stoeranfaellige Philipsroehre eingebaut.Seit 2Jahren werden Bildroehren nicht mehr erzeugt.
Mfg. erz2
Turtleman
#5 erstellt: 23. Sep 2008, 05:27
erz2 schrieb:
Mfg. erz2
..also "richtig Störanfällig" sind im Grunde nur
die Flat-Typen.
EAK und Nachfolger sind da in der Regel unkompliziert.
Und im übrigen werden Bildröhren und die Komponenten dazu
(noch) gebaut/gefertigt.
Schau mal;
http://www.lgphilips-displays.com/english/global/asia.htm
Gruss
[Beitrag von Turtleman am 23. Sep 2008, 05:36 bearbeitet]
Hochfrequenz Nebengeräusch ST 70-2003
wahlbayer am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-2003 RGB Signal
Andreas2506 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Sedance ST 70 2010 text
Made_in_Germany am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
GRUNDIG Sedance ST 70-2010 TOP Innereien, Qualität und Erfahrungsbericht
Made_in_Germany am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  34 Beiträge
Grundig ST 70 20 10
Krummkralle am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-765 TOP
toddy1982 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Grundig ST 70 weißer Streifen
TheResistance am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Sedance ST 70-2003 Text Videotext-Fehler / Röhre entmagnetisieren
Made_in_Germany am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Grundig ST 70-660 TOP ohne Ton
dancer1970 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Grundig ST 70-600 text Zickt rum!
Paulchen27 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.668
