HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Meine Fernseher gehen alle kaputt! Bitte helft mir... | |
Meine Fernseher gehen alle kaputt! Bitte helft mir! :-(+A -A |
Tobbi04
21:53
erstellt: 04. Aug 2008, |
Hallo, bevor ich zu meiner Frage komme, muss ich einfach mal etwas loswerden. Ich bin nämlich am verzweifeln. Vor 4 Monaten bin ich in eine neue Wohnung gezogen, seit dem habe ich nur noch Probleme mit meinen Fernsehern. Zuerst hatte ich meinen alten mitgenommen in die neue Wohnung. Einen Orion 100Hz Real Flat Röhrengerät. Nach 3 Wochen ging er plötzlich aus und die Bildränder waren danach krumm. Man sagte mir, es sei ein Defekt der Ost West Kissenentzerrung. Reparatur über 150 Euro - war mir zu teuer. Also hab ich mir bei ebay erst mal ein anderes Gerät gekauft. Einen Grundig, ebenfalls 100Hz und Real Flat Bildröhre. 5 Jahre alt, guter Zustand und laut Verkäufer technisch einwandfrei. Hab ihn für wenig Geld bekommen. 3 Tage lief der Fernseher einwandfrei. Dann ging er einfach aus. Immer wieder. Hab den also auch nachgucken lassen - das Ergebnis: Featurebox kaputt hat man mir gesagt. Reparatur wieder über 100 Euro. War mir wieder zu teuer. Der Verkäufer bei ebay hat mir angeboten, ihn für mich kostenlos zu reparieren. Allerdings kann er das erst im September machen - vorher geht es nicht. Dann hat mir ein bekannter aus einem Fernsehladen ein Angebot gemacht: Ich könnte einen nagelneuen Fernseher haben - mit 2 Jahren Garantie. Ebenfalls ein 100Hz und Real Flat Bildröhren Gerät. Da ich ja keinen Fernseher hatte, bin ich auf das Angebot eingegangen. Knapp 2 Wochen hab ich das Gerät jetzt - ich war wirklich super zufrieden. Bis gestern das Bild auf einmal in unregelmäßigen Abständen Grün und Lila wurde und verzerrte. Zwar immer nur kurz - aber eben nervig. Teilweise hatte das Bild auch für 10 - 20 Sekunden einen Lila-Stich. JETZT MEINE FRAGE: WAS KÖNNTE DAS SCHON WIEDER SEIN? KANN DOCH NICHT SEIN; DAS GERÄT IST NEU!! DAZU MUSS ICH SAGEN; DASS DER DEFEKT MEISTENS NUR AUFTRITT WENN DAS GERÄT KALT IST! Klar, jetzt hab ich Garantie. Aber vielleicht gibt es ja auch ein ganz anderes Problem, vor allem, weil mir schon so viele Fernseher jetzt kaputt gegangen sind. Kann es am Antennenkabel liegen? (Hab Kabelfernsehen). Magnetisierung oder Störung durch ein anderes Gerät kann nicht sein, hab im Umkreis alles entfernt, Boxen, Receiver etc... Oder kann es vielleicht an der Dose liegen? Weil wenn das das Problem ist, brauche ich den ja gar nicht umtauschen, dann würde der neue ja wieder kaputt gehen. Mensch, ich wäre euch für irgendeinen Hinweis sooo dankbar. Und ach ja: Hatte im Schlafzimmer noch einen 18 Jahre alten kleinen hanseatic stehen. Der ist letzte Woche auch kaputt gegangen. Man kann ihn entweder nur noch ganz laut machen - oder den Ton komplett ausschalten. Dazwischen gibts nichts mehr. Ich bin echt am verzweifeln... Viele Grüße, Tobi |
PartySan
22:18
Hi Tobi! Für mich sieht es nach einem Problem mit der Stromversorgung aus, da andere Ursachen (wie z.B. defekter Kabelanschluß oder nahstehende Boxen) derartig gravierende Schäden nicht verursachen können! Entweder ist die Steckdose defekt und es kommt zu millisekündlichen Unterbrechungen der Stromzufuhr, oder liegt der Defekt irgendwo am Kabel. ![]() An deiner Stelle würde ich entweder einen Elektriker mit entspr. Meßzeug bestellen oder (wenn es zu teuer ist) selbst die Meßgeräte besorgen und sowohl die Stromstärke als auch die Konkrete Steckdose messen. Hast du schon probiert den Fernseher an eine andere Steckdose anzuschließen? Es wäre eine vorübergehende Lösung z.B. mit einem Verlängerungskabel. Wenn aber der Defekt am Hauptstromkabel oder am Stromverteiler liegt, dann bringt es auch nicht viel. Also - ausprobieren! |
Tobbi04
22:32
Hallo, danke für deinen Rat! Ich werde es Morgen mal mit einer anderen Steckdose, ohne Mehrfachstecker und mit einem anderen Antennekabel probieren. Bin gespannt... Was könnten diese grünen und lila-farbenen "Erscheinungen" denn bedeuten? Gruß, Tobi |
PartySan
00:17
erstellt: 05. Aug 2008, |
Wenn ich es richtig gelesen habe, waren es immer verschiedene Defekte bei allen deinen Fernsehern. Also entweder "strahlt" bei dir die Umgebung, was ich für dich nicht hoffe, denn dann wärest du ja auch davon betroffen, oder liegt es an dem, was die Geräte "verspeisen", also am Strom oder am Signal. Ich kann mir wahrlich nicht vorstellen, dass ein schlechter Signal solche gravierenden veränderungen am Gerät verursachen kann. Höchstens hättest du damm einfach ein schlechtes Bild/Ton. Imho liegt die Ursache in der Stromleitung. Was das für konkrete Bauteile sind, die deswegen kaputt gehen und welche konkreten Folgen es hat, - Bildverzehrung, schlechte Farbendarstellung usw. - ist zweitrangig. Du solltest die Ursache bekämpfen und nicht die Symptome! Es kann natürlich auch sein (zumindest nicht ausgeschloßen!!!) das du ein echter Pechvogel bist und durchlebst momentan deine "Pechsträhne" in Sachen "Fernsehen" ![]() |
