| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 28dt68L geht ständig aus | |
Thomson 28dt68L geht ständig aus+A -A |
kaick111
erstellt: 18. Jul 2008, 13:16
Hallo alle zusammen, ich habe mit meinen Thomson folgendes Problem. Der Fernseher geht ständig aus. Mal läuft er tagelang und mal geht er im Minutenrythmus aus. Das Gerät versucht dann automatisch neu zu starten. Manchmal funktioniert das dann auch. Meistens hört das mit dem automatischen Neustarten aber mit einer wild blinkenden Betriebleuchte auf. Habt Ihr eine Idee was das sein kann Grüße kaick111 |
Turtleman
erstellt: 18. Jul 2008, 16:54
hallo, ..wie oft blinkt der denn ?? Wenn Du Glück hast, isses bei Dir der Ic TEA 2261..STANDARDFEHLER, iss für unter 10 Euro zu haben. Allerdings muss man natürlich sehen, was sonst noch so nachgelötet werden muss, was schon am platzten ist, etc. Thomson hat so diverse Macken. Du solltest das mit dem Techniker vor Ort abklären, denn nur der kann IN das Gerät reinschauen. ZUM BEISPIEL bekommen bei Thomson die Trafos gerne Risse, und wenn deiner jetzt schon dabei ist, dann sollte man das vorsorglich prüfen. ORIGINAL(trafo) iss bei Thomson nicht ganz billig. Chassis ist auf jeden Fall ein Icc11. Gruss |
Thomson Scenium Mad_29 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
Fernseher geht ständig aus Lenny0803 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Grundig geht ständig aus ! ToniBobJohnsen am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Thomson TV geht immer aus !? AchimD am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Rote Diode blinkt ständig beim Thomson Röhrenfernseher jayjones am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
thomson tv entsperren ppr83 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
tv thomson 32wf45w geht einfach aus. kickmewech am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 21DC320 (55cm) schaltet sich ständig am Anfang ab! Warum? Overnet am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
GRUNDIG LENARO 84 GEHT STÄNDIG AUS :((( mick69 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Thomson 32WF45 Einschaltsperre hagen15 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.090
