HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kein umschalten mehr von 4/3 auf 16/9 | |
Kein umschalten mehr von 4/3 auf 16/9+A -A |
Jagger192
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 09:27 | |
Hi Geht hier um den fernsehn und sat meiner elten. Der fernsehn oder sat schaltet nicht mehr um. endweder hat man immer 4/3 oder 16/9 also fehlt rechts und lings was oder es ist alles verzert nach oben und unten. ich kann am sat einstellen ob es 4/3 oder 16/9 sein soll. liegt es am fernseh oder am sat? kann auch sein das mein vater ein paar falsche knopfe probiert hat Fersneh ist der: Grundig Sydney 100 SE7021 Sat ist: arcon Titan 1500VT/CI Wenn es geht will ich erst mal kein setup vom sat machen, da dann die sender wieder weg sind, und wie eltere menschen so sind woll die nichts neues, würde also heissen eine langer nachmittag alles wieder ein zu stellen |
Turtleman
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 14:12 | |
Hallo, meinst Du mit "verzerrt" vielleicht ein Ost-West-Fehler ?? Gruss |
-Blockmaster-
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 06:53 | |
Verzerrt nach oben und unten hört sich nach anamorphen Bildmaterial auf 4:3 an. Kann man mit der Format-Taste am Fernseher noch auf 16:9 umschalten? Auf welcher Einstellung steht der Receiver? [Beitrag von -Blockmaster- am 14. Jul 2008, 06:55 bearbeitet] |
Jagger192
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 17:44 | |
Hi Ja ich kann am fernseher umschalten, aber es ändert sich nicht das rechts und links was fehlt wenn der sat auf 16/9 steht. Also ich kann am Sat auf 4/3 umstellen, dann past das bild aber nicht mehr wenn 16/9 gesendet wird. |
Turtleman
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 00:21 | |
Hallöchen, ....ich "kenne" deinen Sat-Empfänger nicht, aber Du schreibst ja, das Dein Vater (eventuell)..... Es gibt doch Geräte, wie DVD-Player, etc., da "muss" man dem Player im Menue "sagen", welcher TV angeschlossen ist. Sonst tut sich bei der Formatumschaltung über Tv nix, oder halt weniger/falsch. Gruss |
Jagger192
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 15:31 | |
Hi War grade noch mal bei meinen eltern um zu testen. Wenn der Sat auf 16/9 steht muss ich am fernseh selber umstellen ob der sender 16/9 oder 4/3 sendet. Wenn ich das mache habe ich ein normaales bild. Wenn ich auf 4/3 stelle muss ich auch selber umstellen, aber es fehlt wenn der der sender 16/9 sendet rechts und links ein stuck vom bild. 4/3 ist ein normales bild wenn man am fernseh auch manuel 4/3 gestellt hat. Habe mal neue skatkabel genommen ohne erfolg. Auch das verwenden der 2 skat anschluss am fernseh brachte nicht. |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 16:47 | |
Gibt's am Receiver nur 4:3 und 16:9 und kein "Auto" oder sowas? |
Jagger192
#8 erstellt: 19. Jul 2008, 11:09 | |
hi doch gibt es und steht natürlich auch auf auto. der sat schaltet ja auch um denke ich. wenn ich die imfo taste betätige sehe ich auch das mal in 4/3 und mal 16/9 gesendet wird. denke mal dann muss es ja am TV liegen. |
Heiko2
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 02:32 | |
Schalte erstmal den Fernseher ein, und erst wenn der ein wahrscheinlich blaues Bild zeigt, erst dann den Receiver. Dann sollte das funktionieren. Gruß, Heiko. |
Jagger192
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 10:39 | |
Hi Geht auch nicht. Denke mal der Fernseh hat ein schlag weg, wenn sonst keiner was weiß. Jagger |
16:9 oder 4:3 ? Culvers am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
4:3 / 16:9 ? kallederdritte am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
4:3 vs. 16:9 DAGEGEN am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 36 Beiträge |
16:9 vs. 4:3 giovannotti am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
4:3 vs 16:9 megashira01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ??? chiefrocker am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
4 :3 oder 16:9 ? panerai1961 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 21 Beiträge |
Umschaltung 16:9 auf 4:3 Gottkehaskamp am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 6 Beiträge |
16:9 Wolfcastle am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
4:3 100hz oder 16:9 50Hz Tobias_Mueller am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.616