-Blockmaster-
08:24
Meine Vermutung: Alles Zufall. Die Geräte haben Schaltnetzteil, die überbrücken schon mal einige ms Stromausfall und gehen dadurch nicht gleich kaputt, vor allem nicht ne Ost/West Stufe oder ne Featurebox. |
Tobbi04
22:09
also ich hab jetzt alles ausprobiert - andere steckdose, anderes antennenkabel usw.... der fehler besteht immer noch. also kann es ja eigentlich entweder nur an der dose liegen oder tatsächlich am gerät selbst. werde morgen im schlafzimmer noch mal eine andere dose ausprobieren. und wenn das auch nichts bringt bin ich am ende mit meinem laien-latein. aber nochmal meine frage: was für ein defekt könnte denn am gerät vorliegen, wenn das bild in unregelmäßigen abständen immer wieder grün und lila flackert??? gruß, tobi |
-Blockmaster-
08:40
erstellt: 06. Aug 2008, |
Was ist denn überhaupt für einer (Typ / Hersteller)? |
cine_fanat
12:16
Sehe ich genau so! Hast einfach nur bissel Pech. ![]() |
Shadow_in_your_room
22:09
erstellt: 04. Aug 2009, |
Hallo ![]() ![]() ![]() habe es nicht mehr ausgehalten und musste jetzt einfach auch mal fragen! Habe genau das selbe Problem wie Tobbi04. Also wir sind in ein neues Haus umgezogen vor 5 Jahren. Meine Eltern haben den alten Fernseher, Sharp der ohne Probleme seit 7 Jahren lief, natürlich mitgenommen. Nach ca. 1 Jahr ist er kaputt gegangen; hat einen Grünstich bekommen. Es verschwand mal, dann kam es wieder sogar der Sound fing an zu rauschen. Ok dann habe ich dennen einen Xelos von Loewe geschenkt. Der war zwar gebraucht aber noch absolut neuwertig. Nach einem Jahr schaltete es sich einfach von allein aus. Ich habe mit Loewe Fachpesonal gesprochen , sie sagten zu mir, dass es warscheinlich an kalte Lötstellenliegen liegen konnte. Ich habe es dann zur Reparatur gebracht. Sie sagten zu mir , es sei doch die kaputte Röhre , die reparatur lohnt sich nicht , da 400 euro teuer. Ok meine schwester hatte inzwischen auch einen gebrauchten Loewe Xelos Media gekauft, nur die kleinere version "26 und sehe da, ein halbes Jahr lief er gut und auf einmal schaltete es sich auch aus. Doch nicht so wie der grössere Bruder ^^, der sich ganz normal ausschaltete und danach sofort wieder anschalten ließ , halt nur ohne Bild. Sondern er knallte zum teil beim Ausschalten und verabschiedete sich immer kleiner werdenden roten Punkt und dann kam es vor das er sich sofort wieder anschalten lies, oder auch nach vielen Versuchen ging er einfach nicht an und erst nach ein paar Stunden Ruhe konnte man den ganz normal anschalten. Jetzt bin ich einfach stutzig geworden, alle Fernseher wurden von einer und der selben Steckdose angespeist und wurden mit dem gleichen Antenenkabel verbunden. Mein Loewe Planus (auch gebraucht ersteigert)stand bei mir im Zimmer 3 Jahre lang und funktioniert auch nach zusätzlichen 2 Jahren in meiner eigenen Wohnung immer noch wunderbar. Und jetzt kommt der Hammer, der erste Sharp Fernseher , der mit dem Grunstich und kaputten Boxen, wurde oben in meiner Zimmer aufgestellt und sehe da , es ist zwar immer noch kaputt , aber !!! der sound Funktioniert tadelos und die Bildröhre ist beim Anschalten zwar immer noch mit grünenm Stich , der verschwindet aber meistens nach 10-20 sekunden und der Fernseher funktioniert ganz normal !!! Also ich bin echt überfragt, es kann einfach nicht sein dass ich bzw meine Eltern so viel Pech mit der Glotze haben. Innerhalb von 4 Jahren gingen 3 Fernseher kaputt zwei davon Loewe ( die halten locker 10-15 Jahrchen aus). Was kann ich da machen, was könnte es sein , welche Messungen könnte man da durchführen. Ich bin wirklich für jeden Rat/Tipp dankbar !!! ![]() ![]() ![]() |
Fernseher gehen alle kaputt jeschi am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Röhrengerät kaputt gehen lassen ? der-strauss am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Bitte helft mir. Fersehtechniker2 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 9 Beiträge |
Meine Fernseher gehen kaputt ! Immer noch ! Shadow_in_your_room am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Simens FS998 bitte helft mir !!! Tonixic am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher kaputt? djax am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Bitte helft ich verzweifle Strauchi am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, Hilfe!!! Mein Fernseher dreht durch, bitte helft mir!!! der-smarte am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Fernseher kaputt!? help-me am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Fernseher Kaputt????? Univerum_TV am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.587
